    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur ok, reception HS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3185673" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur ok, reception HS?</description>
    <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 13:27:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Aug 2023 13:27:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alexis E.</title>
  <dc:creator>Alexis E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mise à Jour:&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai enfin reçu ma TC I.O.&lt;br /&gt;Le moteur réagit à son utilisation.&lt;br /&gt;Me revoici dans le monde &amp;quot;normal&amp;quot;. A partir de là pas de pb qui ne soit pas couvert par les tutos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup et bonne continuation&lt;br /&gt;[sujet RESOLU]&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8336080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8336080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8336080</guid>
  <fb20:id>8336080</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19356553</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3185673</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;occupe depuis fin février (2023) un appartement équipé d&amp;#39;un volet roulant télécommandé qui ne répond pas à la télécommande, bloqué en ouverture totale, ce qui devient réellement problématique au vu de l&amp;#39;exposition plein ouest... Il ne réagit absolument pas à la télécommande.&lt;br /&gt;Ce matin un technicien mandaté par le propriétaire est passé, et au bout de quelques essais a déclaré qu&amp;#39;il fallait tout remplacer, supposant une panne de moteur.&lt;br /&gt;Or, ayant compris que le système pouvait être &amp;quot;rebooté&amp;quot; via la double déconnexion, j&amp;#39;ai effectué des tests ce soir, allant jusqu&amp;#39;à démonter le coffrage, déchausser l&amp;#39;axe/moteur de son support (contre-flasque). J&amp;#39;ai pu alors dérouler le volet manuellement...&lt;br /&gt;Voilà que lorsque je re-branche le moteur s&amp;#39;enclenche et déroule ce qui restait comme longueur (de quoi fermer les fentes entre les lames). J&amp;#39;en déduis que le moteur est fonctionnel?&lt;br /&gt;Le souci est que, même après plusieurs &amp;quot;double-coupures&amp;quot; je n&amp;#39;ai toujours pas de connectivité avec la télécommande!&lt;br /&gt;Le volet fait bien un bref &amp;quot;aller-retour&amp;quot; lors des doubles-coupures, mais aucune réaction lors de l’appui long sur le bouton de RàZ de la télécommande, ni rien par la suite. J&amp;#39;ai pu constater qu&amp;#39;après plusieurs minutes le volet fait un aller-retour de lui même.  J&amp;#39;ai aussi changé la pile de la télécommande. &lt;br /&gt;Donc en résumé: Pas de réaction du moteur à la télécommande, mais réaction présente aux redémarrages électriques. J4ai suivi le protocole d&amp;#39;association (3-8-3 puis appuy de +7s. sur le bouton de reboot de la telecommande.&lt;br /&gt;Serait-il possible que la technologie soit stupide au point de devoir tout changer?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;V. Rod, je vous remercie beaucoup, notamment pour votre patience, face à cette &amp;quot;fausse impasse&amp;quot; qu&amp;#39;était la mienne.&lt;br /&gt;Demain matin je contacte le gardien afin qu&amp;#39;il annule la demande de changement du moteur et exige une tc adaptée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week-end à vous, et à tous les lecteurs&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Jul 2023 21:20:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8299238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8299238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8299238</guid>
  <fb20:id>8299238</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non mais c&amp;#39;est une blague.....?????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un opérateur IO avec un point de commande RTS ? Ca c&amp;#39;est du jamais vu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faudra donc obligatoirement un point de commande IO, soit smoove soit portative.&lt;br /&gt;Dès que vous aurez ce point de commande il faudra l&amp;#39;affecter à votre moteur  &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Puis régler les FdC &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca devrait tout de suite mieux fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien sûr, le point de commande est à la charge du bailleur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Jul 2023 15:55:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8299129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8299129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8299129</guid>
  <fb20:id>8299129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;:UPDATE:&lt;br /&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;suite à l&amp;#39;inaction de mon bailleur, j&amp;#39;ai fini par arracher le tout du mur (surtout le cable d&amp;#39;alimentation qui était scellé sous 30cm de silicone).&lt;br /&gt;QUELLE SURPRISE! Mon moteur n&amp;#39;est pas RTS, si j&amp;#39;en crois l&amp;#39;étiquette (pj).&lt;br /&gt;Pas étonnant que les télécommandes RTS (dos et LED rouges) qui m&amp;#39;ont été données ne &amp;quot;communiquent pas&amp;quot;...&lt;br /&gt;Maintenant mon problème est: comment controler mon moteur IO sans télécommande ni &amp;quot;Tahoma&amp;quot; (je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;un seul volet, et nul besoin de programmation)&lt;br /&gt;JE vous remercie pour vos réponses précédentes, et j&amp;#39;espère que cette nouvelle information pourra débloquer ma situation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Jul 2023 15:22:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8299109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8299109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8299109</guid>
  <enclosure length="97796" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/29709d61424cd642/somfy_io_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8299109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je dis vous remercier pour vos réponses et votre patience.&lt;br /&gt;Malheureusement je vais devoir continuer de hisser le tablier à la main en dehors du coffrage jusqu&amp;#39;à ce que la bataille financière avec mon bailleur soit réglée...&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;essayer avec une autre télécommande prêtée par le gardien, et même résultat.&lt;br /&gt;Je vais tout de même décrire à nouveau ce qui se passe: &lt;br /&gt;2-8-2: le volet fait un bref va-et-vient. Appui de 7+s. sur raz de la télécommande: ras; appui sur haut+bas simultanément: ras.&lt;br /&gt;Mise hors-tension pdt 10-11 s., plusieurs résultats:  le volet s&amp;#39;est déroulé entièrement, ou s&amp;#39;est enroulé durant 5s., ou ne réagit pas.Si 2 coupures de 10s intercalées de 7+s. branché; bref va-ent-vient.&lt;br /&gt;Clairement, le moteur PEUT fonctionner en enroulage et déroulage.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en deviens dingue, c&amp;#39;est pas logique. Jamais de réaction aux manips sur la télécommande... Sur d&amp;#39;autres appareils j&amp;#39;aurais dit &amp;quot;problème d&amp;#39;antenne&amp;quot;. Là on va me faire des travaux... :-((&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Jun 2023 16:03:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8253868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8253868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8253868</guid>
  <fb20:id>8253868</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut isoler électriquement uniquement le VR sur lequel vous opérez. Aucune interférence n&amp;#39;est à craindre, seul les VR raccordés subiront de fait la 2.8.2 qui ouvre la mémoire moteur confirmée par un mouvement du tablier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jun 2023 14:02:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8252493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8252493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8252493</guid>
  <fb20:id>8252493</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, c&amp;#39;est aussi ce que je me disais. Sauf qu&amp;#39;après maintes et maintes manips toujours rien. Est-il possible que l&amp;#39;émetteur de la tc ou le récepteur du moteur soit hs? Si oui, peut-on changer seulement cette pièce ou est-ce indissociable (dans le 2 cas) du mote? Autre doute : dans le protocole du 2-8-2 il est question de mettre hors tension tous les autres volets. Or s&amp;#39;agissant d&amp;#39;un immeuble où tous les appartements ont le même modèle peut-il y avoir interférences? Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jun 2023 13:53:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8252486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8252486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8252486</guid>
  <fb20:id>8252486</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, il n&amp;#39;y a aucune raison pour que la 2.8.2 ne fonctionne pas. &lt;a href=&quot;https://www.google.com/search?q=remise+a+zero+volet+somfy+rts&amp;amp;oq=remise+a+zero+volet+somfy&amp;amp;aqs=chrome.0.0i512j69i57j0i512l2j0i22i30l6.8160j0j7&amp;amp;sourceid=chrome&amp;amp;ie=UTF-8#fpstate=ive&amp;amp;vld=cid:2e0b9025,vid:Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.google.com/search?q=remise+a+zero+volet+somfy...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jun 2023 08:01:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8252230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8252230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8252230</guid>
  <fb20:id>8252230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oups, pardon: RTS, sauf erreur (télécommande murale SMOOVE). J&amp;#39;ignor ela date exacte, mais j&amp;#39;ai vu 2022 sur des étiquettes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Jun 2023 23:59:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8252060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8252060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8252060</guid>
  <fb20:id>8252060</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dites au moins si VR RTS ou IO ?&lt;br /&gt;Quel type de point de commande ?&lt;br /&gt;Quel âge moteur et TC ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Jun 2023 11:50:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8251715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8251715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8251715</guid>
  <fb20:id>8251715</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod, merci poru la réactivité!&lt;br /&gt;Comment puis-je connaitre le modèle exact? Si c&amp;#39;est d&amp;#39;après un étiquettage sur l&amp;#39;axe d&amp;#39;enroulage je n&amp;#39;ai pas le souvenir d&amp;#39;en avoir vu durant mon déroulage (opération délicate à faire seul, puisque j&amp;#39;ai dû faire tourner l&amp;#39;ensemble, contre-flasques incluses!) J&amp;#39;ajoute des images au cas où...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Jun 2023 10:20:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8251614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8251614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8251614</guid>
  <enclosure length="295847" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7bf8ffdf0e6aad03/img_20230603_121534_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="308754" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fcd7202d6b9867e3/img_20230603_121555_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="326228" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/19ab6a9cbfe93169/img_20230603_121538_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="287431" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9f5fab207604dfdb/img_20230603_121558_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8251614</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel type exact de moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Jun 2023 07:36:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8251433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8251433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185673-moteur-ok-reception-hs/answers/8251433</guid>
  <fb20:id>8251433</fb20:id>
