    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: sirène intérieure IO plus la même clé que le boitier TAHOMA ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3188952" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: sirène intérieure IO plus la même clé que le boitier TAHOMA ?</description>
    <pubDate>Sat, 24 Jun 2023 16:20:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 24 Jun 2023 16:20:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Luc&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de remplaçant en sirène IO. Somfy a fait le choix d&amp;#39;abandonner la fonction alarme avec l&amp;#39;arrivée du TaHoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188952-sirene-interieure-io-cle-boitier-tahoma/answers/8276268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188952-sirene-interieure-io-cle-boitier-tahoma/answers/8276268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188952-sirene-interieure-io-cle-boitier-tahoma/answers/8276268</guid>
  <fb20:id>8276268</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/acab37458793fb45/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3188952</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Ma sirène IO ne fonctionne plus en test et en mode alarme. J&amp;#39;ai changé les piles et redémarrer la box TAHOMA et rien n&amp;#39;y fait. Je viens de supprimer la sirène pour essayer de l&amp;#39;installer à nouveau et plus moyen de finaliser l&amp;#39;installation . Je suis bloqué sur l&amp;#39;icone appui bref et pas moyen de continuer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de luc D.</title>
  <dc:creator>luc D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, quelle sirène pour remplacement SVP, intérieure et extérieure ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jun 2023 16:10:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188952-sirene-interieure-io-cle-boitier-tahoma/answers/8276258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188952-sirene-interieure-io-cle-boitier-tahoma/answers/8276258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188952-sirene-interieure-io-cle-boitier-tahoma/answers/8276258</guid>
  <fb20:id>8276258</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11573666</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet je rejoins Jean-Luc et au vue des manipulations effectuées il semble que votre sirène soit défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jun 2023 09:19:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188952-sirene-interieure-io-cle-boitier-tahoma/answers/8269619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188952-sirene-interieure-io-cle-boitier-tahoma/answers/8269619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188952-sirene-interieure-io-cle-boitier-tahoma/answers/8269619</guid>
  <fb20:id>8269619</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, possibilité SVP d&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yellow, merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 18:24:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188952-sirene-interieure-io-cle-boitier-tahoma/answers/8266346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188952-sirene-interieure-io-cle-boitier-tahoma/answers/8266346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188952-sirene-interieure-io-cle-boitier-tahoma/answers/8266346</guid>
  <fb20:id>8266346</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Justement, le fait de réinitialiser la sirène fait &amp;quot;sauter&amp;quot; la clé ! Il semble qu&amp;#39;elle soit défectueuse.&lt;br /&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 19:17:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188952-sirene-interieure-io-cle-boitier-tahoma/answers/8262397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188952-sirene-interieure-io-cle-boitier-tahoma/answers/8262397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188952-sirene-interieure-io-cle-boitier-tahoma/answers/8262397</guid>
  <fb20:id>8262397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai effectué une réinitialisation en appuyant 10 secondes sur le bouton prog et pas moyen d&amp;#39;avancer dans l&amp;#39;installation. Le problème de clé est peut être à l&amp;#39;origine de mon  blocage d&amp;#39;installation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 18:21:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188952-sirene-interieure-io-cle-boitier-tahoma/answers/8262355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188952-sirene-interieure-io-cle-boitier-tahoma/answers/8262355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188952-sirene-interieure-io-cle-boitier-tahoma/answers/8262355</guid>
  <fb20:id>8262355</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialisez la sirène en appuyant 10 secondes sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot;. Refaites ensuite l&amp;#39;association.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jun 2023 08:38:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188952-sirene-interieure-io-cle-boitier-tahoma/answers/8260660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188952-sirene-interieure-io-cle-boitier-tahoma/answers/8260660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188952-sirene-interieure-io-cle-boitier-tahoma/answers/8260660</guid>
  <fb20:id>8260660</fb20:id>
