    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur volet roulant filaire simu par somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3183801" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement moteur volet roulant filaire simu par somfy</description>
    <pubDate>Wed, 05 Nov 2025 09:21:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Nov 2025 09:21:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il sera nécessaire de remplacer les supports moteur. Pour cela, il est recommandé d’utiliser le kit de remplacement, car il contient les supports compatibles avec votre moteur Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183801-remplacement-moteur-volet-roulant-filaire-simu-somfy/answers/9246791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183801-remplacement-moteur-volet-roulant-filaire-simu-somfy/answers/9246791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183801-remplacement-moteur-volet-roulant-filaire-simu-somfy/answers/9246791</guid>
  <fb20:id>9246791</fb20:id>
  <fb20:question-id>3183801</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à toutes et tous,&lt;br /&gt;Je souhaiterait modifier mes volets roulants filaires de la marque Simu T5 AUTOJOB 6/17 pour passer en somfy io afin de les piloter à distance. Est-ce possible avec le &amp;quot;Kit de remplacement moteur volet roulant io de fenêtre&amp;quot;?&lt;br /&gt;Ci joint quelques photos montrant l&amp;#39;installation actuelle. Je précise que je suis complétement novice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide et vos conseils,&lt;br /&gt;Julie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alexandre M.</title>
  <dc:creator>Alexandre M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je dois remplacer mon moteur d&amp;#39;origine SIMU T5 Auto en panne. Je souhaite prendre le moteur radio SOMFY RS100 IO 20/17 (réf: 1246131).&lt;br /&gt;Faut-il absolument le kit de remplacement svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Nov 2025 10:40:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183801-remplacement-moteur-volet-roulant-filaire-simu-somfy/answers/9244069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183801-remplacement-moteur-volet-roulant-filaire-simu-somfy/answers/9244069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183801-remplacement-moteur-volet-roulant-filaire-simu-somfy/answers/9244069</guid>
  <fb20:id>9244069</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19328204</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dimitri,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes ici sur un forum Somfy et non Simu.&lt;br /&gt;Je vous invite à les contacter directement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Apr 2024 10:00:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183801-remplacement-moteur-volet-roulant-filaire-simu-somfy/answers/8662464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183801-remplacement-moteur-volet-roulant-filaire-simu-somfy/answers/8662464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183801-remplacement-moteur-volet-roulant-filaire-simu-somfy/answers/8662464</guid>
  <fb20:id>8662464</fb20:id>
  <title>Réponse de Dimitri</title>
  <dc:creator>Dimitri</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J essaie de démonter le même moteur Simu que vous et en particulier de le sortir des supports du coffrage a droite à gauche. Je n’ai trouvé aucune documentation le montrant, pourriez vous me dire comment vous avez procédé?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Apr 2024 15:18:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183801-remplacement-moteur-volet-roulant-filaire-simu-somfy/answers/8658477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183801-remplacement-moteur-volet-roulant-filaire-simu-somfy/answers/8658477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183801-remplacement-moteur-volet-roulant-filaire-simu-somfy/answers/8658477</guid>
  <fb20:id>8658477</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19811820</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce moteur est un diamètre 50mm et 6Nm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le kit IO est parfaitement adapté pour votre transformation.&lt;br /&gt;Prenez un moteur maxi 10Nm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2023 07:44:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183801-remplacement-moteur-volet-roulant-filaire-simu-somfy/answers/8247108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183801-remplacement-moteur-volet-roulant-filaire-simu-somfy/answers/8247108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183801-remplacement-moteur-volet-roulant-filaire-simu-somfy/answers/8247108</guid>
  <fb20:id>8247108</fb20:id>
