    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bornes 24 volts sur Slidymoove 600 et contact sec?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3190193" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bornes 24 volts sur Slidymoove 600 et contact sec?</description>
    <pubDate>Wed, 14 Jun 2023 11:32:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Jun 2023 11:32:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La sortie 7/9 fourni une tension qui peut monter à ~ 27 Volts continus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette sortie est limitée en courant pour une puissance maxi de 15 W&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la longueur sur Start, je dirais que cela doit être actif sur une grande longueur, même à 300 m.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190193-bornes-24-volts-slidymoove-600-contact-sec/answers/8264418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190193-bornes-24-volts-slidymoove-600-contact-sec/answers/8264418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190193-bornes-24-volts-slidymoove-600-contact-sec/answers/8264418</guid>
  <fb20:id>8264418</fb20:id>
  <fb20:question-id>3190193</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaiterais savoir si les bornes 24 volts (7 et 9) de la platine électronique du moteur SlidyMoove 600 sont alimentées en permanence?&lt;br /&gt;Cela me permettrait d&amp;#39;y brancher ma sonnette afin de l&amp;#39;alimenter.&lt;br /&gt;Question subsidiaire: quelle longueur de câble peut-on se permettre pour le contact sec des bornes START (5 et 6)?&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Julien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
