    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Axovia multi pro 3s</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3186424" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy Axovia multi pro 3s</description>
    <pubDate>Wed, 15 May 2024 09:53:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 May 2024 09:53:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes-vous sûr que cette télécommande est bien compatible avec notre motorisation ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement, nous demandons d&amp;#39;utiliser exclusivement des télécommandes Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8687719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8687719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8687719</guid>
  <fb20:id>8687719</fb20:id>
  <fb20:question-id>3186424</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;envisage de motoriser mon portail MONO battant avec ouverture en pente (5% environ) avec le axovia multi pro 3s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bras adaptable  pour pente ne concerne-t-il que le bras battant? (Le bras moteur reste celui d&amp;#39;origine?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lu que l&amp;#39;on pouvait ne brancher que le moteur M1, (dans mon cas il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;un battant), cela se fait il sans programmation spécifique? les photos cellules se branchent elle de la même façon dans le cas de l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un seul moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est du domaine de l&amp;#39;installation j&amp;#39;ai la place suffisante, Je reste à l&amp;#39;écoute si je n&amp;#39;ai pas pensé à d&amp;#39;autres contraintes sur le plan de la programmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de BENOIT B.</title>
  <dc:creator>BENOIT B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaie de programmer l&amp;#39;ouverture et la fermeture du portail actionné par un boîtier CTRL BOX 3S  AXOVIA RTS avec une téléommande Clecor RDT Multi. Selon la notice fournie, je dois faire afficher P8 sur l&amp;#39;écran. du boîtier. C&amp;#39;est  P08 qui apparaît. Normalement  ce P8 doit devenir 0.00 par la suite.  Je dois ensuite appuer simultanémént sur la touche de la nouvelle rtélécommande Ceclor et sur le bouton + jusqu&amp;#39;à ce que l&amp;#39;écran du récepteur Somfy affiche 2 traits... Rien de tout cela !!!! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 May 2024 15:41:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8682228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8682228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8682228</guid>
  <fb20:id>8682228</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19837829</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/da8eeb002cba06c5/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re! &lt;br /&gt;Le kit remplace le bras moteur, le bras portail et le supporte de fixation du bras sur le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le gond je ne peux pas t&amp;#39;aider, c&amp;#39;est mon père qui a fabriquer mon portail et on a adapter des gonds fait maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2023 15:01:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8326381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8326381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8326381</guid>
  <fb20:id>8326381</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19359001</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Arnold M.</title>
  <dc:creator>Arnold M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Nicolas pour le lien.&lt;br /&gt;Peux tu me dire:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;quels types de gonds tu as adapté à ton portail en plus de ce bras pour l&amp;#39;ouverture en pente?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le kit bras (lien) remplace en intégralité celui fourni d&amp;#39;origine?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci de ton retour&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2023 14:06:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8326292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8326292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8326292</guid>
  <fb20:id>8326292</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19442461</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheter le mien sur le site.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.automatismes.net/piece-detachee-somfy/3511-bras-ouverture-sur-pente-somfy.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.automatismes.net/piece-detachee-somfy/3511-br...&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je trouve ça cher pour ce que c&amp;#39;est mais je n&amp;#39;ai pas trouvé mieux, sinon le faire moi même mais je manquais de temps.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2023 13:08:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8326155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8326155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8326155</guid>
  <fb20:id>8326155</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;envisage d&amp;#39;acheter un moteur Axovia multipro io et ayant une ouverture en pente je souhaiterais savoir quelle est la référence et le prix du kit bras rotule n&amp;#39;ayant pas trouvé sa référence?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2023 12:09:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8326065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8326065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8326065</guid>
  <fb20:id>8326065</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord je comprends donc mieux le sens de votre question. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;hésitez pas à nous resolliciter si besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passer une bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jun 2023 13:05:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8271547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8271547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8271547</guid>
  <fb20:id>8271547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé la réponse à ma question, le bras pour ouverture en pente est vendu en 2 parties, celle qui est côté moteur et celle qui est côté portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour le temps accordé, je reçois tous ça prochainement, après ce sera la phase montage, au besoin je crierai au secours. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne continuation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 16:32:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8263652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8263652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8263652</guid>
  <fb20:id>8263652</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;existe qu&amp;#39;un seul type de bras compatible pour une ouverture en pente. Les moteurs ne sont pas à changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 11:57:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8263213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8263213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8263213</guid>
  <fb20:id>8263213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour tes précisions et la clarté de tes réponses. Je vais donc me diriger vers ce moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peux-tu me dire si pour une adaptation portail avec ouverture en pente je ne dois prendre que le bras côté battant avec rotule ou si il faut aussi changer le bras moteur dans ce cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 13:41:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8257929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8257929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8257929</guid>
  <fb20:id>8257929</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;Axovia Multipro est une motorisation adaptable sur tout type de portail Battant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un battant, la carte électronique saura faire la différence. Il n&amp;#39;y a aucun réglage ou modification à faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le câblage des photocellules, le câblage reste également le même, toutefois, il y a trois façons de les câbler suivant comment vous voulez les utiliser. Je vous invite à regarder la notice où vous trouverez les différents schémas de câblage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 13:12:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8257870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8257870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3186424-somfy-axovia-multi-pro-3s/answers/8257870</guid>
  <fb20:id>8257870</fb20:id>
