    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème portail après apprentissage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3186025" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème portail après apprentissage ?</description>
    <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 12:46:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Jun 2023 12:46:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, je vous invite à vérifier votre installation (Apparition de point de force ? jeu important au niveau des bras ?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tout vous semble correct, c&amp;#39;est que votre motorisation est trop ancienne et donc le boitier électronique 2MCC6 ne peut calculer correctement les temps de fonctionnement lors de l&amp;#39;ouverture/fermeture, ce qui crée des décalages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3186025-probleme-portail-apprentissage/answers/8257806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3186025-probleme-portail-apprentissage/answers/8257806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3186025-probleme-portail-apprentissage/answers/8257806</guid>
  <fb20:id>8257806</fb20:id>
  <fb20:question-id>3186025</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un portail Axovia 300ans.&lt;br /&gt;Suite à un problème avec la carte électronique je l&amp;#39;ai changée en la remplaçant par une carte bus 2MCC6  et 2 cellules bus en remplacement des miennes qui ne l&amp;#39;étaient pas (le tout acheté sur la boutique Somfy il y a quelques jours sous la référence Mise à jour SGA 2000-4100-5000-6000)&lt;br /&gt;Tout est correct concernant les branchements et tout fonctionne correctement jusqu&amp;#39;à la fin de l&amp;#39;apprentissage. Mais dès l&amp;#39;utilisation séquentielle en ouverture totale avec la télécommande après l&amp;#39;apprentissage le comportement est étrange. Au premier clic, M1 s&amp;#39;ouvre sans aller jusqu&amp;#39;à la butée et M2 ne s&amp;#39;ouvre pas. Au clic suivant, M1 continue jusqu&amp;#39;à la butée et M2 s&amp;#39;ouvre sans aller jusqu&amp;#39;à la butée. Au clic suivant, M2 continue jusqu&amp;#39;à la butée. Au clic suivant les deux se ferment ensemble mais ils s&amp;#39;arrêtent tous les deux avant la butée.&lt;br /&gt;Ceci se produit à chaque fois à l&amp;#39;identique après réinitialisation et apprentissage avec le portail fixé aux moteurs ou juste les bras sans portail, avec butée de fermeture au sol ou sans butée de fermeture au sol.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté et remonté les deux moteurs et leurs engrenages et je n&amp;#39;ai rien remarqué de particulier concernant leur usure.&lt;br /&gt;Merci de votre aide parce que là je n&amp;#39;ai plus d&amp;#39;idée, à part peut-être une incompatibilité de la carte électronique que j&amp;#39;ai  achetée (il y a peut-être trop de jeu à l&amp;#39;arrivée sur les butée sur ce type de motorisation par rapport à celles avec butée dans les bras pour lesquelles est faite cette carte initialement) ou une panne de cette carte alors qu&amp;#39;elle est toute neuve ! (Sur l’étiquette de la carte il y a une date notée 07/23)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
