    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scénario avec module SonOff ZBMini ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3186883" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scénario avec module SonOff ZBMini ?</description>
    <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 09:06:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Jun 2023 09:06:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Florian T.</title>
  <dc:creator>Florian T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais finalement compléter le sujet moi même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pu constater que le bug cité dans mon second paragraphe était celui qui posait problème.&lt;br /&gt;En fait, au lancement du scénario, j&amp;#39;ai constaté que le switch passait à l&amp;#39;état On, puis immédiatement à l&amp;#39;état Off. La pompe ne marchait donc qu&amp;#39;une petite seconde.&lt;br /&gt;Il fallait alors insister sur le bouton On 2 ou 3 fois pour que le switch reste dans l&amp;#39;état On.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans mon scénario planifié, j&amp;#39;ai donc mis 3 ordres de démarrage à une minute d&amp;#39;intervalle; Et jusque là ça fonctionne bien...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut donc oublier cette histoire de scénario manuel inséré dans une scénario planifié..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdlt,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3186883-scenario-module-sonoff-zbmini/answers/8257384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3186883-scenario-module-sonoff-zbmini/answers/8257384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3186883-scenario-module-sonoff-zbmini/answers/8257384</guid>
  <fb20:id>8257384</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19360269</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3186883</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la vue des différents postes de ce forum, confirmant sa compatibilité avec Tahoma Switch, j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un module SonOff ZBMini (modèle avec neutre) pour commander l&amp;#39;allumage de la pompe d&amp;#39;une piscine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;appairage du module a été très rapide, le fonctionnement manuel est correct (quelques bugs cependant : il faut parfois insister un peu pour une application correcte de la commande On ou Off - On dirait parfois qu&amp;#39;il y a mémorisation de certains états ou ordre, qui doivent être flushés avant que le système fonctionne)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc introduit cette commande dans un scénario planifié, afin que la pompe se mette en marche 2 fois par jour durant 3 heures. Malheureusement, il ne se passe rien au moment où l&amp;#39;action devrait se produire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à le faire fonctionner en introduisant la commande On dans un scénario manuel, que j&amp;#39;ai lui même introduit dans un scénario planifié. Mais cela n&amp;#39;a marché qu&amp;#39;une seule fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait il eu la même expérience, et aurait trouvé une astuce pour y faire face ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
