    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation d&#39;une motorisation Elixo 3S io pour portail coulissant avec Vsystempro</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3188443" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation d&#39;une motorisation Elixo 3S io pour portail coulissant avec Vsystempro</description>
    <pubDate>Sat, 10 Jun 2023 13:04:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 10 Jun 2023 13:04:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Daniel L.</title>
  <dc:creator>Daniel L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci André pour tous ces bons conseils.&lt;br /&gt;Très bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188443-installation-motorisation-elixo-3s-io-portail-coulissant-vsystempro/answers/8260255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188443-installation-motorisation-elixo-3s-io-portail-coulissant-vsystempro/answers/8260255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188443-installation-motorisation-elixo-3s-io-portail-coulissant-vsystempro/answers/8260255</guid>
  <fb20:id>8260255</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19364559</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3188443</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dispose d&amp;#39;une motorisation Elixo 3S io pour portail coulissant, d&amp;#39;un ensemble Vsystempro composé d&amp;#39;un moniteur origin io, d&amp;#39;un module extérieur 1 bouton, d&amp;#39;un clavier à code filaire, de 2 cellules, d&amp;#39;un feu orange et de 2 télécommandes Keygo io.&lt;br /&gt;Je voudrais :&lt;br /&gt;à partir du moniteur programmer l&amp;#39;ouverture totale sur la clé 1, l&amp;#39;ouverture piétonne sur la clé 2 et allumer 2 éclairages à leds sur les têtes de piliers.&lt;br /&gt;à partir du clavier programmer l&amp;#39;ouverture totale et piétonne.&lt;br /&gt;à partir des télécommandes programmer l&amp;#39;ouverture totale, piétonne et allumer les 2 éclairages.&lt;br /&gt;Par contre je ne veux pas que l&amp;#39;éclairage s&amp;#39;allume automatiquement lorsque le portail est en mouvement.&lt;br /&gt;Est-ce que tout cela est réalisable ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai cru comprendre qu&amp;#39;il faut un module 9000032 complémentaire relié à la ligne bus et au clavier. Est-ce que je peux me servir de la sortie 24v du moteur pour alimenter le clavier ? car entre la maison et le portail ( environ 30 m ) je ne dispose que d&amp;#39;un câble 5x1.5 mm² et de 2 câbles téléphone 4 paires servant actuellement au portier existant.&lt;br /&gt;Apparemment il me faut aussi un module relais 9000031 pour gérer l&amp;#39;ouverture piétonne.&lt;br /&gt;Concernant le feu orange, est-il indispensable étant donné qu&amp;#39;il y a une antenne intégrée ? Le portail ne donne pas sur la voie publique.&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un veut bien me répondre, merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui l&amp;#39;antenne est obligatoire, pas trop le choix, on ne peut pas mettre n&amp;#39;importe quoi en IO.&lt;br /&gt;Alternative : &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9013953/ANTENNE_io&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9013953/ANTENNE_io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2023 09:29:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188443-installation-motorisation-elixo-3s-io-portail-coulissant-vsystempro/answers/8260051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188443-installation-motorisation-elixo-3s-io-portail-coulissant-vsystempro/answers/8260051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188443-installation-motorisation-elixo-3s-io-portail-coulissant-vsystempro/answers/8260051</guid>
  <fb20:id>8260051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Bien compris pour le convertisseur 9020032 et le relais 9020031.&lt;br /&gt;Pour le feu orange 9016924, je me suis mal exprimé concernant l&amp;#39;antenne. Cette antenne contenue dans le feu est-elle indispensable pour faire fonctionner correctement le system ? Je voudrais me passer de ce feu. Est-ce qu&amp;#39;une antenne branchée sur les bornes 7 et 8 du moteur est obligatoire ? ou existe-t-il une petite antenne comme sur la motorisation de porte de garage Dexxo que l&amp;#39;on puisse installer à l&amp;#39;intérieur de l&amp;#39;Elixo 3s ?&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2023 08:58:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188443-installation-motorisation-elixo-3s-io-portail-coulissant-vsystempro/answers/8260019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188443-installation-motorisation-elixo-3s-io-portail-coulissant-vsystempro/answers/8260019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188443-installation-motorisation-elixo-3s-io-portail-coulissant-vsystempro/answers/8260019</guid>
  <fb20:id>8260019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour répondre à vos questions :&lt;br /&gt;le convertisseur 9020032 n&amp;#39;est pas obligatoire, vous pouvez récupérer le 24v sur le moteur du portail&lt;br /&gt;le module relais 9000031 est obligatoire pour utilisé la clé 2 (sur ouverture piétonne ou total), la clé 1 actionnant le relais de la platine de rue soit pour le portail soit pour la gâche.&lt;br /&gt;le feu orange contient l&amp;#39;antenne, il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;antenne intégré (curieux de savoir où vous avez eu cette info)&lt;br /&gt;pour désactiver la lumière à l&amp;#39;ouverture du portail, c&amp;#39;est dans les paramètres moteurs (P13 à 1 pour garder le pilotage via les télécommandes).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jun 2023 12:50:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188443-installation-motorisation-elixo-3s-io-portail-coulissant-vsystempro/answers/8259161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188443-installation-motorisation-elixo-3s-io-portail-coulissant-vsystempro/answers/8259161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188443-installation-motorisation-elixo-3s-io-portail-coulissant-vsystempro/answers/8259161</guid>
  <fb20:id>8259161</fb20:id>
