    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage récepteur rts 1841022 et keygo rts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3187764" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage récepteur rts 1841022 et keygo rts</description>
    <pubDate>Sat, 10 Jun 2023 18:43:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 10 Jun 2023 18:43:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment ça la tension de 17,2 volts ?&lt;br /&gt;Le récepteur doit être alimenté en 24 volts .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3187764-appairage-recepteur-rts-1841022-keygo-rts/answers/8260460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3187764-appairage-recepteur-rts-1841022-keygo-rts/answers/8260460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3187764-appairage-recepteur-rts-1841022-keygo-rts/answers/8260460</guid>
  <fb20:id>8260460</fb20:id>
  <fb20:question-id>3187764</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai un soucis pour mémoriser mes télécommandes keygo rts sur mon récepteur 1841022 rts, &lt;br /&gt;Le récepteur est alimenté en 21,7v continu, j’arrive bien à ouvrir la mémoire, le voyant du récepteur s’allume, dès que j’appuie sur le bouton longuement de ma télécommande, le voyant du récepteur s’éteint et ne se met pas à clignoter, le commande n’est pas enregistrée. &lt;br /&gt;Peut être que je ne fais pas la bonne manip pour enregistrer les télécommandes. &lt;br /&gt;J’ai essayé deux récepteurs à la suite et ça fait pareil. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume L.</title>
  <dc:creator>Guillaume L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai vider la mémoire du recepteur, et aucun changement, peut être que la tension de 17,2v ne suffit pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2023 16:46:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3187764-appairage-recepteur-rts-1841022-keygo-rts/answers/8260402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3187764-appairage-recepteur-rts-1841022-keygo-rts/answers/8260402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3187764-appairage-recepteur-rts-1841022-keygo-rts/answers/8260402</guid>
  <fb20:id>8260402</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19362522</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK donc RTS. Il n&amp;#39;y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas, sauf si vous avez atteint le nombre maximum de télécommandes enregistrables dans le récepteur, ce qui serait étonnant ! &lt;br /&gt;Je ne vois pas pourquoi, ça ne fonctionne pas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un autre contributeur ou d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2023 16:40:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3187764-appairage-recepteur-rts-1841022-keygo-rts/answers/8260399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3187764-appairage-recepteur-rts-1841022-keygo-rts/answers/8260399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3187764-appairage-recepteur-rts-1841022-keygo-rts/answers/8260399</guid>
  <fb20:id>8260399</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle est rouge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2023 15:33:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3187764-appairage-recepteur-rts-1841022-keygo-rts/answers/8260359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3187764-appairage-recepteur-rts-1841022-keygo-rts/answers/8260359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3187764-appairage-recepteur-rts-1841022-keygo-rts/answers/8260359</guid>
  <fb20:id>8260359</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la couleur de la led de la Keygo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2023 14:29:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3187764-appairage-recepteur-rts-1841022-keygo-rts/answers/8260313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3187764-appairage-recepteur-rts-1841022-keygo-rts/answers/8260313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3187764-appairage-recepteur-rts-1841022-keygo-rts/answers/8260313</guid>
  <fb20:id>8260313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, j’ai suivis la procédure que vous m’avez indiqué, tout ce passe comme mentionné sauf qu’une fois l’appuie bref sur la touche que je souhaite utiliser pour le pilotage, plus rien… la télécommande n’est toujours pas enregistrée. &lt;br /&gt;Les télécommandes servent déjà pour le portail, le bouton principale plus un des petit sont déjà programmé, je souhaite utiliser les deux autres pour mes portes de garage, et c’est bien sûr ces deux dernières touches que j’appuie. &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jun 2023 12:46:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3187764-appairage-recepteur-rts-1841022-keygo-rts/answers/8259144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3187764-appairage-recepteur-rts-1841022-keygo-rts/answers/8259144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3187764-appairage-recepteur-rts-1841022-keygo-rts/answers/8259144</guid>
  <fb20:id>8259144</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce bien ces manipulations que vous faites ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appui sur un bouton de canal du récepteur jusqu&amp;#39;à ce que le voyant s&amp;#39;allume.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appui simultané sur les boutons D/G de la Keygo  ( la led clignote rapidement)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appui bref sur la touche de la keygo  servant au pilotage. .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jun 2023 08:09:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3187764-appairage-recepteur-rts-1841022-keygo-rts/answers/8258620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3187764-appairage-recepteur-rts-1841022-keygo-rts/answers/8258620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3187764-appairage-recepteur-rts-1841022-keygo-rts/answers/8258620</guid>
  <fb20:id>8258620</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici une photo, tout le câblage fait, je n’ai plus que 17,2v, &lt;br /&gt;Peut être une explication. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 16:05:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3187764-appairage-recepteur-rts-1841022-keygo-rts/answers/8258154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3187764-appairage-recepteur-rts-1841022-keygo-rts/answers/8258154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3187764-appairage-recepteur-rts-1841022-keygo-rts/answers/8258154</guid>
  <enclosure length="2785058" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/37bac5f27e6769ce/5_d0_ea0_cd_eb5_f_4_c25_b288_18747_ae01_e49_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8258154</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Même avec un appuie bref, ça ne fonctionne pas. &lt;br /&gt;La mémoire est bien ouverte et des l’appui sur le bouton de la télécommande, le voyant du récepteur s’éteint et plus rien. Quand je rappuis sur la télécommande le voyant du récepteur ne s’allume pas, il devrait normalement?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le récepteur communique bien avec la télécommande ( sinon le voyant ne s’éteindrait pas lors de la tentative d’enregistrement) mais n’arrive pas à l’enregistrer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 15:31:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3187764-appairage-recepteur-rts-1841022-keygo-rts/answers/8258117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3187764-appairage-recepteur-rts-1841022-keygo-rts/answers/8258117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3187764-appairage-recepteur-rts-1841022-keygo-rts/answers/8258117</guid>
  <fb20:id>8258117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut appuyer brièvement sur le bouton de la télécommande (&amp;lt; 1 seconde).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2023 18:48:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3187764-appairage-recepteur-rts-1841022-keygo-rts/answers/8257008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3187764-appairage-recepteur-rts-1841022-keygo-rts/answers/8257008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3187764-appairage-recepteur-rts-1841022-keygo-rts/answers/8257008</guid>
  <fb20:id>8257008</fb20:id>
