    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: 1 volet sur 3 ne fonctionne pas dans l&#39;application Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3186140" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: 1 volet sur 3 ne fonctionne pas dans l&#39;application Tahoma ?</description>
    <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 12:52:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Jun 2023 12:52:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JM,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfait, je vous en prie.&lt;br /&gt;Oui je comprends je fais remonter au service concerné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3186140-1-volet-3-fonctionne-application-tahoma/answers/8257820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3186140-1-volet-3-fonctionne-application-tahoma/answers/8257820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3186140-1-volet-3-fonctionne-application-tahoma/answers/8257820</guid>
  <fb20:id>8257820</fb20:id>
  <fb20:question-id>3186140</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis ce matin, le &amp;quot;volet CHAMBRE&amp;quot; ne fonctionne plus dans l&amp;#39;application alors que les autres fonctionne très bien. Il fonctionne très bien manuellement. Il apparaît bien dans l&amp;#39;application Tahoma, mais rien ne se passe et il n&amp;#39;y a aucun message d&amp;#39;erreur. J&amp;#39;ai aussi un assistant vocal qui me dit qu&amp;#39;il le ferme, par exemple, mais la aussi, rien ne se passe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code PIN : 2026 - 2027 - 4087&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de JM L.</title>
  <dc:creator>JM L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa&lt;br /&gt;Un grand merci à vous : tout remarche parfaitement et je n&amp;#39;ai plus ces volets qui trainaient dans l&amp;#39;application Google home.&lt;br /&gt;Il faut savoir que le problème venait tout simplement du fait que mon épouse, qui pilote aussi la Google Home, était administrateur avec un compte différent du mien, mais ne mettait pas à jour la Tahoma. Je l&amp;#39;ai donc retiré de mon compte en tant qu&amp;#39;administrateur et cela a remarché nickel.&lt;br /&gt;Encore merci à vous pour tout ces échanges qui nous aident beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : il faudrait quand même prévoir un jour un tuto pour les Tahoma SWITCH : beaucoup de changement par rapport a la nouvelle version et on a du mal à s&amp;#39;y retrouver !  ;o)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 08:13:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3186140-1-volet-3-fonctionne-application-tahoma/answers/8257289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3186140-1-volet-3-fonctionne-application-tahoma/answers/8257289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3186140-1-volet-3-fonctionne-application-tahoma/answers/8257289</guid>
  <fb20:id>8257289</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19235821</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JM,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas la main pour supprimer les produits présents sur Google.&lt;br /&gt;Cependant j&amp;#39;ai supprimé la liaison de Google avec Tahoma.&lt;br /&gt;Vous pouvez de nouveau les lier et les deux volets devraient avoir disparus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2023 13:08:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3186140-1-volet-3-fonctionne-application-tahoma/answers/8256492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3186140-1-volet-3-fonctionne-application-tahoma/answers/8256492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3186140-1-volet-3-fonctionne-application-tahoma/answers/8256492</guid>
  <fb20:id>8256492</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa&lt;br /&gt;C&amp;#39;est fait : j&amp;#39;ai supprimer et reappairer le volet.&lt;br /&gt;Ça marche, mais vraiment pas facile a faire. Je ne saurai même pas dire comment j&amp;#39;ai fait.&lt;br /&gt;Il faut dire qu&amp;#39;il manque des tutos pour le Tahoma SWITCH. Même l&amp;#39;aide de l&amp;#39;application elle même ne montre même pas la SWITCH. Dans le manip, on nous demande d&amp;#39;aller sur l&amp;#39;interface réglage dans SOMFY.CONNECT,  mais hélas, soit on nous répond que le mail n&amp;#39;est pas bon ou que le serveur est indisponible. Enfin, cela remarche.&lt;br /&gt;Mais j&amp;#39;ai un autre souci. J&amp;#39;ai Google home comme assistant vocal, et quand je regarde dedans, j&amp;#39;ai 2 volets en trop : &amp;quot;volet E&amp;quot; et &amp;quot;volet JARDIN&amp;quot; dans la pièce &amp;quot;Dans la maison &amp;quot; : pouvez vous les supprimer ?&lt;br /&gt;PIN : 2026-1027-4087&lt;br /&gt;Je vous remercie et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2023 06:41:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3186140-1-volet-3-fonctionne-application-tahoma/answers/8255580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3186140-1-volet-3-fonctionne-application-tahoma/answers/8255580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3186140-1-volet-3-fonctionne-application-tahoma/answers/8255580</guid>
  <fb20:id>8255580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JM,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous supprimer et appairer de nouveau ce volet à Tahoma svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 15:42:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3186140-1-volet-3-fonctionne-application-tahoma/answers/8255195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3186140-1-volet-3-fonctionne-application-tahoma/answers/8255195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3186140-1-volet-3-fonctionne-application-tahoma/answers/8255195</guid>
  <fb20:id>8255195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Il y a erreur sur le code PIN donné précédemment :&lt;br /&gt;Il faut lire 2026 - 1027 - 4087&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journee&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Jun 2023 13:40:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3186140-1-volet-3-fonctionne-application-tahoma/answers/8253634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3186140-1-volet-3-fonctionne-application-tahoma/answers/8253634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3186140-1-volet-3-fonctionne-application-tahoma/answers/8253634</guid>
  <fb20:id>8253634</fb20:id>
