    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajouter une 2nde télécommande Situo 5 IO avec une Easy Sun IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3186024" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajouter une 2nde télécommande Situo 5 IO avec une Easy Sun IO</description>
    <pubDate>Mon, 18 Sep 2023 14:01:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Sep 2023 14:01:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ajouter un moteur sur la commande Easy Sun IO, vous devez :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionner le canal à associer sur la Situo 5 IO.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer 3s sur le bouton PROG de la Situo jusqu&amp;#39;à obtenir un mouvement de va-et-vient du moteur.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer une impulsion en simultané sur les boutons monter/descente de votre Easy Sun.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer sur la flèche droite ou gauche pour sélectionner le moteur à ajouter. Le moteur en question effectue un mouvement de va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Rester appuyé sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; de la Easy Sun jusqu&amp;#39;au mouvement de va-et-vient du moteur.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer une impulsion sur le bouton PROG de l&amp;#39;Easy Sun, le moteur effectue à nouveau un mouvement de va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyer 5s sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; de l&amp;#39;Easy Sun jusqu&amp;#39;à extinction du voyant vert pour sortir du mode de réglage.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si votre moteur n&amp;#39;est pas trouvé à la 3ème étape, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il possède une clé de sécurité différente de votre Easy Sun. Dans ce cas, la solution est de remettre à zéro le moteur, de le reparamétrer, et de l&amp;#39;ajouter à nouveau à votre Easy Sun en reprenant ces étapes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3186024-ajouter-2nde-telecommande-situo-5-io-easy-sun-io/answers/8369072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3186024-ajouter-2nde-telecommande-situo-5-io-easy-sun-io/answers/8369072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3186024-ajouter-2nde-telecommande-situo-5-io-easy-sun-io/answers/8369072</guid>
  <fb20:id>8369072</fb20:id>
  <fb20:question-id>3186024</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes volets sont actuellement pilotés avec une télécommande  Easy Sun IO.  Ayant besoin d’ajouter une seconde télécommande, mon installateur m’a proposé d’acheter une Situo 5 IO mais je ne parviens pas à l’appairer en suivant la notice.&lt;br /&gt;La Situo 5 IO est-elle bien compatible avec Easy Sun IO ?&lt;br /&gt;Dans l’affirmative, comment l’appairer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de yannick L.</title>
  <dc:creator>yannick L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis presque dans le même cas.&lt;br /&gt;Est-ce que je dois ouvrir un autre fil ou celui-ci peut convenir?&lt;br /&gt;Petite différence je veux ajouter un Situo 5 io pure II.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Sep 2023 17:09:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3186024-ajouter-2nde-telecommande-situo-5-io-easy-sun-io/answers/8363841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3186024-ajouter-2nde-telecommande-situo-5-io-easy-sun-io/answers/8363841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3186024-ajouter-2nde-telecommande-situo-5-io-easy-sun-io/answers/8363841</guid>
  <fb20:id>8363841</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18188226</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La EASY SUN IO clignote vert ou orange lors de l&amp;#39;appui des 3 sec sur le bouton PROG ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 12:06:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3186024-ajouter-2nde-telecommande-situo-5-io-easy-sun-io/answers/8263228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3186024-ajouter-2nde-telecommande-situo-5-io-easy-sun-io/answers/8263228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3186024-ajouter-2nde-telecommande-situo-5-io-easy-sun-io/answers/8263228</guid>
  <fb20:id>8263228</fb20:id>
  <title>Réponse de DAMIEN H.</title>
  <dc:creator>DAMIEN H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. J’ai effectivement suivi scrupuleusement cette procédure sans succès et c’est ce qui m’a amenait à écrire ma demande sur le forum :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;appui long de 3sec sur Prog de la Easy Sun&lt;/li&gt;&lt;li&gt;sélection du canal sur la Sun IO&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui très bref sur Prog de la Sun IO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;….Mais il ne se passe rien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 14:13:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3186024-ajouter-2nde-telecommande-situo-5-io-easy-sun-io/answers/8257988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3186024-ajouter-2nde-telecommande-situo-5-io-easy-sun-io/answers/8257988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3186024-ajouter-2nde-telecommande-situo-5-io-easy-sun-io/answers/8257988</guid>
  <fb20:id>8257988</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19357988</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Situo 5 IO est bien compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ouvrir la mémoire des volets roulants associés à la Easy sun IO, il faut faire un appui de 3 secondes sur le bouton Prog se trouvant au dos de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis, faites un appui bref sur le bouton Prog de votre Situo (Veuillez à bien choisir le bon canal avant d&amp;#39;appuyer sur le bouton Prog).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 12:42:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3186024-ajouter-2nde-telecommande-situo-5-io-easy-sun-io/answers/8257801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3186024-ajouter-2nde-telecommande-situo-5-io-easy-sun-io/answers/8257801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3186024-ajouter-2nde-telecommande-situo-5-io-easy-sun-io/answers/8257801</guid>
  <fb20:id>8257801</fb20:id>
