    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Oximo 50 6/17 par RS100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3188410" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Oximo 50 6/17 par RS100</description>
    <pubDate>Tue, 25 Feb 2025 20:04:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Feb 2025 20:04:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain M.</title>
  <dc:creator>Alain M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je confirme que le connecteur du câble électrique, du côté moteur est bien différent entre un Oximo et un RS100. &lt;br /&gt;Il n’est pas possible de réutiliser le câble électrique existant quand on change un oximo par un RS100. Il faut changer également le câble. &lt;br /&gt;Si cela peut aider quelqu’un&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188410-remplacement-oximo-50-6-17-rs100/answers/9020023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188410-remplacement-oximo-50-6-17-rs100/answers/9020023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188410-remplacement-oximo-50-6-17-rs100/answers/9020023</guid>
  <fb20:id>9020023</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7046391</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3188410</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me pose des questions pour remplacer des moteurs somfy oximo 50 par des RS100. &lt;br /&gt;Tous d&amp;#39;abord est ce possible ? Si oui, peut-il se monter en lieu et place ? &lt;br /&gt;Peut-on utiliser la même couronne entre le Oximo et le RS100 ? &lt;br /&gt;Au niveau de la puissance, puis-je remplacer un 6Nm par un 10 ou 15 en faisant attention de bien régler manuellement les fin de courses haut et bas ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide. &lt;br /&gt;Fabien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement non, je n’ai pas de photo et très peu de longueur de câble ce qui m’empêche de prendre une photo. &lt;br /&gt;J’ai uniquement démonté le moteur actuel qui arrive à ouvrir et fermer le volet, mais il ne maintient pas le volet en position intermédiaire. J’ai pu faire une photo de la référence du moteur pour commander un nouveau. &lt;br /&gt;Je l’enlèverai une fois le nouveau moteur RS100 reçu.&lt;br /&gt;Le câble semble coincé c’est pourquoi je voudrais le garder sur le nouveau moteur. &lt;br /&gt;Merci pour votre support&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 20:38:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188410-remplacement-oximo-50-6-17-rs100/answers/9002131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188410-remplacement-oximo-50-6-17-rs100/answers/9002131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188410-remplacement-oximo-50-6-17-rs100/answers/9002131</guid>
  <fb20:id>9002131</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une photo de votre connecteur actuel ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Feb 2025 11:06:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188410-remplacement-oximo-50-6-17-rs100/answers/9001071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188410-remplacement-oximo-50-6-17-rs100/answers/9001071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188410-remplacement-oximo-50-6-17-rs100/answers/9001071</guid>
  <fb20:id>9001071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer que le connecteur du câble d&amp;#39;alimentation d&amp;#39;un Oximo IO 6/17 est compatible avec un S&amp;amp;SO RS100 io 6/17 (je voudrais faire le remplacement d&amp;#39;un Oximo en panne par un RS100 et garder le câble électrique  existant)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Feb 2025 16:33:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188410-remplacement-oximo-50-6-17-rs100/answers/8997941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188410-remplacement-oximo-50-6-17-rs100/answers/8997941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188410-remplacement-oximo-50-6-17-rs100/answers/8997941</guid>
  <fb20:id>8997941</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je précise que seul un point de commande RS100 permet la sélection des vitesses, le mode silence, et, le retour d&amp;#39;ordre sur le smoove.&lt;br /&gt;les ralentissements d&amp;#39;accostage sont natifs sur ce moteur, donc un smoove Origin convient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 07:41:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188410-remplacement-oximo-50-6-17-rs100/answers/8319127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188410-remplacement-oximo-50-6-17-rs100/answers/8319127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188410-remplacement-oximo-50-6-17-rs100/answers/8319127</guid>
  <fb20:id>8319127</fb20:id>
  <title>Réponse de Fabien N.</title>
  <dc:creator>Fabien N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour VRod,&lt;br /&gt;Je vient d&amp;#39;installer un moteur rs100 et je me permet de préciser que même sans la télécommande RS100 on peut profiter du ralentissement en fin de course.&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise une Situo mobile io pure première génération.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Aug 2023 20:31:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188410-remplacement-oximo-50-6-17-rs100/answers/8318911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188410-remplacement-oximo-50-6-17-rs100/answers/8318911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188410-remplacement-oximo-50-6-17-rs100/answers/8318911</guid>
  <fb20:id>8318911</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9520943</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah mince.&lt;br /&gt;Je pensais que les ralentissements fonctionnerai même sans la commande RS100 hormis je le mode smooth (Le moteur démarre et s&amp;#39;arrête en douceur)?&lt;br /&gt;La documentation n&amp;#39;est pas très claire sur ce sujet c&amp;#39;est dommage.&lt;br /&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jun 2023 12:11:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188410-remplacement-oximo-50-6-17-rs100/answers/8259057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188410-remplacement-oximo-50-6-17-rs100/answers/8259057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188410-remplacement-oximo-50-6-17-rs100/answers/8259057</guid>
  <fb20:id>8259057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui, pour avoir les ralentissements et la sélection de vitesse il faut les smooves RS100 IO.&lt;br /&gt;Sinon, via un autre point de commande IO il fonctionne aussi mais sans ses paramètres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jun 2023 12:00:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188410-remplacement-oximo-50-6-17-rs100/answers/8259036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188410-remplacement-oximo-50-6-17-rs100/answers/8259036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188410-remplacement-oximo-50-6-17-rs100/answers/8259036</guid>
  <fb20:id>8259036</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super merci.&lt;br /&gt;Je peux continuer d&amp;#39;utiliser les commandes actuelles Situo mobile et profiter du démarrage ou ralentissement en début et fin de courses ?&lt;br /&gt;Pour la plume il faut par contre absolument la télécommande RS100 ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jun 2023 10:39:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188410-remplacement-oximo-50-6-17-rs100/answers/8258880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188410-remplacement-oximo-50-6-17-rs100/answers/8258880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188410-remplacement-oximo-50-6-17-rs100/answers/8258880</guid>
  <fb20:id>8258880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui à toutes vos questions.&lt;br /&gt;Limitez toutefois à une puissance maxi de 10Nm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jun 2023 10:10:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188410-remplacement-oximo-50-6-17-rs100/answers/8258829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188410-remplacement-oximo-50-6-17-rs100/answers/8258829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188410-remplacement-oximo-50-6-17-rs100/answers/8258829</guid>
  <fb20:id>8258829</fb20:id>
