    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Kit Connectivité par Tahoma V2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3189268" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Kit Connectivité par Tahoma V2</description>
    <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 11:10:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Jun 2023 11:10:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez donc un portail en technologie IO Home, car si c&amp;#39;était du RTS la portée est de 30m&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pas de solution miracle. On parle de mur en béton dans la limite de propagation des ondes, mais les rails métalliques qui supportent l&amp;#39;isolation sont encore plus dévastateur car il créé une cage a faraday s&amp;#39;ils ne sont pas connectés à la terre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les ondes IO n&amp;#39;aime pas les obstacles mais elle rebondissent très bien par les ouvertures. &lt;br /&gt;Essayer de rapprocher votre Kit d&amp;#39;une fenêtre en direction du portail, et surtout il doit être a l&amp;#39;air libre pas sur un meuble métallique et il ne doit pas y avoir de miroir ou d&amp;#39;aquarium dans sont champs d&amp;#39;action.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3189268-remplacement-kit-connectivite-tahoma-v2/answers/8261757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3189268-remplacement-kit-connectivite-tahoma-v2/answers/8261757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3189268-remplacement-kit-connectivite-tahoma-v2/answers/8261757</guid>
  <fb20:id>8261757</fb20:id>
  <fb20:question-id>3189268</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre des problèmes pour l&amp;#39;ouverture de mon portail équpé d&amp;#39;un moteur Elyxo 500 3S avec mon kit connectivité (pas de problème avec les volets Roulants Io).&lt;br /&gt;Question : j&amp;#39;ai l&amp;#39;opportunité de m&amp;#39;équiper avec une Tahoma V2 (512884C / 131154C).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vais je gagner en qualité de connection (via prise RJ 45) ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Nicolas (Angers)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas N.</title>
  <dc:creator>Nicolas N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Jacky M, merci de ce retour.&lt;br /&gt;Du coup comment faire pour améliorer la détection du moteur portail par le kit connectivité ?  Le kit est à 12m de ma box et à 10m de mon portail et souvent - dans l&amp;#39;application - j&amp;#39;ai un point d&amp;#39;exclamation sur  l&amp;#39;icone portail :-(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 10:50:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3189268-remplacement-kit-connectivite-tahoma-v2/answers/8261711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3189268-remplacement-kit-connectivite-tahoma-v2/answers/8261711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3189268-remplacement-kit-connectivite-tahoma-v2/answers/8261711</guid>
  <fb20:id>8261711</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18457610</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;br /&gt;La connexion entre vos volets, le portail ou autre ne passe pas par le WIFI. &lt;br /&gt;Ce sont des fréquences spécifiques. 868Mhz IO Home , 433Mhz RTS....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La connexion RJ45 résous les problèmes de connexion entre votre smartphone et votre boitier uniquement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 10:47:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3189268-remplacement-kit-connectivite-tahoma-v2/answers/8261700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3189268-remplacement-kit-connectivite-tahoma-v2/answers/8261700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3189268-remplacement-kit-connectivite-tahoma-v2/answers/8261700</guid>
  <fb20:id>8261700</fb20:id>
