    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion serveur impossible avec Tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3183898" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion serveur impossible avec Tahoma?</description>
    <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 15:30:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Jun 2023 15:30:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Régis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si elle ne se reconnecte pas après les manipulations effectuées c&amp;#39;est que la box Tahoma est probablement HS.&lt;br /&gt;Etant connectée en Ethernet, nous n&amp;#39;avons pas d&amp;#39;autres manipulations à vous communiquer pour la connexion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8255178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8255178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8255178</guid>
  <fb20:id>8255178</fb20:id>
  <fb20:question-id>3183898</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis hier matin, je ne peux plus me connecter à l&amp;#39;application Tahoma. Lorsque j&amp;#39;essaye, il me dit que je dois d&amp;#39;abord activer ma box avec le code pin. J&amp;#39;ai donc essayé (alors qu&amp;#39;elle est en place et fonctionnelle depuis au moins 2017), mais il ne reconnaît pas mon code PIN, en fait le bouton de validation du code reste inactif.&lt;br /&gt;Lorsque je regarde la box, j&amp;#39;ai un voyant orange (comme avant) mais également un voyant rouge (alors qu&amp;#39;avant, lorsque cela fonctionnait il était vert).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié, ma box internet détecte bien ma box tahoma comme étant raccordée et ma connexion internet fonctionne.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider à solutionner mon problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de REGIS B.</title>
  <dc:creator>REGIS B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé le câble, utilisé une autre prise réseau de la box adsl et redémarrer les 2 box. La led reste verte 1 min environs puis passe en rouge...&lt;br /&gt;Voici le pin au cas ou cela pourrai aider au diagnostic 0202-7292-3501&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 15:25:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8255170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8255170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8255170</guid>
  <fb20:id>8255170</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7309612</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Régis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous remplacer le câble Ethernet et le port côté du boitier ADSL svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 09:13:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8254481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8254481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8254481</guid>
  <fb20:id>8254481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après lecture des postes precendent il semblerait que je rencontre  le meme problème. Après avoir réaliser depuis le 3 juin plusieurs redémarrages de la box internet ainsi que des reset de la tahoma v1 le voyant rouge est persistant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une solution?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 07:33:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8254262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8254262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8254262</guid>
  <fb20:id>8254262</fb20:id>
  <title>Réponse de JF J.</title>
  <dc:creator>JF J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui effectivement depuis hier soir, cela refonctionne.&lt;br /&gt;Après appel du technicien Somfy, j&amp;#39;ai redémarré ma box Internet, chose que j&amp;#39;avais pourtant déjà faite 2 fois avant...&lt;br /&gt;Bref, les mystères de l&amp;#39;électronique...&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jun 2023 07:31:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8248725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8248725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8248725</guid>
  <fb20:id>8248725</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19351756</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JF,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois que votre box est de nouveau connectée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jun 2023 06:43:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8248642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8248642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8248642</guid>
  <fb20:id>8248642</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Idem pour moi. Réinitialisation inefficace. Voyant rouge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2023 10:13:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8247484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8247484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8247484</guid>
  <fb20:id>8247484</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui en effet le problème est bien résolu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2023 07:48:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8247120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8247120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8247120</guid>
  <fb20:id>8247120</fb20:id>
  <title>Réponse de Philippe G.</title>
  <dc:creator>Philippe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, ça refonctionne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2023 07:21:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8247051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8247051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8247051</guid>
  <fb20:id>8247051</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10655731</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, nous avons rencontrés des perturbations ce jour.&lt;br /&gt;Nous vous remercions pour votre compréhension durant cette période et nous nous excusons pour la gêne occasionnée si vous aviez rencontré des dysfonctionnements de TaHoma et des équipements associés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2023 06:57:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8247017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8247017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8247017</guid>
  <fb20:id>8247017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, idem pour moi, led rouge fixe, reinitilisation ne fonctionne pas, et activation non plus...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2023 05:43:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8246946</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8246946" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8246946</guid>
  <fb20:id>8246946</fb20:id>
  <title>Réponse de thierry</title>
  <dc:creator>thierry</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Idem pour moi, connexion interne ok mais led rouge. &lt;br /&gt;Pb serveur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2023 05:34:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8246939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8246939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3183898-connexion-serveur-impossible-tahoma/answers/8246939</guid>
  <fb20:id>8246939</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12745786</fb20:author-profile>
