    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation et panne motorisation synapsia 1000 volets battants</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3183433" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation et panne motorisation synapsia 1000 volets battants</description>
    <pubDate>Tue, 30 May 2023 14:19:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 30 May 2023 14:19:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel P.</title>
  <dc:creator>Michel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous remercie beaucoup pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais déjà vu le solution que vous me donnez, mon problème est donc similaire.&lt;br /&gt;Malheureusement je ne sais pas où debrancher la phase 60s  (au disjoncteur ?) et le bouton &amp;quot;x&amp;quot; je ne le vois pas.&lt;br /&gt;Et de plus pour déclipser les carters, quelle galère !&lt;br /&gt;Peut-être pourriez vous me trouver une image de ces 2 points ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183433-programmation-panne-motorisation-synapsia-1000-volets-battants/answers/8246495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183433-programmation-panne-motorisation-synapsia-1000-volets-battants/answers/8246495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183433-programmation-panne-motorisation-synapsia-1000-volets-battants/answers/8246495</guid>
  <fb20:id>8246495</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19350305</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3183433</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai récemment acheté une motorisation Synapsia 1000 pour volets battants.&lt;br /&gt;Après une mise en route où tout a fonctionné, je me retrouve en situation bloquée.&lt;br /&gt;En effet lors d&amp;#39;une manœuvre le fonctionnement s&amp;#39;est accompagné d&amp;#39;une séries de bip. &lt;br /&gt;Après avoir coupé l&amp;#39;alimentation et remis les volets en position ouverte, j&amp;#39;ai voulu relancer la programmation avec appui simultanée sur les touches montée et descente qui donne un bip rapide et un mouvement d&amp;#39;un seul volet puis plus rien ne répond ensuite. malgré 4 ou 5 tentatives.&lt;br /&gt;Comment remettre tout cela à zéro.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ingrid</title>
  <dc:creator>ingrid</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur a détecté une faux obstacle peut être du à des gonds sérrés et:les bras non horizontaux.&lt;br /&gt;Il ne fallait surtout rien faire, une ouverture normale remettait tout en ordre.&lt;br /&gt;Ensuite, vous ouvrez la mémoire pour indiquer une mauvaise manip, donc tout est à refaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites point par point cette manip et tout rentrera dans l&amp;#39;ordre;&lt;br /&gt;1) retirez le carter central et débranchez la phase 60s puis rebranchez = bip.&lt;br /&gt;2) appui &amp;gt;15s sur le bouton &amp;quot;X&amp;quot; sur la carte sans relâcher jusqu&amp;#39;au second mouvement et bip.&lt;br /&gt;3) appui bref et simultané 0.5s sur M/D = bip&lt;br /&gt;4) appui 3s sur My pour réglage du sens de rotation&lt;br /&gt;5) appui 3s simultané sur D/My pour réglage priorité vantail&lt;br /&gt;6) appui bref et simultané sur M/My pour réglage de l&amp;#39;effort, vo Mlets bois et alu réglage recommandé sur 4&lt;br /&gt;7) Validez effort par appui 3s My = bip&lt;br /&gt;8) appui simultané 3s sur M/D pour lancer l&amp;#39;auto apprentissage&lt;br /&gt;9) validez l&amp;#39;auto app par appui sur My 3s = bip&lt;br /&gt;10) affecter la TC par appui bref 0.5s sur prog au dos de la TC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 May 2023 13:52:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183433-programmation-panne-motorisation-synapsia-1000-volets-battants/answers/8246445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183433-programmation-panne-motorisation-synapsia-1000-volets-battants/answers/8246445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183433-programmation-panne-motorisation-synapsia-1000-volets-battants/answers/8246445</guid>
  <fb20:id>8246445</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16405025</fb20:author-profile>
