    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Question sur Motorisation EXAVIA à vérins &amp; Temporisation ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3187911" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Question sur Motorisation EXAVIA à vérins &amp; Temporisation ?</description>
    <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 09:33:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Jun 2023 09:33:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de MAX O.</title>
  <dc:creator>MAX O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Merci pour ces précisions V- ROD .... Je transmets au poseur ! Bonne journée Max&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3187911-question-motorisation-exavia-verins-temporisation/answers/8257440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3187911-question-motorisation-exavia-verins-temporisation/answers/8257440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3187911-question-motorisation-exavia-verins-temporisation/answers/8257440</guid>
  <fb20:id>8257440</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7227156</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3187911</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je me permets de vous remonter ce problème sur la temporisation de la motorisation Exavia à vérins achetée en mai 2023 ... Nous l&amp;#39;avons fait poser par une grande enseigne du bricolage il y a 3 semaines le 19 mai 2023, nous avons mis les cellules également ... Le souci est que lorsqu&amp;#39;on passe devant les cellules, au bout de 7 secondes les portes se referment, que ce soit un passage en avant pour rentrer dans le jardin, ou en arrière quand on sort ... Le poseur est revenu vérifier sa pose, si les fils des cellules n&amp;#39;étaient pas inversés etc etc .... Du coup il nous a enlevé apparemment la temporisation des cellules, nous sommes donc obligés de se servir de la télécommande pour fermer les portes, il aurait demandé à Somfy pourquoi n&amp;#39;avoir mis que 7 secondes de délai sur la temporisation avant fermeture des portes, selon Somfy c&amp;#39;est normal, c&amp;#39;est le réglage d&amp;#39;usine ! Ma question est simple, pouvez-vous me le confirmer que seule 7 secondes sont paramétrées d&amp;#39;usine avant fermeture des portes ou est-ce un problème sur la carte électronique ?&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils et votre expertise ... Cordialement !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Avant nous avions une marque concurrente à Somfy, les portes se refermaient au bout de 30 secondes environ&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre installateur a paramétré la fermeture auto.&lt;br /&gt;La tempo est de 30s si non coupure faisceau et de 7s si coupure faisceau.&lt;br /&gt;Je ne paramètre jamais la fermeture auto, c&amp;#39;est le vrai piège à rats.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le principe de la fermeture auto est de fermer le portail immédiatement après le passage du véhicule, d&amp;#39;où une petite tempo;&lt;br /&gt;La tempo de 30s est conçue pour fermer le portail si aucun passage, ainsi, il ne restera pas ouvert par oubli.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 09:21:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3187911-question-motorisation-exavia-verins-temporisation/answers/8257408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3187911-question-motorisation-exavia-verins-temporisation/answers/8257408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3187911-question-motorisation-exavia-verins-temporisation/answers/8257408</guid>
  <fb20:id>8257408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci  beaucoup Jean - Luc pour votre réponse, le poseur est repassé et a bien revérifié les fils de branchement sur les cellules et selon lui tout était ok, si cela reste à 7 secondes de temporisation cela peut venir d&amp;#39;une panne sur une ou les 2 cellules ou de la carte électronique ? Cordialement Max&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 09:19:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3187911-question-motorisation-exavia-verins-temporisation/answers/8257406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3187911-question-motorisation-exavia-verins-temporisation/answers/8257406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3187911-question-motorisation-exavia-verins-temporisation/answers/8257406</guid>
  <fb20:id>8257406</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le délai normal de fermeture est de 30 secondes. &lt;br /&gt;Il semble qu&amp;#39;il y ait un problème de montage au niveau des cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 09:10:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3187911-question-motorisation-exavia-verins-temporisation/answers/8257390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3187911-question-motorisation-exavia-verins-temporisation/answers/8257390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3187911-question-motorisation-exavia-verins-temporisation/answers/8257390</guid>
  <enclosure length="35616" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3a87b1c43f06d54e/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8257390</fb20:id>
