    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb communication Tahoma switch avec equipements</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3183385" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb communication Tahoma switch avec equipements</description>
    <pubDate>Thu, 07 Sep 2023 09:35:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 07 Sep 2023 09:35:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra également remettre à zéro la partie Io du radiateur.&lt;br /&gt;Je ne pourrais pas vous guider sur cette manipulation, il faudra contacter directement Sauter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8356168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8356168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8356168</guid>
  <fb20:id>8356168</fb20:id>
  <fb20:question-id>3183385</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis plusieurs jours, ma Tahoma Switch ne pilote plus mes équipement (radiateur électrique Sauter et Volet roulant Somfy)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de supprimer mes équipements pour les resynchroniser avec la box, le pilotage fonctionne mais après quelques secondes, s&amp;#39;arrête et un message d&amp;#39;erreur de pilotage apparaît et ensuite plus possible de rien faire.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc réitère l&amp;#39;opération en diminuant le nombre de volet, mais idem.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait une solution?&lt;br /&gt;PIN de la Tahoma Switch : 2026-0917-3873&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais à nouveau faire la manipulation. Concernant les radiateurs, quelle est la démarche à suivre?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2023 11:23:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8355172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8355172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8355172</guid>
  <fb20:id>8355172</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19145033</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir remettre à zéro vos motorisations et les appairer de nouveau car suite aux manipulations effectuées pour le transfert de clé, la clé Io de votre box a changée et ne correspond donc plus à celle de vos moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 Sep 2023 09:16:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8354879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8354879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8354879</guid>
  <fb20:id>8354879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprend pas. Lors de l&amp;#39;utilisation de la télécommande, pas de soucis avec les volets, lors de l&amp;#39;utilisation de la box sauter, pas de soucis avec les radiateurs. Pas contre des que jessai d&amp;#39;utiliser la tahoma switch, vous me dite que les ordres sont OK (informatiquement) mais ne se réalise pas réellement.&lt;br /&gt;Je suis très déçu de la box, j&amp;#39;ai volontairement acheter des motorisations et radiateurs compatible et au final, rien ne fonctionne...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Sep 2023 07:03:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8350500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8350500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8350500</guid>
  <fb20:id>8350500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas d&amp;#39;erreur dans les derniers ordres que vous avez donnés sur vos équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 14:21:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8349941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8349941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8349941</guid>
  <fb20:id>8349941</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permet de revenir vers vous, j&amp;#39;ai toujours le même problème avec ma box Tahoma switch. A chaque demande de pilotage, j&amp;#39;ai une erreur, que se soit pour le pilotage des volets roulants ou des radiateurs.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider svp.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Aug 2023 16:03:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8348746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8348746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8348746</guid>
  <fb20:id>8348746</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien effectuer la remise de chaque moteur avant de les appairer de nouveau?&lt;br /&gt;Car nous avons toujours le même problème de clé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jun 2023 07:44:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8281180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8281180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8281180</guid>
  <fb20:id>8281180</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Hier soir à 22h24, j&amp;#39;ai effacé et réappairé les moteurs de mes volets roulant. J&amp;#39;ai réussi à lancer un ordre de fermeture, mais après quelques secondes, le volet c&amp;#39;est arrêté sans terminer la fermeture du volet et j&amp;#39;ai à nouveau eut le message &amp;quot;une erreur est survenue lors du pilotage d&amp;#39;un ou de plusieurs de vos équipements. Et depuis j&amp;#39;ai toujours le même soucis. Les volets fonctionnent parfaitement avec la télécommande.&lt;br /&gt;Que faire?&lt;br /&gt;Bonne journée &lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jun 2023 08:00:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8277207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8277207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8277207</guid>
  <fb20:id>8277207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que ce soit un problème de clé Io.&lt;br /&gt;Il va falloir supprimer les équipements de votre Tahoma et les remettre à zéro afin de pouvoir les appairer de nouveau.&lt;br /&gt;Si vous avez besoin d&amp;#39;aide pour cette manipulation, vous pouvez contacter le service technique au 0 820 055 055.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 06:30:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8266516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8266516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8266516</guid>
  <fb20:id>8266516</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, je n&amp;#39;ai pas ce type de Télécommande. Trouvez vous des pistes de solutions ou de problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée &lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 20:52:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8266421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8266421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8266421</guid>
  <fb20:id>8266421</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une télécommande à retour d&amp;#39;informations? Type Nina, Easy Sun Io.... ou box type Freebox Delta?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jun 2023 12:23:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8264515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8264515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8264515</guid>
  <fb20:id>8264515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;effectuer une manipulation ce lundi matin à 6h42 et toujours le même résultats &amp;quot;une erreur est survenue lors du pilotage de un ou plusieurs de vos équipements &amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 04:52:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8261133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8261133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8261133</guid>
  <fb20:id>8261133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous essayé de donner un ordre sur tous vos volets svp? Et me préciser le jour et l&amp;#39;heure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2023 10:06:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8256063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8256063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8256063</guid>
  <fb20:id>8256063</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La box est installée à l&amp;#39;étage, au plus loin de la TV, box internet, etc... et le résultat est identique. Toujours le même problème, même en ayant supprimé et réinstaller les moteurs de volet roulant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée &lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jun 2023 17:34:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8251205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8251205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8251205</guid>
  <fb20:id>8251205</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous éloigner au maximum votre Tahoma de votre box ADSL, télévision ect....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jun 2023 07:39:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8250122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8250122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8250122</guid>
  <fb20:id>8250122</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait une idée à mon problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jun 2023 18:53:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8249815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8249815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8249815</guid>
  <fb20:id>8249815</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré votre intervention, le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée &lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2023 16:50:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8248327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8248327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8248327</guid>
  <fb20:id>8248327</fb20:id>
  <title>Réponse de Martine V.</title>
  <dc:creator>Martine V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Merci pour votre intervention, l&amp;#39;ouverture et la fermeture des volets sont à nouveau possibles depuis le Smarphone.&lt;br /&gt;Excellente journée,&lt;br /&gt;Martine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2023 09:00:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8247296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8247296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8247296</guid>
  <fb20:id>8247296</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19350438</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/50162cc0bedb0971/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué une resynchronisation de votre box avec nos serveurs.&lt;br /&gt;Pouvez-vous tester de nouveau?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2023 07:26:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8247057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8247057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8247057</guid>
  <fb20:id>8247057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patientez, un Yellow va regarder ce qu&amp;#39;il se passe sur votre box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 May 2023 19:49:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8246840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8246840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8246840</guid>
  <fb20:id>8246840</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à la manipulation de resynchronisation, le problème persiste toujours.&lt;br /&gt;Le message de la Tahoma Switch est le suivant : une erreur est survenue lors du pilotage d&amp;#39;un ou de plusieurs équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée &lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 May 2023 19:02:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8246808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8246808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8246808</guid>
  <fb20:id>8246808</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez le TaHoma&lt;br /&gt;Appuyez à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un trombone sur le bouton reset en dessous, et rebranchez tout en restant appuyé jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;apparition du voyant rouge. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 May 2023 14:26:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8246508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8246508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8246508</guid>
  <fb20:id>8246508</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la procédure à suivre pour faire une resynchronisation avec les serveurs somfy?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée &lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 May 2023 12:30:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8246284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8246284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8246284</guid>
  <fb20:id>8246284</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors essayez de faire une resynchronisation de la box avec le serveur Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 May 2023 11:39:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8246179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8246179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8246179</guid>
  <fb20:id>8246179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour, la box est déjà éloigné de toute ses sources. Elle est seule au milieu de la maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 May 2023 08:27:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8245704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8245704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183385-pb-communication-tahoma-switch-equipements/answers/8245704</guid>
  <fb20:id>8245704</fb20:id>
