    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: passage electronique Villandry sur Elixo 500 moteur seul ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3188042" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: passage electronique Villandry sur Elixo 500 moteur seul ?</description>
    <pubDate>Fri, 09 Jun 2023 17:22:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Jun 2023 17:22:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur du Vilandry fonctionne sous quelle tension ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La commande électronique du Villandry est-elle fonctionnelle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les télécommandes en bon état ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel était le problème du Villandry ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;.&lt;br /&gt;L&amp;#39;idéal est quand même la mise en place d&amp;#39;un Boîtier Elixo RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188042-passage-electronique-villandry-elixo-500-moteur-seul/answers/8259547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188042-passage-electronique-villandry-elixo-500-moteur-seul/answers/8259547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188042-passage-electronique-villandry-elixo-500-moteur-seul/answers/8259547</guid>
  <fb20:id>8259547</fb20:id>
  <fb20:question-id>3188042</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mon Moteur Villandry (Monseigneur, racheté par Somfy) vient de rendre l&amp;#39;ame. J&amp;#39;avais acheté à un professionnel (qui n&amp;#39;est plus en activité depuis) il y a 2 ans, un kit pour remplacer. Il m&amp;#39;avait vendu un kit &amp;quot;moteur seul&amp;quot; Elixo 3S car c&amp;#39;etait compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Certain d&amp;#39;entre vous ont ils l&amp;#39;experience du transfert de la carte de commande du Villandry sur l&amp;#39;elixo 500? Est ce techniquement faisable?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de albert S.</title>
  <dc:creator>albert S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re Bonjoue, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;voici 2 photos, capoté, non capoté + à droite l&amp;#39;ancien, toujours en place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que le module necessaire est la ref 1782502.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, reste à savoir si le bloc moteur seul &amp;#39;que j&amp;#39;ai) ref 1782549 + l&amp;#39;achat du module ci dessus ref 1782502 suffit à tout faire fonctionner (j&amp;#39;ai déjà les telecommandes RTS et tout le reste est fonctionnel).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos reponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 16:42:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188042-passage-electronique-villandry-elixo-500-moteur-seul/answers/8258193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188042-passage-electronique-villandry-elixo-500-moteur-seul/answers/8258193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188042-passage-electronique-villandry-elixo-500-moteur-seul/answers/8258193</guid>
  <enclosure length="1679489" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0707bf2c5f452ec7/somfy_1_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1663675" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/76d7f9c2d2072e2e/somfy_2_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8258193</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17337935</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt; je n&amp;#39;ai pas tout compris.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a-t-il un boîtier électronique dans votre bloc moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Montrer des photos avec capot et sans capot.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 16:07:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188042-passage-electronique-villandry-elixo-500-moteur-seul/answers/8258156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188042-passage-electronique-villandry-elixo-500-moteur-seul/answers/8258156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188042-passage-electronique-villandry-elixo-500-moteur-seul/answers/8258156</guid>
  <fb20:id>8258156</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sinon une autre piste est d&amp;#39;acheter un module de commande &amp;quot;seul&amp;quot; en version RTS pour un Elixo 500 et dans l&amp;#39;ajoutr dans mon module &amp;quot;Elixo 500 moteur seul&amp;quot;.&lt;br /&gt;Cela existe t il?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour vos réponses&lt;br /&gt;Albert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 15:28:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188042-passage-electronique-villandry-elixo-500-moteur-seul/answers/8258114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188042-passage-electronique-villandry-elixo-500-moteur-seul/answers/8258114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188042-passage-electronique-villandry-elixo-500-moteur-seul/answers/8258114</guid>
  <fb20:id>8258114</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ancienne cremaillere est parfaitement compatible avec la roue dentée de l&amp;#39;Elixo 500.&lt;br /&gt;L&amp;#39;idée serait de récupérer la carte de commande qui est dans le  capotage moteur actuel (qui recoit l&amp;#39;antenne, le module de réception des télécommande qui sont des somfy, les cellules...) et de réutiliser cette carte dans le bloc moteur de l&amp;#39;Elixo.&lt;br /&gt;Pourquoi ca ne serait pas possible?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqun aurait il un schema de branchement d&amp;#39;un bloc Elixo &amp;quot;moteur seul&amp;quot; ref 1782549&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Albert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 15:25:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188042-passage-electronique-villandry-elixo-500-moteur-seul/answers/8258112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188042-passage-electronique-villandry-elixo-500-moteur-seul/answers/8258112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188042-passage-electronique-villandry-elixo-500-moteur-seul/answers/8258112</guid>
  <fb20:id>8258112</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Déja est-ce que le pignon correspond exactement à la crémaillère ? Ce dont je doute.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 15:06:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188042-passage-electronique-villandry-elixo-500-moteur-seul/answers/8258082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188042-passage-electronique-villandry-elixo-500-moteur-seul/answers/8258082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188042-passage-electronique-villandry-elixo-500-moteur-seul/answers/8258082</guid>
  <fb20:id>8258082</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;peut on acheter une carte de commande seule pour l&amp;#39;elixo en RTS (vu que j&amp;#39;ai déjà le &amp;quot;moteur seul&amp;quot; ref 1782549?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez vous une reference de produit?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Albert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 14:07:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188042-passage-electronique-villandry-elixo-500-moteur-seul/answers/8257974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188042-passage-electronique-villandry-elixo-500-moteur-seul/answers/8257974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188042-passage-electronique-villandry-elixo-500-moteur-seul/answers/8257974</guid>
  <fb20:id>8257974</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est absolument pas réalisable !&lt;br /&gt;Il faut impérativement que le Elixo soit piloté par sa carte.&lt;br /&gt;Vous avez de la chance si le pignon correspond à la crémaillère ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 12:55:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188042-passage-electronique-villandry-elixo-500-moteur-seul/answers/8257833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188042-passage-electronique-villandry-elixo-500-moteur-seul/answers/8257833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188042-passage-electronique-villandry-elixo-500-moteur-seul/answers/8257833</guid>
  <fb20:id>8257833</fb20:id>
