    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi ma nouvelle TAHOMA SWITCH ne reconnait pas mes commandes &quot;Smoove Origine IO&quot; ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3185044" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi ma nouvelle TAHOMA SWITCH ne reconnait pas mes commandes &quot;Smoove Origine IO&quot; ?</description>
    <pubDate>Mon, 30 Sep 2024 09:05:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Sep 2024 09:05:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Brice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos équipements sont en Io, il vous faudra dans ce cas, les réinitialiser afin de générer une nouvelle clé Io.&lt;br /&gt;Vous pouvez également contacter le service technique lorsque vous êtes sur place au 0 820 055 055 afin qu&amp;#39;il teste une manipulation avec vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185044-nouvelle-tahoma-switch-reconnait-commandes-smoove-origine-io/answers/8863492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185044-nouvelle-tahoma-switch-reconnait-commandes-smoove-origine-io/answers/8863492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185044-nouvelle-tahoma-switch-reconnait-commandes-smoove-origine-io/answers/8863492</guid>
  <fb20:id>8863492</fb20:id>
  <fb20:question-id>3185044</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens de faire l’acquisition d&amp;#39;un tahoma switch et j&amp;#39;ai des problèmes pour associer mes commandes &amp;quot;smoove origin IO&amp;quot;. J&amp;#39;ai 7 volets à moteur Somfy et 7 commandes depuis plus de 10 ans (chaque commande possède un logo &amp;quot;1 avec une flèche&amp;quot;. J&amp;#39;ai également une commande centralisée du même age &amp;quot;Chronis IO&amp;quot; avec le même logo. Toutes mes commandes fonctionnent très bien. J&amp;#39;ai également associé tous mes volets avec ma Freebox Delta et ça fonctionne également. Mais je n&amp;#39;arrive pas à associer mes volets avec ma novelle Tahoma Switch. Je vois que l&amp;#39;appli demande de vérifier le logo &amp;quot;2 avec une une Flèche&amp;quot; Tous mes composants possèdent le logo &amp;quot;1 avec une flèche&amp;quot;. Je ne sais pas si le problème est lié avec cette différence de logo. Pouvez-vous m&amp;#39;aider svp ? Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eugène H.</title>
  <dc:creator>Eugène H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, après bien des galères, j&amp;#39;ai réussi à régler mon problème. Il faut vider la mémoire de chaque volet (liée à l&amp;#39;ancienne commande). Afin d’effectuer cette procédure, munissez-vous d’une télécommande 3 boutons. N’effectuez cette procédure que sur un seul volet roulant à la fois au risque de déprogrammer les autres volets (les autres volets doivent être coupé (électriquement, j&amp;#39;ai dû installer un disjoncteur par volet pour réaliser ces opérations une par une, volet par volet):&lt;br /&gt;Etape 1 : réaliser une double coupure.&lt;br /&gt;    Etape 2 : remettre à zéro la mémoire du volet roulant.&lt;br /&gt;    Etape 3 : pré-mémoriser une télécommande de réglage.&lt;br /&gt;    Etape 4 : vérifier le sens de rotation.&lt;br /&gt;    Etape 5 : régler la position d’arrêt basse.&lt;br /&gt;    Etape 6 : régler la position d’arrêt haute.&lt;br /&gt;    Etape 7 : valider les réglages.&lt;br /&gt;    Etape 8 : lier la télécommande au volet roulant.&lt;br /&gt;Visitez cette page avec une vidéo super bien expliquée):&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq/volet-roulant/regler-volet-roulant-electrique&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq/volet-roulant/regler-...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Depuis, ça marche super bien avec ma Tahoma&lt;br /&gt;Bon courage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 18:48:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185044-nouvelle-tahoma-switch-reconnait-commandes-smoove-origine-io/answers/8860403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185044-nouvelle-tahoma-switch-reconnait-commandes-smoove-origine-io/answers/8860403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185044-nouvelle-tahoma-switch-reconnait-commandes-smoove-origine-io/answers/8860403</guid>
  <fb20:id>8860403</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6351383</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Brice</title>
  <dc:creator>Brice</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai exactement le même problème. &lt;br /&gt;Une tahoma achetée neuve. &lt;br /&gt;Nous avons emménagé dans une maison qui avait déjà hub somfy mais emporté par l’ancien propriétaire.&lt;br /&gt;Nous avons de smoove Origin Io sans qr Code.&lt;br /&gt;Quand j’appuie 7 sec sur prog: va et vient. &lt;br /&gt;En revanche l’appli ne détecte pas la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une idée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Sep 2024 17:20:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185044-nouvelle-tahoma-switch-reconnait-commandes-smoove-origine-io/answers/8860341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185044-nouvelle-tahoma-switch-reconnait-commandes-smoove-origine-io/answers/8860341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185044-nouvelle-tahoma-switch-reconnait-commandes-smoove-origine-io/answers/8860341</guid>
  <fb20:id>8860341</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20011378</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lydie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me communiquer le code PIN de votre Switch et celui de votre Tahoma V1?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jun 2023 12:51:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185044-nouvelle-tahoma-switch-reconnait-commandes-smoove-origine-io/answers/8273993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185044-nouvelle-tahoma-switch-reconnait-commandes-smoove-origine-io/answers/8273993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185044-nouvelle-tahoma-switch-reconnait-commandes-smoove-origine-io/answers/8273993</guid>
  <fb20:id>8273993</fb20:id>
  <title>Réponse de lydie D.</title>
  <dc:creator>lydie D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive toujours pas à installer mes volets Smoove. J&amp;#39;ai bien un va et vient, je n&amp;#39;ai pas de télécommande de centralisation mais j&amp;#39;ai maintenant la Box Tahoma Swith , j&amp;#39;ai donc cliqué sur TaHoma V1, on me demande de me connecter interface de pilotage Somfy connect, on ne veut pas me prendre mon code PIN ( 203923967631) pour pouvoir aller dans le réglage: demande de réception de clé?&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plait.&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance, je vous en remercie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jun 2023 16:18:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185044-nouvelle-tahoma-switch-reconnait-commandes-smoove-origine-io/answers/8273112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185044-nouvelle-tahoma-switch-reconnait-commandes-smoove-origine-io/answers/8273112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185044-nouvelle-tahoma-switch-reconnait-commandes-smoove-origine-io/answers/8273112</guid>
  <fb20:id>8273112</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19377915</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut transférer la clé IO de la freebox delta à la switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; la Freebox Delta, l&amp;#39;application maison -&amp;gt; maison connectée -&amp;gt; partager votre réseau&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la Tahoma, aide &amp;amp; assistance, assistance avancée, gestion clé IO et recevoir la clé.&lt;br /&gt;Cette dernière correspond à la fameuse touche Key d&amp;#39;une télécommande 2WAY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jun 2023 18:25:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185044-nouvelle-tahoma-switch-reconnait-commandes-smoove-origine-io/answers/8249796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185044-nouvelle-tahoma-switch-reconnait-commandes-smoove-origine-io/answers/8249796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185044-nouvelle-tahoma-switch-reconnait-commandes-smoove-origine-io/answers/8249796</guid>
  <fb20:id>8249796</fb20:id>
