    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de son sur platine de rue V500 pro io?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3188816" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pas de son sur platine de rue V500 pro io?</description>
    <pubDate>Wed, 06 Dec 2023 10:41:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Dec 2023 10:41:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Michel M.</title>
  <dc:creator>Michel M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, pas de son sur  la platine de rue  Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188816-platine-rue-v500-pro-io/answers/8473382</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188816-platine-rue-v500-pro-io/answers/8473382" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188816-platine-rue-v500-pro-io/answers/8473382</guid>
  <fb20:id>8473382</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19610835</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3188816</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La platine de rue du visiophone V500 pro io n&amp;#39;plus de son.&lt;br /&gt;On peut sonner en appuyant sur le bouton, à l&amp;#39;intérieur on entant la sonnerie et le son, mais on ne peut pas communiquer avec l&amp;#39;extérieur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis le potentiomètre de réglage du son côté rue au maxi au cas ou, mais sans résultat.&lt;br /&gt;Est ce réparable ou faut il changer la platine de rue?&lt;br /&gt;Les platines de rue V500 et V 500 pro io sont elles les mêmes?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Michel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de MICHEL L.</title>
  <dc:creator>MICHEL L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;problème résolu, j&amp;#39;avais pas capté qu&amp;#39;il fallait appuyer sur le bouton téléphone pour accepter la conversation?&lt;br /&gt;Donc tout va bien.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jun 2023 07:47:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188816-platine-rue-v500-pro-io/answers/8260614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188816-platine-rue-v500-pro-io/answers/8260614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188816-platine-rue-v500-pro-io/answers/8260614</guid>
  <fb20:id>8260614</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18163532</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, je vous conseille de contacter votre installateur/revendeur surtout si votre appareil est toujours sous garantie. (le problème ne vient pas forcément de la platine).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2023 13:38:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188816-platine-rue-v500-pro-io/answers/8260282</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188816-platine-rue-v500-pro-io/answers/8260282" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188816-platine-rue-v500-pro-io/answers/8260282</guid>
  <fb20:id>8260282</fb20:id>
