    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnements multiples home alarme?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3187879" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnements multiples home alarme?</description>
    <pubDate>Fri, 09 Jun 2023 10:20:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Jun 2023 10:20:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Finalement j&amp;#39;ai trouvé.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3187879-dysfonctionnements-multiples-home-alarme/answers/8258839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3187879-dysfonctionnements-multiples-home-alarme/answers/8258839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3187879-dysfonctionnements-multiples-home-alarme/answers/8258839</guid>
  <fb20:id>8258839</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19141488</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3187879</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé une Home alarme en janvier (en remplacement d&amp;#39;une vieille Delta Door qui fonctionnait très bien) pour avoir les fonctions de pilotage à distance et de réception des alertes mais je commence à regretter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1-Comme tout le monde j&amp;#39;ai les problèmes de badges. J&amp;#39;ai reçu il y a un mois, la dernière génération censé résoudre les problèmes de pile, mais au bout de 10 jours le 1er clignotait déjà... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;2-Depuis 48h je ne peux plus activer / désactiver l&amp;#39;alarme depuis l&amp;#39;application. Message &amp;quot;Problème de communication avec votre équipement&amp;quot;. Je reçois toutefois les alertes. Et aucun problème signalé dans &amp;quot;mes équipements&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3-Lors d&amp;#39;une mise en service pendant une semaine conséctive, j&amp;#39;ai perdu 2 intellitags à 24 ou 48h d&amp;#39;intervalle avec un message callibration perdu. Je n&amp;#39;ai pas pu tester mais j&amp;#39;imagine qu&amp;#39;ils n&amp;#39;étaient plus fonctionnel, et à distance on ne peut rien faire pour les relancer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à un Yellow de revenir vers moi. &lt;br /&gt;En 6 mois ça fait beaucoup et je perds confiance dans le système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt&lt;br /&gt;Cyril&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle box internet avez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 18:26:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3187879-dysfonctionnements-multiples-home-alarme/answers/8258286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3187879-dysfonctionnements-multiples-home-alarme/answers/8258286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3187879-dysfonctionnements-multiples-home-alarme/answers/8258286</guid>
  <fb20:id>8258286</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci JACKY M,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez temporairement résolu mon problème de pilotage.&lt;br /&gt;Ma box n’est pas pilotable à distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’attends un retour officiel des Yellow sur les différents sujets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 18:08:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3187879-dysfonctionnements-multiples-home-alarme/answers/8258272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3187879-dysfonctionnements-multiples-home-alarme/answers/8258272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3187879-dysfonctionnements-multiples-home-alarme/answers/8258272</guid>
  <fb20:id>8258272</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cy&lt;br /&gt;Pour les badges rien de nouveau. Si vous ne callez pas la pile avec de la patte a fixe entre le capot et la pile ça recommencera.&lt;br /&gt;Pour info contrairement a ce que j&amp;quot;ai pu voir sur le forum, il ne faut pas laisser un badge clignoter.  Non seulement ça vide les piles mais il finit par griller.&lt;br /&gt;Dès que ça arrive, on enlève la pile et on appuis 4s sur chaque bouton pour le réinitialiser. &lt;br /&gt;Pour vous assurer que la pile ne bouge pas, prenez le dans une main et taper le plus fort possible dans vos mains. S&amp;#39;il ne se met pas à clignoter c&amp;#39;est que soit vous avez une bonne version, soit vous avez bien calé la pile.&lt;br /&gt;Perso, j&amp;#39;ai testé avec plusieurs badge, je les fait tous clignoter en tapant dans les mains d&amp;#39;où la patte a fixe pour que ça marche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne pouvez plus piloter l&amp;#39;alarme a distance, mais que vous recevez bien les notification, c&amp;#39;est que le Link a perdu la communication descendante. &lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre solution que de rebooter la box internet.&lt;br /&gt;Je vous conseille d&amp;#39;activer le pilotage à distance de votre box internet pour vous dépanner quand vous n&amp;#39;êtes pas a votre domicile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la perte de calibration des intellitags, il est spécifié dans la documentation qu&amp;#39;il faut éviter les portes et les encadrements métalliques, ainsi que les rayonnement électromagnétique. &lt;br /&gt;Pour contrôler ce problème, la seule solution que j&amp;#39;ai trouvé est d&amp;#39;utiliser une boussole et de la mettre a coté de l&amp;#39;intellitag pour voir si elle indique le nord sans bougée, ou si elle fluctue.  Si elle n&amp;#39;est pas stable, la fonction Ouverture ne fonctionnera jamais, et dans ce cas il faut installer l&amp;#39;intellitag en lui indiquant qu&amp;#39;il est sur un ouvrant coulissant.&lt;br /&gt;Dans ce cas seul le détecteur de choc est activé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 14:51:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3187879-dysfonctionnements-multiples-home-alarme/answers/8258061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3187879-dysfonctionnements-multiples-home-alarme/answers/8258061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3187879-dysfonctionnements-multiples-home-alarme/answers/8258061</guid>
  <fb20:id>8258061</fb20:id>
