    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb apprentissage portail 2 battants</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3189563" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb apprentissage portail 2 battants</description>
    <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 08:47:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Aug 2023 08:47:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Cédric P.</title>
  <dc:creator>Cédric P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le mode d’emploi du boîtier (qui est désinstallé)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.1control.eu/fr/assistenza.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.1control.eu/fr/assistenza.php&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3189563-pb-apprentissage-portail-2-battants/answers/8319237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3189563-pb-apprentissage-portail-2-battants/answers/8319237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3189563-pb-apprentissage-portail-2-battants/answers/8319237</guid>
  <fb20:id>8319237</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19369667</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3189563</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir rencontré un problème avec le portail AXOVIA 220A de mon beau père, j&amp;#39;ai racheté et changé la carte électronique.&lt;br /&gt;Une fois la nouvelle carte électronique installée, j&amp;#39;ai tenté à plusieurs reprises de lancer un auto apprentissage.&lt;br /&gt;Or, tout commence bien.&lt;br /&gt;La battant 1 s&amp;#39;ouvre lentement, suivi ensuite par le battant 2.&lt;br /&gt;J&amp;#39;appuie ensuite sur la télécommande, le battant 2 se referme suivi du 1. &lt;br /&gt;J&amp;#39;appuie de nouveau, le battant 1 s&amp;#39;ouvre avec le battant 2 (cette fois plus rapidement).&lt;br /&gt;Le voyant reset clignotant toujours (2 impulsions) j&amp;#39;appuie de nouveau sur la télécommande pour poursuivre l&amp;#39;apprentissage.&lt;br /&gt;Or, le battant 1 (qui est en position ouvert) tente de partir dans le sens opposé.&lt;br /&gt;Etant en butée, rien ne se passe. Le battant 2 ne bouge plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;appuie de nouveau sur la télécommande et là le battant 1 se referme (mais pas le 2, qui ne bouge plus).&lt;br /&gt;Le voyant réset arrête de clignoter, l&amp;#39;apprentissage est terminé, mais seul le battant 1 s&amp;#39;ouvre et se ferme.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de faire des reset et de recommencer, mais, à chaque fois le même problème revient.&lt;br /&gt;Je précise qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de cellule et que j&amp;#39;ai débranché les accessoires (feux clignotants).&lt;br /&gt;La carte électronique est neuve, je l&amp;#39;ai changé car je rencontrais le même problème avec l&amp;#39;ancienne carte !!&lt;br /&gt;Les moteurs fonctionnent puisque au début de l&amp;#39;apprentissage l&amp;#39;un et l&amp;#39;autre s&amp;#39;ouvrent et se ferment normalement.&lt;br /&gt;Auriez vous une explication ?&lt;br /&gt;Vous en remerciant par avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici la fiche d’information du boîtier onet control solo. &lt;br /&gt;Le problème ne viendrait-il pas de la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 08:43:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3189563-pb-apprentissage-portail-2-battants/answers/8319228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3189563-pb-apprentissage-portail-2-battants/answers/8319228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3189563-pb-apprentissage-portail-2-battants/answers/8319228</guid>
  <enclosure length="103609" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/39836e3510bdbd80/1_control_solo_fr_original.pdf?3389a2e" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8319228</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Supprimez ce boitier pour voir si tout rentre dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous poser ici la notice de ce boitier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 06:53:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3189563-pb-apprentissage-portail-2-battants/answers/8265213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3189563-pb-apprentissage-portail-2-battants/answers/8265213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3189563-pb-apprentissage-portail-2-battants/answers/8265213</guid>
  <fb20:id>8265213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;en fait, lorsque l&amp;#39;ancienne carte était installée, tout fonctionnait jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;on ai décidé d&amp;#39;installer un boitier one control solo.&lt;br /&gt;Ce boitier agit comme une télécommande. D&amp;#39;ailleurs, c&amp;#39;est en voulant copier la télécommande du portail sur le boitier one control solo que le problème est apparu. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pensé que cela avait déprogrammé la télécommande. Mais on a essayé de la reprogrammer et cela n&amp;#39;a rien résolu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jun 2023 20:08:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3189563-pb-apprentissage-portail-2-battants/answers/8265059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3189563-pb-apprentissage-portail-2-battants/answers/8265059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3189563-pb-apprentissage-portail-2-battants/answers/8265059</guid>
  <fb20:id>8265059</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites que le même problème est sur les deux cartes.&lt;br /&gt;Mais, est-ce que sur l&amp;#39;ancienne ca fonctionné auparavant ou non ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jun 2023 07:38:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3189563-pb-apprentissage-portail-2-battants/answers/8262642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3189563-pb-apprentissage-portail-2-battants/answers/8262642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3189563-pb-apprentissage-portail-2-battants/answers/8262642</guid>
  <fb20:id>8262642</fb20:id>
