    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème scénario smart tahoma et thermostat radio connecté</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3185822" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème scénario smart tahoma et thermostat radio connecté</description>
    <pubDate>Sat, 03 Jun 2023 20:16:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 03 Jun 2023 20:16:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rien de compatible avec la V1.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185822-probleme-scenario-smart-tahoma-thermostat-radio-connecte/answers/8252026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185822-probleme-scenario-smart-tahoma-thermostat-radio-connecte/answers/8252026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185822-probleme-scenario-smart-tahoma-thermostat-radio-connecte/answers/8252026</guid>
  <fb20:id>8252026</fb20:id>
  <fb20:question-id>3185822</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai mis en place des scénarii smart dans l&amp;#39;application tahoma afin de piloter mes volets roulants sur la base d&amp;#39;un capteur d&amp;#39;ensoleillement et d&amp;#39;un thermostat radio connecté (intérieur) l&amp;#39;idée étant de déclencher le scénario si les conditions d&amp;#39;ensoleillement et de température sont réunies. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;interface tahoma permet bien de le faire mais je le rends compte que la condition température n&amp;#39;est quasiment jamais remplie et donc le scénario ne s&amp;#39;enclenche pas. Le thermostat fonctionne bien et indique bien des températures dépassant le Seuil de déclenchement mais je me suis rendu compte que la mise à jour de l&amp;#39;information dans la box tahoma ne se fait pas automatiquement. Il fait que j&amp;#39;ouvre l&amp;#39;application tahoma, que je clique sur le thermostat pour que celui-ci aille récupérer la valeur actuelle et l&amp;#39;affiche dans l&amp;#39;application. Du coup cette valeur reste figée tant que je ne refais pas cette manipulation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela rend mon scénario smart inutilisable et je ne comprends pas pourquoi la box tahoma ne va pas récupérer automatiquement, soit en temps réel soit périodiquement (comme c&amp;#39;est le cas du capteur d&amp;#39;ensoleillement).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire pour que cette information remonte automatiquement dans la box dans que j&amp;#39;ai besoin de manipuler l&amp;#39;application ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt,&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thierry</title>
  <dc:creator>Thierry</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok c&amp;#39;est clair merci ! Du coup j&amp;#39;explorerais bien la piste des capteurs zigbee mais sont ils compatibles avec la Tahoma V1? Y a t&amp;#39;il un protocole compatible avec cette box?&lt;br /&gt;Bonne soirée à vous !&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Jun 2023 16:46:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185822-probleme-scenario-smart-tahoma-thermostat-radio-connecte/answers/8251937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185822-probleme-scenario-smart-tahoma-thermostat-radio-connecte/answers/8251937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185822-probleme-scenario-smart-tahoma-thermostat-radio-connecte/answers/8251937</guid>
  <fb20:id>8251937</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13190586</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut un thermostat IO qui se connecte directement à Tahoma. Avec le thermostat V2 a passerelle Wifi la mise a jour ne peut pas être permanente. Il me semble avoir vue que le V2 n&amp;#39;échange avec les serveurs que toutes les 5mn sinon les piles ne durent pas longtemps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Jun 2023 16:36:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185822-probleme-scenario-smart-tahoma-thermostat-radio-connecte/answers/8251933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185822-probleme-scenario-smart-tahoma-thermostat-radio-connecte/answers/8251933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185822-probleme-scenario-smart-tahoma-thermostat-radio-connecte/answers/8251933</guid>
  <fb20:id>8251933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de ce retour rapide !&lt;br /&gt; C&amp;#39;est étrange car la configuration du scénario smart me laisse sélectionner le thermostat comme condition et me demande même la température de seuil pour la réalisation du scénario. Pourquoi Tahoma permet de le paramétrer si cela ne fonctionne pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt,&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Jun 2023 16:03:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185822-probleme-scenario-smart-tahoma-thermostat-radio-connecte/answers/8251922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185822-probleme-scenario-smart-tahoma-thermostat-radio-connecte/answers/8251922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185822-probleme-scenario-smart-tahoma-thermostat-radio-connecte/answers/8251922</guid>
  <fb20:id>8251922</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry&lt;br /&gt;Le Thermostat ne peut pas être utilisé comme capteur de température.&lt;br /&gt;Il faut un capteur connecté  en IO Home ou en Zigbee pour faire ce type de scénario.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Jun 2023 15:31:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185822-probleme-scenario-smart-tahoma-thermostat-radio-connecte/answers/8251899</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185822-probleme-scenario-smart-tahoma-thermostat-radio-connecte/answers/8251899" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185822-probleme-scenario-smart-tahoma-thermostat-radio-connecte/answers/8251899</guid>
  <fb20:id>8251899</fb20:id>
