    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Incident de configuration Tahoma Switch avec routeur 5G TPLINK Deco X50</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3188689" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Incident de configuration Tahoma Switch avec routeur 5G TPLINK Deco X50</description>
    <pubDate>Tue, 26 May 2026 08:44:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 08:44:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Albert,&lt;br /&gt;Je vois que vous êtes parvenu à reconnecter votre box.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188689-incident-configuration-tahoma-switch-routeur-5g-tplink-deco-x50/answers/9419447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188689-incident-configuration-tahoma-switch-routeur-5g-tplink-deco-x50/answers/9419447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188689-incident-configuration-tahoma-switch-routeur-5g-tplink-deco-x50/answers/9419447</guid>
  <fb20:id>9419447</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3188689</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne parviens pas a activer ma tahoma switch sur mon routeur 5G TPLINK Deco X50&lt;br /&gt;Celle-ci obtiens bien une adresse IP et est visisble sur mon réseau mais lorsque je souhaite faire une activation j&amp;#39;obtiens une erreur du type une erreur serveur est survenue ou bien vérifier votre adresse mail ou mot de passe.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai configuré l&amp;#39;ensemble des ports NAT requis sans succès&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;apporter votre assistance SVP ?&lt;br /&gt;PIN 2029-7542-7151&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Albert M.</title>
  <dc:creator>Albert M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon code PIN est 2305-4585-0861&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 May 2026 16:00:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188689-incident-configuration-tahoma-switch-routeur-5g-tplink-deco-x50/answers/9418479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188689-incident-configuration-tahoma-switch-routeur-5g-tplink-deco-x50/answers/9418479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188689-incident-configuration-tahoma-switch-routeur-5g-tplink-deco-x50/answers/9418479</guid>
  <fb20:id>9418479</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20374383</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Albert,&lt;br /&gt;Quel est le code PIN de votre box?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 May 2026 07:08:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188689-incident-configuration-tahoma-switch-routeur-5g-tplink-deco-x50/answers/9417763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188689-incident-configuration-tahoma-switch-routeur-5g-tplink-deco-x50/answers/9417763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188689-incident-configuration-tahoma-switch-routeur-5g-tplink-deco-x50/answers/9417763</guid>
  <fb20:id>9417763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je tente de lier ma tahoma à mon routeur tp-link deco x3000.suite à un changement de box. Dans un premier tout se passe bien. Il m’est indiqué connecté. puis chargement de la mise à jour, puis cela boucle et redemande de se connecter au wifi. Si je vais sur le tp-link deco je constate cependant que la tahoma est bien connecté sur le réseau ido 2,4 GHz. Que faire, je suis bloqué ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 May 2026 18:06:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188689-incident-configuration-tahoma-switch-routeur-5g-tplink-deco-x50/answers/9417629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188689-incident-configuration-tahoma-switch-routeur-5g-tplink-deco-x50/answers/9417629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188689-incident-configuration-tahoma-switch-routeur-5g-tplink-deco-x50/answers/9417629</guid>
  <fb20:id>9417629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Corentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfait, je vous en prie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 08:54:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188689-incident-configuration-tahoma-switch-routeur-5g-tplink-deco-x50/answers/8262833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188689-incident-configuration-tahoma-switch-routeur-5g-tplink-deco-x50/answers/8262833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188689-incident-configuration-tahoma-switch-routeur-5g-tplink-deco-x50/answers/8262833</guid>
  <fb20:id>8262833</fb20:id>
  <title>Réponse de Corentin A.</title>
  <dc:creator>Corentin A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos actions, cela a régler le problème !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 07:12:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188689-incident-configuration-tahoma-switch-routeur-5g-tplink-deco-x50/answers/8262584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188689-incident-configuration-tahoma-switch-routeur-5g-tplink-deco-x50/answers/8262584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188689-incident-configuration-tahoma-switch-routeur-5g-tplink-deco-x50/answers/8262584</guid>
  <fb20:id>8262584</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19366026</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Corentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué une manipulation pour supprimer complètement votre compte, c&amp;#39;est pour cela que je vous invite à refaire la manipulation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 06:56:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188689-incident-configuration-tahoma-switch-routeur-5g-tplink-deco-x50/answers/8261220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188689-incident-configuration-tahoma-switch-routeur-5g-tplink-deco-x50/answers/8261220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188689-incident-configuration-tahoma-switch-routeur-5g-tplink-deco-x50/answers/8261220</guid>
  <fb20:id>8261220</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour, malheureusement j&amp;#39;ai déjà essayé une nouvelle installation mais lorsque je souhaite me connecter pour finaliser l&amp;#39;opération j&amp;#39;ai une erreur sur l&amp;#39;application tahoma au niveau de mes identifiants et quand je passe par le web j&amp;#39;ai une erreur dut type erreur serveur et je ne peux donc pas finaliser mon installation...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 06:35:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188689-incident-configuration-tahoma-switch-routeur-5g-tplink-deco-x50/answers/8261188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188689-incident-configuration-tahoma-switch-routeur-5g-tplink-deco-x50/answers/8261188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188689-incident-configuration-tahoma-switch-routeur-5g-tplink-deco-x50/answers/8261188</guid>
  <fb20:id>8261188</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Corentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre box été partiellement associé à votre compte.&lt;br /&gt;Je vous laisses refaire l&amp;#39;installation en passant par &amp;quot;nouvelle installation&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 06:27:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188689-incident-configuration-tahoma-switch-routeur-5g-tplink-deco-x50/answers/8261173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188689-incident-configuration-tahoma-switch-routeur-5g-tplink-deco-x50/answers/8261173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188689-incident-configuration-tahoma-switch-routeur-5g-tplink-deco-x50/answers/8261173</guid>
  <fb20:id>8261173</fb20:id>
