    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comportement ouverture Moteur MVO06/17-SRC</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3185989" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comportement ouverture Moteur MVO06/17-SRC</description>
    <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 07:33:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Jun 2023 07:33:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, il faut paramétré le moteur comme un neuf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois mis en place, branchez-le sur une rallonge provisoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185989-comportement-ouverture-moteur-mvo06-17-src/answers/8262633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185989-comportement-ouverture-moteur-mvo06-17-src/answers/8262633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185989-comportement-ouverture-moteur-mvo06-17-src/answers/8262633</guid>
  <fb20:id>8262633</fb20:id>
  <fb20:question-id>3185989</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contexte : tous mes volets (RTS) s&amp;#39;ouvrent automatiquement tous les jours en position entreouverte MY, puis complète et se referment le soir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques temps, j&amp;#39;ai un volet qui s&amp;#39;ouvre sans souci en position MY depuis la position fermée, en revanche une fois sur deux il ne s&amp;#39;ouvre plus au complet ensuite. Si j&amp;#39;essaye avec la commande individuelle de l&amp;#39;ouvrir, le moteur essaye et grogne un peu. Ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;en le refermant un peu ou complètement que j&amp;#39;arrive à l&amp;#39;ouvrir au complet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce connu, est-ce réparable ou faut-il changer le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de christian</title>
  <dc:creator>christian</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai reçu mes condensateurs. Deux petites précisions SVP :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-est-ce que ce changement nécessitera une reprogrammation du volet ?&lt;br /&gt;-si oui, comme il est sur la même ligne électrique qu&amp;#39;un autre, y  a t-il une astuce pour éviter de les désolidariser électriquement, comme de positionner l&amp;#39;autre volet dans une certaine position ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;cdlt&lt;br /&gt;christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 21:40:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185989-comportement-ouverture-moteur-mvo06-17-src/answers/8262445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185989-comportement-ouverture-moteur-mvo06-17-src/answers/8262445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185989-comportement-ouverture-moteur-mvo06-17-src/answers/8262445</guid>
  <fb20:id>8262445</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18989436</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces précisions, j&amp;#39;ai commandé le condo vu le prix de toute façon.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue ne pas trop comprendre toutefois pourquoi je n&amp;#39;ai le souci que depuis la position MY. Comme en refermant ca fonctionne ensuite, je ne sais en quoi ca &amp;quot;aide&amp;quot; le condo...J&amp;#39;aurais pensé à qq chose de mécanique à vrai dire, mais je vais tenter comme çà et regarder le tuto complet. J&amp;#39;espère que le tablier peut rester en place !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jun 2023 15:36:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185989-comportement-ouverture-moteur-mvo06-17-src/answers/8252516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185989-comportement-ouverture-moteur-mvo06-17-src/answers/8252516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185989-comportement-ouverture-moteur-mvo06-17-src/answers/8252516</guid>
  <fb20:id>8252516</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vu l&amp;#39;âge du moteur on peut raisonnablement supposer que c&amp;#39;est le condo.&lt;br /&gt;De toute façon, vu qu&amp;#39;il faut sortir le moteur autant commencer par une réparation à 6€ plutôt que de changer le moteur à 250€ qui nécessite quasiment le même boulot.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;amp;id=51021&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.conseils-store.com/index.php?store=bead_mess&amp;a...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jun 2023 12:56:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185989-comportement-ouverture-moteur-mvo06-17-src/answers/8252456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185989-comportement-ouverture-moteur-mvo06-17-src/answers/8252456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185989-comportement-ouverture-moteur-mvo06-17-src/answers/8252456</guid>
  <fb20:id>8252456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11 ou 12 ans. Mes autres volets n&amp;#39;ont pas de signe de faiblesse, hormis un autre moteur qui a déjà été changé (mais était complètement HS)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu un tuto sur youtube et on en trouve à 6 euros...Est-ce que cette réparation a le potentiel de faire repartir l&amp;#39;ensemble pour longtemps ? Le plus embêtant semble être de retirer le moteur du volet...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jun 2023 12:02:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185989-comportement-ouverture-moteur-mvo06-17-src/answers/8252436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185989-comportement-ouverture-moteur-mvo06-17-src/answers/8252436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185989-comportement-ouverture-moteur-mvo06-17-src/answers/8252436</guid>
  <fb20:id>8252436</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge ce moteur ?&lt;br /&gt;Il se peut que ce soit le condensateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jun 2023 09:09:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3185989-comportement-ouverture-moteur-mvo06-17-src/answers/8252309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3185989-comportement-ouverture-moteur-mvo06-17-src/answers/8252309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3185989-comportement-ouverture-moteur-mvo06-17-src/answers/8252309</guid>
  <fb20:id>8252309</fb20:id>
