    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment Remettre à Zéro la mémoire de moteurs filaires ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3189425" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment Remettre à Zéro la mémoire de moteurs filaires ?</description>
    <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 20:14:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Jun 2023 20:14:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Hervé M.</title>
  <dc:creator>Hervé M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas pu trouver les références des moteurs, mon installation a une quinzaine d&amp;#39;année environ et fonctionne (fonctionnait) très bien !!&lt;br /&gt;Je vais essayer et je vous dirai, je croise les doigts !! Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3189425-remettre-zero-memoire-moteurs-filaires/answers/8263777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3189425-remettre-zero-memoire-moteurs-filaires/answers/8263777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3189425-remettre-zero-memoire-moteurs-filaires/answers/8263777</guid>
  <fb20:id>8263777</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19369010</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3189425</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon installation : 4 stores bannes avec moteurs filaires reliés à 2 boitiers récepteurs universels RTS (2 stores par boitier).&lt;br /&gt;Une SEULE télécommande TELIS 4 SOLIRIS qui gère les 4 stores seuls ou tous ensemble.&lt;br /&gt;Un EOLIS 3D RTS&lt;br /&gt;Un SUNIS wirefree RTS&lt;br /&gt;Comment VIDER COMPLETEMENT (reset total) la mémoire des 4 MOTEURS, la mémoire de la TELIS 4 SOLIRIS pour reprendre la programmation à zéro (comme si le matériel était neuf finalement)&lt;br /&gt;En effet, suite à mon intervention, (malheureuse) rien ne va plus, par ex. le bouton 1 de la TELIS commande le store 3, le bouton 2 va commander les stores 1,3 et 4, le bouton 3 va commander le store 2 et 4, etc .... malgré mes tentatives de correction qui, me semble-t-il, ont aggravé le problème !!&lt;br /&gt;Le boitier Récepteur universel n° 2 qui ne pilotait que les stores 3 et 4 qui lui sont attribués réagit sur le store 2 qui était initialement piloté par le boitier universel n°1, sachant que ce boitier n°1 pilote quand même toujours le store 2 !! &lt;br /&gt;Vous aurez compris que c&amp;#39;est le grand bazar et que la télécommande TELIS 4 ne pilote plus rien comme elle devrait : bouton 1 = store 1, bouton 2 = store 2, bouton 3 .......&lt;br /&gt;Le store n°2 fait parfois même un bref va-et-vient sans que j&amp;#39;intervienne dessus, comme s&amp;#39;il accusait réception d&amp;#39;une action  ! &lt;br /&gt;Vous comprenez maintenant pourquoi ma question : Vider la &amp;quot;tête&amp;quot; des moteurs, car, si j&amp;#39;ai bien compris, ce sont eux qui gardent en mémoire ?? !!&lt;br /&gt;Piles et matériel en parfait état de fonctionnement.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide, bien cordialement, Hervé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les télécommandes sont donc mémorisées dans le récepteur. Pour les effacer, appuyez 7sec jusqu&amp;#39;à l’allumage de la LED et au double va et vient du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 10:42:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3189425-remettre-zero-memoire-moteurs-filaires/answers/8263066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3189425-remettre-zero-memoire-moteurs-filaires/answers/8263066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3189425-remettre-zero-memoire-moteurs-filaires/answers/8263066</guid>
  <fb20:id>8263066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la notice du récepteur en pièce jointe !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 18:22:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3189425-remettre-zero-memoire-moteurs-filaires/answers/8262356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3189425-remettre-zero-memoire-moteurs-filaires/answers/8262356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3189425-remettre-zero-memoire-moteurs-filaires/answers/8262356</guid>
  <enclosure length="2741344" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/61777c7255ac8b28/notice_re_cepteur_universel_rts_1_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8262356</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Les 2 récepteurs universels sont des Universal Receiver RTS (j&amp;#39;ai mis une photo en pièce jointe). Pour les moteurs, je regarde demain dans la journée espérant trouver une référence.Merci, bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 18:12:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3189425-remettre-zero-memoire-moteurs-filaires/answers/8262352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3189425-remettre-zero-memoire-moteurs-filaires/answers/8262352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3189425-remettre-zero-memoire-moteurs-filaires/answers/8262352</guid>
  <enclosure length="631496" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0a6486c10d988525/boitier_somfy_1_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1072305" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7a36e8fef3d7db1c/boitier_somfy_2_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8262352</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles sont les références des récepteurs et motorisations ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 15:29:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3189425-remettre-zero-memoire-moteurs-filaires/answers/8262189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3189425-remettre-zero-memoire-moteurs-filaires/answers/8262189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3189425-remettre-zero-memoire-moteurs-filaires/answers/8262189</guid>
  <fb20:id>8262189</fb20:id>
