    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passéo 800 ne ferme plus du côté électronique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3186859" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passéo 800 ne ferme plus du côté électronique</description>
    <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 16:27:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Jun 2023 16:27:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Moïse L.</title>
  <dc:creator>Moïse L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je reviens vers vous afin de faire le point.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai branché les moteurs sur une batterie de perceuse, le battant qui se ferme en dernier fonctionne bien, mais l&amp;#39;autre ne réagit pas hormis un petit bruit.&lt;br /&gt;Les voyants rouge &amp;quot;statut&amp;quot; et vert &amp;quot;automatic&amp;quot; restent allumés en permanence.&lt;br /&gt;Vous m&amp;#39;avez indiqué de contacter &amp;quot;Richy&amp;quot;, est-ce une personne qui se déplace, et si oui, de quel endroit vient-il ?.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3186859-passeo-800-ferme-cote-electronique/answers/8255253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3186859-passeo-800-ferme-cote-electronique/answers/8255253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3186859-passeo-800-ferme-cote-electronique/answers/8255253</guid>
  <fb20:id>8255253</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19359971</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3186859</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis quelques jours, un battant du portail ne fonctionne plus (voire quelquefois très lentement avec un bruit de pignon).&lt;br /&gt;Les voyants rouge et vert restent allumés.&lt;br /&gt;Je suis obligé d&amp;#39;aider manuellement le battant concerné.&lt;br /&gt;De plus, l&amp;#39;avertisseur orange sur le pilier clignote jusqu&amp;#39;au moment où j&amp;#39;actionne un bouton de la télécommande.&lt;br /&gt;Ce moteur date de 2011.&lt;br /&gt;Jusque-là, aucun problème.&lt;br /&gt;Quelle est la solution, svp, &lt;br /&gt;Merci de votre aide &lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites &amp;quot;&amp;quot;J&amp;#39;ai inversé les moteurs, le problème reste le même, sauf que le battant de gauche se ferme en premier .&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce toujours le même moteur qui patine ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boîtier électronique peut être défectueux, mais il ne provoque pas de bruit de pignon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le petit pignon hélicoïdal sur l&amp;#39;axe du micro-moteur électrique est-il en plastique ou en métal ?&lt;br /&gt;Si en plastique, le kit cloche serait la solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une révision du boîtier électronique ne nuirait pas non plus...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 16:20:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3186859-passeo-800-ferme-cote-electronique/answers/8255247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3186859-passeo-800-ferme-cote-electronique/answers/8255247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3186859-passeo-800-ferme-cote-electronique/answers/8255247</guid>
  <fb20:id>8255247</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous voulez dire que le moteur qui dysfonctionne s&amp;#39;est inversé ? C&amp;#39;est bien ca ? Si oui, ce n&amp;#39;est pas un problème de pignon mais de boitier.&lt;br /&gt;Si vous souhaitez le faire réparer économiquement contactez Richy par mail; &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 13:20:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3186859-passeo-800-ferme-cote-electronique/answers/8254932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3186859-passeo-800-ferme-cote-electronique/answers/8254932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3186859-passeo-800-ferme-cote-electronique/answers/8254932</guid>
  <fb20:id>8254932</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autre part, j&amp;#39;ai oublié de vous dire que le voyant rouge &amp;quot;statut&amp;quot; ainsi que le voyant vert &amp;quot;fermeture auto-séquentiel&amp;quot; restent allumés en permanence.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 10:21:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3186859-passeo-800-ferme-cote-electronique/answers/8254597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3186859-passeo-800-ferme-cote-electronique/answers/8254597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3186859-passeo-800-ferme-cote-electronique/answers/8254597</guid>
  <fb20:id>8254597</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour, &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai inversé les moteurs, le problème reste le même, sauf que le battant de gauche se ferme en premier .&lt;br /&gt;Je vais remettre les branchements comme avant.&lt;br /&gt;Quoi faire d&amp;#39;autre ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 10:18:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3186859-passeo-800-ferme-cote-electronique/answers/8254590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3186859-passeo-800-ferme-cote-electronique/answers/8254590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3186859-passeo-800-ferme-cote-electronique/answers/8254590</guid>
  <fb20:id>8254590</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inversez les moteurs sur le boitier pour vérifier s&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien du moteur ou du boitier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jun 2023 08:09:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3186859-passeo-800-ferme-cote-electronique/answers/8254310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3186859-passeo-800-ferme-cote-electronique/answers/8254310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3186859-passeo-800-ferme-cote-electronique/answers/8254310</guid>
  <fb20:id>8254310</fb20:id>
