    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: BONJOUR PUIS JE RACCOURCIR DE 35 mm à 25 mm la hauteur du rail de guidage du KIT DE MOTORISATION GDK 700 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3190267" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: BONJOUR PUIS JE RACCOURCIR DE 35 mm à 25 mm la hauteur du rail de guidage du KIT DE MOTORISATION GDK 700 ?</description>
    <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 16:27:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Jun 2023 16:27:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de ROBERT G.</title>
  <dc:creator>ROBERT G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ROD QuI vous a dit que la porte était équipée d&amp;#39; un kit GDK 700 ? Pas moi &lt;br /&gt;Si vous ne savez pas lire un schéma , peut être saurez vous regarder une photo. Vous verrez bien que le tablier de la porte est au dessus du rail de guidage&lt;br /&gt;Point final&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190267-puis-raccourcir-35-mm-25-mm-hauteur-rail-guidage-kit-motorisation-gdk-700/answers/8266229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190267-puis-raccourcir-35-mm-25-mm-hauteur-rail-guidage-kit-motorisation-gdk-700/answers/8266229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190267-puis-raccourcir-35-mm-25-mm-hauteur-rail-guidage-kit-motorisation-gdk-700/answers/8266229</guid>
  <fb20:id>8266229</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19371938</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3190267</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Puis je raccourcir de 35 mm à 25 mm la hauteur du rail de guidage du KOT   GDK 700 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vos remarques et insulte m&amp;#39;oblige à vous siganler pour modération !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous informe que le GDK700 est en service que depuis 6 ans, comment se fait-il que le vôtre à 10 ans ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment pouvez-vous affirmer de telles inepties en récidivant d&amp;#39;affirmer que le rail est en DESSOUS de la porte ouverte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le modérateur appréciera.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre compréhension et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 10:09:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190267-puis-raccourcir-35-mm-25-mm-hauteur-rail-guidage-kit-motorisation-gdk-700/answers/8265566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190267-puis-raccourcir-35-mm-25-mm-hauteur-rail-guidage-kit-motorisation-gdk-700/answers/8265566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190267-puis-raccourcir-35-mm-25-mm-hauteur-rail-guidage-kit-motorisation-gdk-700/answers/8265566</guid>
  <fb20:id>8265566</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;A l&amp;#39; attention de ROD &lt;br /&gt;Je vous signale, pour votre info de béotien que la porte fonctionne parfaitement depuis 10 ans avec les rails de guidage en dessous . Seul un cambriolage a endommagé le moteur actuel d&amp;#39; ou son remplacement .&lt;br /&gt;Dès que l&amp;#39; ensemble fonctionnera de nouveau parfaitement , je vous en informerai &lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 10:00:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190267-puis-raccourcir-35-mm-25-mm-hauteur-rail-guidage-kit-motorisation-gdk-700/answers/8265545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190267-puis-raccourcir-35-mm-25-mm-hauteur-rail-guidage-kit-motorisation-gdk-700/answers/8265545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190267-puis-raccourcir-35-mm-25-mm-hauteur-rail-guidage-kit-motorisation-gdk-700/answers/8265545</guid>
  <fb20:id>8265545</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais c&amp;#39;est quoi ce chantier ?????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors en un ; Votre type de porte n&amp;#39;est ABSOLUMENT pas motorisable par le GDK700, ne venez pas dire ensuite que ca ne fonctionne pas ou mal !&lt;br /&gt;En deux; C&amp;#39;est quoi ce dessin que vous nous joignez ? Vous réitérez ce qu&amp;#39;indique ce dessin ? C&amp;#39;est à dire, le rail en DESSOUS de la porte ouverte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra nous expliquer comment ca peut fonctionner et surtout comment réaliser un tel montage ?????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, veuillez lire entièrement la notice et contentez-vous de la respecter rigoureusement pour obtenir un fonctionnement optimal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous noterez que j&amp;#39;utilise les majuscules à bon escient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 07:12:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190267-puis-raccourcir-35-mm-25-mm-hauteur-rail-guidage-kit-motorisation-gdk-700/answers/8265231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190267-puis-raccourcir-35-mm-25-mm-hauteur-rail-guidage-kit-motorisation-gdk-700/answers/8265231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190267-puis-raccourcir-35-mm-25-mm-hauteur-rail-guidage-kit-motorisation-gdk-700/answers/8265231</guid>
  <fb20:id>8265231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le rail n&amp;#39;est pas modifiable en épaisseur et je ne vois pas qui pourrait s&amp;#39;amuser à cela !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne serait-il pas plus simple de descendre un peu la porte ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jun 2023 16:03:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190267-puis-raccourcir-35-mm-25-mm-hauteur-rail-guidage-kit-motorisation-gdk-700/answers/8264893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190267-puis-raccourcir-35-mm-25-mm-hauteur-rail-guidage-kit-motorisation-gdk-700/answers/8264893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190267-puis-raccourcir-35-mm-25-mm-hauteur-rail-guidage-kit-motorisation-gdk-700/answers/8264893</guid>
  <fb20:id>8264893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  Je ne souhaite pas poser le rail à 25 ou 35 mm du plafond , mais raccourcir sa hauteur pour que le bas du rail  ne dépasse pas 25 mm au dessous du plafond&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jun 2023 15:01:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190267-puis-raccourcir-35-mm-25-mm-hauteur-rail-guidage-kit-motorisation-gdk-700/answers/8264794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190267-puis-raccourcir-35-mm-25-mm-hauteur-rail-guidage-kit-motorisation-gdk-700/answers/8264794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190267-puis-raccourcir-35-mm-25-mm-hauteur-rail-guidage-kit-motorisation-gdk-700/answers/8264794</guid>
  <enclosure length="202063" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d7168d9ad1793df9/img_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8264794</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Évitez les majuscules inappropriées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucune obligation de placer le rail à 25 ou 35 mm puisqu&amp;#39;il peut être collé au plafond.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jun 2023 14:49:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190267-puis-raccourcir-35-mm-25-mm-hauteur-rail-guidage-kit-motorisation-gdk-700/answers/8264765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190267-puis-raccourcir-35-mm-25-mm-hauteur-rail-guidage-kit-motorisation-gdk-700/answers/8264765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190267-puis-raccourcir-35-mm-25-mm-hauteur-rail-guidage-kit-motorisation-gdk-700/answers/8264765</guid>
  <fb20:id>8264765</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Diminution de la hauteur du rail de guidage&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre entraide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jun 2023 14:22:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190267-puis-raccourcir-35-mm-25-mm-hauteur-rail-guidage-kit-motorisation-gdk-700/answers/8264705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190267-puis-raccourcir-35-mm-25-mm-hauteur-rail-guidage-kit-motorisation-gdk-700/answers/8264705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190267-puis-raccourcir-35-mm-25-mm-hauteur-rail-guidage-kit-motorisation-gdk-700/answers/8264705</guid>
  <enclosure length="4130853" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/76d531aa304f4ecd/img_20230612_170023_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4185207" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e724d8ca0430fe3e/img_20230612_170120_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="202063" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/75c58a5e65f4e6e9/img_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8264705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être, mais c&amp;#39;est quoi le problème ? Postez des photos de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jun 2023 13:19:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190267-puis-raccourcir-35-mm-25-mm-hauteur-rail-guidage-kit-motorisation-gdk-700/answers/8264609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190267-puis-raccourcir-35-mm-25-mm-hauteur-rail-guidage-kit-motorisation-gdk-700/answers/8264609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190267-puis-raccourcir-35-mm-25-mm-hauteur-rail-guidage-kit-motorisation-gdk-700/answers/8264609</guid>
  <fb20:id>8264609</fb20:id>
