    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Besoin d&#39;aide pour créer un senario avec capteur solaire avec ma tahoma switch?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3183703" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Besoin d&#39;aide pour créer un senario avec capteur solaire avec ma tahoma switch?</description>
    <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 10:14:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Jun 2023 10:14:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de James T.</title>
  <dc:creator>James T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc B. Pour cette réponse. &lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8257505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8257505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8257505</guid>
  <fb20:id>8257505</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17796614</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3183703</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne comprends pas la plage demandée supérieur et inférieur pour fermer 2 volets roulants. &lt;br /&gt;Exemple ; pour les fermer sup. à 80000lux et inférieur à quoi (demandé dans le menu) et ça 2 fois. &lt;br /&gt;Merci de votre réponse &lt;br /&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, les deux technologies sont différentes.&lt;br /&gt;Le TaHoma Switch embarque les deux protocoles; c&amp;#39;est pourquoi il pilote aussi bien du RTS que du IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 07:22:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8257211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8257211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8257211</guid>
  <fb20:id>8257211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc. B&lt;br /&gt;Les volets roulants sont avec moteurs somfy RTS et les volets battants avec moteurs somfy IO.&lt;br /&gt;Donc pas compatible avec link advanced. &lt;br /&gt;Pourtant j&amp;#39;arrive à piloter les volets roulants et les volets battants avec la tahoma switch. &lt;br /&gt;Somfy devrait essayer de trouver une solution.&lt;br /&gt;Cordialement. &lt;br /&gt;J.007.T.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2023 19:29:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8257029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8257029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8257029</guid>
  <fb20:id>8257029</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour James&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En théorie, oui ça doit fonctionner si c&amp;#39;est le même type de motorisation que les volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2023 15:59:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8256847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8256847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8256847</guid>
  <fb20:id>8256847</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc B.&lt;br /&gt;Ok j&amp;#39;ai compris tout fonctionne correctement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une autre question, avec ma link advanced et l &amp;#39;appli somfy protect est-il possible de paramétrer mes volets battants pour une fermeture lors d&amp;#39;une intrusion ?   Ça  fonctionne avec mes volets roulants. &lt;br /&gt;Cordialement. &lt;br /&gt;J.007.T.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2023 14:44:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8256710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8256710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8256710</guid>
  <fb20:id>8256710</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprend pas votre dernière réponse !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2023 14:14:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8256650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8256650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8256650</guid>
  <fb20:id>8256650</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je voulais dire avec ma link advanced et l&amp;#39;appli somfy protect.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2023 13:32:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8256537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8256537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8256537</guid>
  <fb20:id>8256537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé pour la réponse tardive.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, il y a un temps de latence entre le moment ou le capteur atteint la valeur désignée et l&amp;#39;action demandée. Il peut s&amp;#39;écouler entre 10 et 15 minutes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2023 08:35:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8255862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8255862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8255862</guid>
  <fb20:id>8255862</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc B.&lt;br /&gt;Je reviens  vers vous.Sur ma box tahoma switch, je viens de créer un scénario pour mes volets roulants rien ne se passe.&lt;br /&gt;Voilà  mes paramètres ;J&amp;#39;ai une plage horaire de 13h à 20h&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;ouverture j&amp;#39;ai inscrit Supérieur à 60L et inférieur 80000L.&lt;br /&gt;Pour la fermeture j&amp;#39;ai inscrit Supérieur à 80000L et inférieur à 100000L.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;heure actuelle j&amp;#39;ai plus de 90000L &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;J.007.T.&lt;br /&gt;PS : Est-ce que je peux piloter mes volets battants également.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jun 2023 14:37:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8250947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8250947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8250947</guid>
  <fb20:id>8250947</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc B.&lt;br /&gt;Merci pour la réponse. Ok je ne suis pas obligé de donner un intervalle, je vais mettre une valeur de 70000lux pour la fermeture et 50000lux pour l&amp;#39;ouverture des volets par exemple. Je vais essayer et ajuster les valeurs .&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;J. 007.T&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2023 19:49:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8248479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8248479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8248479</guid>
  <fb20:id>8248479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut choisir une valeur inférieure OU supérieure OU un interval (par exemple entre 3000 et 6000 lux)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2023 07:42:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8247099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8247099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183703-besoin-aide-creer-senario-capteur-solaire-tahoma-switch/answers/8247099</guid>
  <fb20:id>8247099</fb20:id>
