    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Simu et Tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3188981" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Simu et Tahoma switch</description>
    <pubDate>Sun, 11 Jun 2023 16:17:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 11 Jun 2023 16:17:33 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Julie M.</title>
  <dc:creator>Julie M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Julie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188981-volet-simu-tahoma-switch/answers/8260953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188981-volet-simu-tahoma-switch/answers/8260953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188981-volet-simu-tahoma-switch/answers/8260953</guid>
  <fb20:id>8260953</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19367549</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3188981</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d’une Tahoma Switch qui est connectée à mes volets roulants SIMU Hz. &lt;br /&gt;Je voudrais ensuite connecter par la Tahoma Switch et Appel Homekit (je dispose d’un iphone &amp;amp; homepod avec les dernières mise à jour IOS) mes volets roulant SIMU pour que ceux ci se ferment et s’ouvrent seulement à la voix avec le « dis Siri… ».&lt;br /&gt;Seulement, lors de la synchronisation de la Tahoma Switch avec appel homekit, celle-ci apparaît dans les paramètres de l’application « maison » de appel mais pas sur le menu principal et mes volets roulant  SIMU n’apparaissent pas non plus. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai un message à la fin de processus de liaison box tahoma-appel homekit « pas de produit compatible » (cf photo ci-joint).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas pourquoi cela ne marche pas malgré le fait que les volets SIMU apparaissent bien dans l’application Somfy. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cela veut dire que mes volets SIMU sont compatibles avec la Tahoma Switch mais pas avec appel homekit? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou cela est dû à autre chose ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Julie &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Julie la réponse est la même dans tous les cas.&lt;br /&gt;Pour la compatibilité avec Tahoma Switch voici la liste&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Liste_des_compatibilit%C3%A9s_TaHoma_switch.pdf?contentID=478524&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Liste_des_compatibilit%C3%A...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est compatible avec Apple Homekit il faut chercher la liste sur internet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jun 2023 14:03:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188981-volet-simu-tahoma-switch/answers/8260911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188981-volet-simu-tahoma-switch/answers/8260911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188981-volet-simu-tahoma-switch/answers/8260911</guid>
  <fb20:id>8260911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Ce sont effectivement les moteurs de mes volets qui ne sont pas compatibles avec appel homekit. &lt;br /&gt;Je viens d’essayer d’appareiller l’assistant google avec la Tahoma switch et la… mes volets sont détectés et je peux les gérer avec le « ok google ». Je dois passer par l’application google home car je dispose d’un iphone. Dommage pour appel… peut-être que lors de prochaines mise à jour les volets seront compatibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez-vous si le problème est le même avec les luminaires « philips hue » ou ceux-ci sont compatibles avec appel homekit? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Julie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jun 2023 12:30:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188981-volet-simu-tahoma-switch/answers/8260875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188981-volet-simu-tahoma-switch/answers/8260875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188981-volet-simu-tahoma-switch/answers/8260875</guid>
  <fb20:id>8260875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julie&lt;br /&gt;C&amp;#39;est Apple qui décide de ce qui est compatible avec lui.&lt;br /&gt;Pour la compatibilité des produits Somfy voici le document&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/fiche-partenaire-apple-homekit.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/fiche-partenair...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après tout dépend de la référence de vos moteurs&lt;br /&gt;Voici un lien qui traite du même sujet sur le forum&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Compatibilité moteur SIMU / Homekit ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2688162-compatibilite-moteur-simu-homekit&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2688162-compatibilite-moteur-simu-homekit&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jun 2023 12:09:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3188981-volet-simu-tahoma-switch/answers/8260862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3188981-volet-simu-tahoma-switch/answers/8260862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3188981-volet-simu-tahoma-switch/answers/8260862</guid>
  <fb20:id>8260862</fb20:id>
