    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage récepteur 1841022 et télécommandes Home Keeper Pro 4 touches 1875158</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3189051" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage récepteur 1841022 et télécommandes Home Keeper Pro 4 touches 1875158</description>
    <pubDate>Wed, 07 May 2025 14:11:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 May 2025 14:11:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent B.</title>
  <dc:creator>Vincent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le récepteur 1841022  (aussi appelé 2400556) est donc bien compatible avec la Home Keeper  ? Vous êtes parvenu à ajouter ce récepteur en tant que &amp;quot;garage&amp;quot; ou &amp;quot;portail&amp;quot; ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de demander cette précision car j&amp;#39;ai vu 1 autre post sur le même sujet mais qui est totalement contradictoire :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3007943-appairer-recepteur-2400556-telecommande-1875158-home-keeper?fbclid=IwY2xjawKISShleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBxY2dVSldjQ1ZEZndpY1B4AR6V3ZXqo5AkYUQtbPBsnoh0qpePJlQRScdSKgzkvvywMt_SO0DuHjhJtYIhhg_aem_ZfLL9EKKlV8xY1QNHhu4xg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3007943-appairer-recepte...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Indique qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas compatible &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre post qui semble indiquer que ce récepteur est bien intégrable dans la Home keeper&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Merci pour votre confirmation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3189051-appairage-recepteur-1841022-telecommandes-home-keeper-pro-4-touches-1875158/answers/9092543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3189051-appairage-recepteur-1841022-telecommandes-home-keeper-pro-4-touches-1875158/answers/9092543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3189051-appairage-recepteur-1841022-telecommandes-home-keeper-pro-4-touches-1875158/answers/9092543</guid>
  <fb20:id>9092543</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18006990</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3189051</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose de 2 portes de garage Hormann que je souhaiterais piloter avec le récepteur Somfy 1841022 (porte 1 sur programme 1 et porte 2 sur programme 2) et les telecommandes 4 touches 1875158 de mon alarme Home Kepper Pro.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai commandé un transfo 24V/3A pour être sûr d&amp;#39;avoir la bonne tension plutôt que de repiquer à partir du moteur Hormann.&lt;br /&gt;Lorsque je lance l&amp;#39;apparaige des télécommandes avec le récepteur (appui 2 secondes sur Prog1 ou Prog2), la led est rouge fixe et l&amp;#39;appui long sur les boutons . (ou ..) de la telecommande ne provoque aucun changement sur l&amp;#39;état de la led.&lt;br /&gt;Je me pose la question sur le paramétrage des télécommandes dans l&amp;#39;application ? J&amp;#39;ai essayé sans succès Porte de garage et Non assigné.&lt;br /&gt;Je laisse appuyé sur le bouton de la télécommande jusqu&amp;#39;à ce que la led de la télécommande clignote et s&amp;#39;éteigne mais le récepteur ne semble pas acquitter le signal des 2 telecommandes.&lt;br /&gt;Je suis allé sur le forum pour essayer de trouver des solutions mais rien de similaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos idées et conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;br /&gt;L&amp;#39;idée est la même pour associer ce récepteur à Tahoma.&lt;br /&gt;Pour obtenir une icône de garage il faut tricher en sélectionnant un moteur de garage et non pas le carré RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 07:29:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3189051-appairage-recepteur-1841022-telecommandes-home-keeper-pro-4-touches-1875158/answers/8262626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3189051-appairage-recepteur-1841022-telecommandes-home-keeper-pro-4-touches-1875158/answers/8262626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3189051-appairage-recepteur-1841022-telecommandes-home-keeper-pro-4-touches-1875158/answers/8262626</guid>
  <fb20:id>8262626</fb20:id>
  <title>Réponse de Ludovic J.</title>
  <dc:creator>Ludovic J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il fallait en effet associer chaque programme du récepteur comme une porte de garage dans le système Home Keeper via l&amp;#39;appli installateur, définir chaque bouton de télécommande comme une porte de garage et ensuite appairer chaque bouton de telecommande au récepteur. Tout fonctionne normalement.&lt;br /&gt;Merci V-Rod pour l&amp;#39;idée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 21:38:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3189051-appairage-recepteur-1841022-telecommandes-home-keeper-pro-4-touches-1875158/answers/8262443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3189051-appairage-recepteur-1841022-telecommandes-home-keeper-pro-4-touches-1875158/answers/8262443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3189051-appairage-recepteur-1841022-telecommandes-home-keeper-pro-4-touches-1875158/answers/8262443</guid>
  <fb20:id>8262443</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19332582</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, cette TC spécifique n&amp;#39;accepte aucun équipement qui n&amp;#39;est pas affecté au système.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est comme ca....!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;avais auparavant une P600 avec des TC multi appli (alarme + portail + garage). j&amp;#39;ai pu les mettre au panier.&lt;br /&gt;par contre ma TC HKP accepte le garage et le portail qui sont tous deux affectés au système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jun 2023 19:16:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3189051-appairage-recepteur-1841022-telecommandes-home-keeper-pro-4-touches-1875158/answers/8261049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3189051-appairage-recepteur-1841022-telecommandes-home-keeper-pro-4-touches-1875158/answers/8261049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3189051-appairage-recepteur-1841022-telecommandes-home-keeper-pro-4-touches-1875158/answers/8261049</guid>
  <fb20:id>8261049</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod,&lt;br /&gt;Je ne crois pas que le récepteur s&amp;#39;intègre au système Keeper mais pas contre je ne vois pas pourquoi le récepteur n&amp;#39;accepterai pas l&amp;#39;appairage avec au moins une télécommande du système Keeper.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jun 2023 17:50:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3189051-appairage-recepteur-1841022-telecommandes-home-keeper-pro-4-touches-1875158/answers/8261005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3189051-appairage-recepteur-1841022-telecommandes-home-keeper-pro-4-touches-1875158/answers/8261005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3189051-appairage-recepteur-1841022-telecommandes-home-keeper-pro-4-touches-1875158/answers/8261005</guid>
  <fb20:id>8261005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pourrez affecter qu&amp;#39;un équipement préalablement affecté à l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Or, j&amp;#39;ai un sérieux doute quant à une affectation possible du RX 1841022 dans le système d&amp;#39;alarme ? Un moteur de garage oui !&lt;br /&gt;Essayez tout de même et tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jun 2023 17:31:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3189051-appairage-recepteur-1841022-telecommandes-home-keeper-pro-4-touches-1875158/answers/8260994</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3189051-appairage-recepteur-1841022-telecommandes-home-keeper-pro-4-touches-1875158/answers/8260994" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3189051-appairage-recepteur-1841022-telecommandes-home-keeper-pro-4-touches-1875158/answers/8260994</guid>
  <fb20:id>8260994</fb20:id>
