    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: fermeture du volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3185751" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: fermeture du volet</description>
    <pubDate>Sat, 17 Jun 2023 13:30:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 17 Jun 2023 13:30:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Aurélien</title>
  <dc:creator>Aurélien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Votre télécommande de volet fonctionne t elle normalement quand vous voulez monter ou descendre ?&lt;br /&gt;et le bouton stop fonctionne t il aussi ?&lt;br /&gt;Si oui&lt;br /&gt;. Essayé de faire une reprogrammation de la télécommande comme indiqué dans le manuel. (J ai fait cela il y a peu chez mes voisins)&lt;br /&gt;Si non , essayer de voir si il n&amp;#39; y a pas de saleté qui bloquerait un bouton. Si vous êtes dans l électronique, le mieux est de démonter la carte et de nettoyer l emplacement des boutons.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185751-fermeture-volet/answers/8268145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185751-fermeture-volet/answers/8268145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185751-fermeture-volet/answers/8268145</guid>
  <fb20:id>8268145</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19215462</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3185751</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nous sommes équipés de plusieurs volets roulants tous équipés d&amp;#39;un émetteur mural individuel SIMU. Ils sont tous également programmés par une télécommande centrale. &lt;br /&gt;Toutefois un des volets se ferme tout seul. J&amp;#39;ai donc enlevé la pile de l&amp;#39;émetteur pour la remplacer par une neuve, mais le problème persiste.&lt;br /&gt;Néanmoins, lorsque la pile est retirée, le volet fonctionne normalement avec la télécommande centrale (programmation).&lt;br /&gt;J&amp;#39;en déduis donc que le problème vient de l&amp;#39;émetteur mural. Faut-il  le remplacer ou s&amp;#39;agit-il d&amp;#39;un problème de programmation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
