    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ou et comment placer le module rts sur éclairage piscine?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3185495" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ou et comment placer le module rts sur éclairage piscine?</description>
    <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 13:25:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Jun 2023 13:25:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de michael C.</title>
  <dc:creator>michael C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je vous remercie  d avoir pris du temps pour m aider à solutionner mon problème &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous souhaitant une agréable journée &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8261972</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8261972" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8261972</guid>
  <fb20:id>8261972</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13543072</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3185495</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pouvez m indiquer où et comment faire les branchements du module rts Somfy sur mon installation électrique afin que je puisse bénéficier du pilotage de l éclairage du spot (basse tension) de ma piscine depuis mon smartphone?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint 2 plans pouvant faciliter la réflexion &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance, je vous  remercie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca change quoi SVP que l&amp;#39;inter soit à l&amp;#39;endroit où il veut ?&lt;br /&gt;Vous voulez que je vous dessine un inter sur la Ligne pour vous démontrer que la position de cet inter n&amp;#39;a absolument aucune importance !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une chose est sûre, cette armoire n&amp;#39;est pas normalisée vu les couleurs des câbles.&lt;br /&gt;De plus, un inter lampe coupe toujours la ligne 12v;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2023 15:51:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8260369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8260369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8260369</guid>
  <fb20:id>8260369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;Sauf que dans mon cas l inter se trouve en amont de la bobine sur le fil noir (phase )  et non pas après la bobine &lt;br /&gt;Ce qu il y a après ce sont 1 fil bleu et jaune qui se dirigent directement vers la lampe 12v &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J aurais aimé que ce soit comme vous le décrivez ! Je n aurais pas pris la peine de vous embêter.&lt;br /&gt;Malheureusement ça ne l est pas ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2023 15:31:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8260358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8260358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8260358</guid>
  <fb20:id>8260358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais c&amp;#39;est quant même pas compliqué !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le module doit servir comme un inter, c&amp;#39;est juste un inter radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, il doit être alimenté en 230v sur N/L et couper la ligne bobine.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;un seul fil à couper.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2023 15:05:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8260344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8260344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8260344</guid>
  <enclosure length="15969" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b08cb7c0f16e0da8/sans_titre1_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8260344</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Bon je progresse &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 1 er module était HS &lt;br /&gt;Le second est fonctionnel et bien alimenté depuis la phase et le neutre d un disjoncteur : j ai le click lorsque j appuie sur &amp;quot;prog &amp;quot;...ok !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La partie neutre est correctement cablé depuis le module jusqu&amp;#39;à la bobine  car j&amp;#39; ai la lumière 12v de la piscine qui s&amp;#39;allume lorsque j appuie sur le on de l inter. Donc c est déjà une bonne chose &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche c est la partie phase qui me tracasse. Je me retrouve avec 2 phases celles du sortant du module rts et celle déjà présente sur le bornier au dos de l inter sur le bouton OFF  car lorsque je mets mon tournevis sur ce dernier mon tourne s allume ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment prendre le dessus sur la source qui alimente deja le bornier et y mettre mon fil phase sortant du modèle rts ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et après je pense que c est bon &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore de prendre du temps &lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2023 12:38:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8260226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8260226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8260226</guid>
  <fb20:id>8260226</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne peux pas vous répondre ne connaissant pas la source du câblage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 06:33:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8257159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8257159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8257159</guid>
  <fb20:id>8257159</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je revérifierai demain &lt;br /&gt;Pour le reste est ce que le cablage sur les photos vous semble correcte ? &lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2023 20:06:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8257052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8257052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8257052</guid>
  <fb20:id>8257052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors 1ère chose à vérifier, testez la présence du 230v sur N/L du module.&lt;br /&gt;L&amp;#39;inter ne coupe pas le 230v mais le 12v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2023 19:11:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8257023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8257023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8257023</guid>
  <fb20:id>8257023</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V rod&lt;br /&gt;Les câbles bleus et jaunes qui sortent de la bobine sont les câbles partant alimenter le spot 12v &lt;br /&gt; Les câbles entrants sur la bobine sont le blanc (neutre) que j&amp;#39; ai installé sur le module rts en sortant  et le câble noir qui provient du sélecteur off de l interupteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que je ne suis pas loin mais un truc m échappe &lt;br /&gt;Surtout que le module ne réagit pas qd je presse le bouton prog &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2023 18:04:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8256967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8256967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8256967</guid>
  <fb20:id>8256967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;les câbles bleu/jaune de la bobine c&amp;#39;est quoi?&lt;br /&gt;j&amp;#39;espère que ce n&amp;#39;est pas l&amp;#39;alim 230v?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2023 16:05:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8256856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8256856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8256856</guid>
  <fb20:id>8256856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour &lt;br /&gt;J ai cablé l ensemble comme je pensais malheureusement cela ne marche pas. Pas de lumière et le boîtier Somfy ne réagit pas lorsque je presse le bouton prog.&lt;br /&gt;J ai bien testé la phase du disjoncteur et tout est ok .&lt;br /&gt;Ci joint le plan et les photos du cablage. Avez vous une idée de ce qui cloche ??&lt;br /&gt;Je pense ne pas être loin &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2023 15:14:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8256761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8256761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8256761</guid>
  <enclosure length="3743379" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6b065df8527fc2ac/16861507643791719258226023552033_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1284406" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/84ba834fe31b9918/img_20230607_165133_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1333726" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dd028d5694a393b7/img_20230607_wa0019_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="776335" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/de7443e65ba4f666/img_20230607_165304_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8256761</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est ok.&lt;br /&gt;L&amp;#39;inter devra rester sur ON, si vous souhaitez conserver l&amp;#39;inter appliquez le schéma 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Jun 2023 07:33:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8251425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8251425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8251425</guid>
  <fb20:id>8251425</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Puis je suivre ce plan qui me paraît plus simple à comprendre pour installer ce module ? Est ce que cette installation fonctionnerait ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jun 2023 22:40:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8251315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8251315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8251315</guid>
  <enclosure length="65725" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f916abd2836e27e1/img_20230603_003406_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8251315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Michael&lt;br /&gt;Comme indiqué par V-Rod le schéma est dans la documentation.&lt;br /&gt;Partez juste du principe que la Lampe dans le schéma c&amp;#39;est votre bobine.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticemicro_module_eclairage.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticemicro_mod...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jun 2023 17:36:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8251208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8251208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8251208</guid>
  <enclosure length="119909" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1e33b6922c8fbbaa/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8251208</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V Rod et merci pour ta réponse &lt;br /&gt;Je m excuse mais j ai lu plusieurs fois la réponse et je ne comprends toujours  pas. &lt;br /&gt;Je ne touche pas au fil blanc branché sur le disjoncteur ? &lt;br /&gt;Je coupe uniquement le fil noir entre bobine et inter pour le brancher sur le module ? Ce seul fil suffit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Serait il possible d avoir un plan avec branchements sur entrée et sortie du module rts parce que je vais encore faire des bêtises.&lt;br /&gt;Merci beaucoup par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jun 2023 15:27:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8251043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8251043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8251043</guid>
  <fb20:id>8251043</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut le placer entre l&amp;#39;inter et la bobine transfo.&lt;br /&gt;La ph/nt alimentant le module proviennent de l&amp;#39;inter et le départ du module vont sur la bobine.&lt;br /&gt;L&amp;#39;inter devra rester toujours sur On.&lt;br /&gt;Le schéma de raccordement est livré avec le module, si vous ne l&amp;#39;avez pas, vous le trouverez dans la banque de notices;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jun 2023 15:18:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8251018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8251018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185495-placer-module-rts-eclairage-piscine/answers/8251018</guid>
  <fb20:id>8251018</fb20:id>
