    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Appairage télécommande somfy nina io avec pergola dotée de technolgies somfy IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3188251" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Appairage télécommande somfy nina io avec pergola dotée de technolgies somfy IO</description>
    <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 08:16:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Dec 2024 08:16:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dan, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre télécommande Telis 16 RTS ne doit plus être associée à ce moteur. &lt;br /&gt;Vous allez devoir la reprogrammer, pour cela, avez-vous une télécommande individuelle qui pilote ce moteur ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188251-probleme-appairage-telecommande-somfy-nina-io-pergola-dotee-technolgies-somfy-io/answers/8942321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188251-probleme-appairage-telecommande-somfy-nina-io-pergola-dotee-technolgies-somfy-io/answers/8942321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188251-probleme-appairage-telecommande-somfy-nina-io-pergola-dotee-technolgies-somfy-io/answers/8942321</guid>
  <fb20:id>8942321</fb20:id>
  <fb20:question-id>3188251</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai récemment fait installer une pergola bioclimatique entièrement dotée de technologies IO (moteur de lames, allumage led, et 3 rideaux zip).&lt;br /&gt;Elle m&amp;#39;a été livrée et configurée avec une télécommande Situ 5 IO Pure II pour commander ces 5 fonctions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé sans problème à postériori une tahoma version 2 premium qui a reconnu les 5 fonctions par appairage fonction par fonction avec la télécommande 5 IO pure II.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernièrement j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;aquisition d&amp;#39;une télécommande nina io.&lt;br /&gt;Impossible d&amp;#39;appairer les 5 fonctions... via le menu d&amp;#39;installation. A chque fois j&amp;#39;ai la même réponse après avoir appuyer sur le bouton prog de la télécommande Situo... appareils hors tension ou trop éloignés...&lt;br /&gt;Bref ca ne marche pas en passant par un point de commande.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté la solution bourrin au tableau électrique : disjoncteur pergola 2s sur OFF, 8s sur ON, 2s sur OFF et réalisé la recherche.&lt;br /&gt;Et là j&amp;#39;ai pu trouvé les 3  rideaux zip. Mais pas les LED intégrées ni la motorisation....??????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;aide SVP, faut il passer par la tahoma??? Utiliser un clé IO??? Je ne sais pas comment procéder et ne comprends pas pourquoi je n&amp;#39;arrive pas à détecter les 2 autres fonctions. J&amp;#39;ai tout essayé avec les télécommandes et le point de contrôle mais sans résultat, alors que tout marche bien avec la tahoma, le smartphone, la télécommande Situo...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez vous une solution? J&amp;#39;ai cru lire qu&amp;#39;on pouvaius transférer une clé IO??? de la tahoma vers la nina io... Mais commen fait on? J&amp;#39;ai peur de foirer ma config en me lançant sans procédure claire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sébastien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de dan P.</title>
  <dc:creator>dan P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai voulu inclure une commande des lames de ma pergola avec moteurs Somfy, sur un scénario de l&amp;#39;alarme somfy advenced, depuis la télécommande telis 16 ne fonctionne plus sur cet élément ...&lt;br /&gt;que me conseillez-vous ? merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Dec 2024 11:49:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188251-probleme-appairage-telecommande-somfy-nina-io-pergola-dotee-technolgies-somfy-io/answers/8939540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188251-probleme-appairage-telecommande-somfy-nina-io-pergola-dotee-technolgies-somfy-io/answers/8939540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188251-probleme-appairage-telecommande-somfy-nina-io-pergola-dotee-technolgies-somfy-io/answers/8939540</guid>
  <fb20:id>8939540</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20085629</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;BOnjour Sébastien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous lancé une &amp;quot;découverte des équipements IO&amp;quot; dans le menu Installateur de votre Nina IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jun 2023 12:46:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188251-probleme-appairage-telecommande-somfy-nina-io-pergola-dotee-technolgies-somfy-io/answers/8272751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188251-probleme-appairage-telecommande-somfy-nina-io-pergola-dotee-technolgies-somfy-io/answers/8272751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188251-probleme-appairage-telecommande-somfy-nina-io-pergola-dotee-technolgies-somfy-io/answers/8272751</guid>
  <fb20:id>8272751</fb20:id>
  <title>Réponse de Sébastien D.</title>
  <dc:creator>Sébastien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de réponse? Il y aurait-il un Yellow pour m&amp;#39;aiderSVP?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 23:17:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188251-probleme-appairage-telecommande-somfy-nina-io-pergola-dotee-technolgies-somfy-io/answers/8267636</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188251-probleme-appairage-telecommande-somfy-nina-io-pergola-dotee-technolgies-somfy-io/answers/8267636" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188251-probleme-appairage-telecommande-somfy-nina-io-pergola-dotee-technolgies-somfy-io/answers/8267636</guid>
  <fb20:id>8267636</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19349850</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part, je ne connais pas assez la Nina pour vous aider plus que ça ! Si vous avez réussi à transférer la clé, c&amp;#39;est déjà très bien. Attendez le contact d&amp;#39;un autre contributeur ou celui d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2023 11:33:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188251-probleme-appairage-telecommande-somfy-nina-io-pergola-dotee-technolgies-somfy-io/answers/8260168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188251-probleme-appairage-telecommande-somfy-nina-io-pergola-dotee-technolgies-somfy-io/answers/8260168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188251-probleme-appairage-telecommande-somfy-nina-io-pergola-dotee-technolgies-somfy-io/answers/8260168</guid>
  <fb20:id>8260168</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réalisé l etransfert de la clé IO du tahoma vers la nina. Mais le résultat reste le même. J&amp;#39;ai bien accès à mes 3 stores mais il ne transmet pas le moteur des lames orientables ni les LED... :-((&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jun 2023 23:22:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188251-probleme-appairage-telecommande-somfy-nina-io-pergola-dotee-technolgies-somfy-io/answers/8259716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188251-probleme-appairage-telecommande-somfy-nina-io-pergola-dotee-technolgies-somfy-io/answers/8259716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188251-probleme-appairage-telecommande-somfy-nina-io-pergola-dotee-technolgies-somfy-io/answers/8259716</guid>
  <fb20:id>8259716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut transférer la clé IO du TaHoma vers la Nina.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jun 2023 09:24:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188251-probleme-appairage-telecommande-somfy-nina-io-pergola-dotee-technolgies-somfy-io/answers/8258752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188251-probleme-appairage-telecommande-somfy-nina-io-pergola-dotee-technolgies-somfy-io/answers/8258752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188251-probleme-appairage-telecommande-somfy-nina-io-pergola-dotee-technolgies-somfy-io/answers/8258752</guid>
  <fb20:id>8258752</fb20:id>
