    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bruit côté battant sans mouvement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3190412" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bruit côté battant sans mouvement ?</description>
    <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 13:34:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Jun 2023 13:34:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut commencer par tester chaque moteur sur une batterie de perceuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire toucher les deux fils du câble moteur sur + et -  de la batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Inverser les fils pour inverser le sens du déplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Constater le bon déplacement des battants en ouverture et fermeture de butée à butée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190412-bruit-cote-battant-mouvement/answers/8265923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190412-bruit-cote-battant-mouvement/answers/8265923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190412-bruit-cote-battant-mouvement/answers/8265923</guid>
  <fb20:id>8265923</fb20:id>
  <fb20:question-id>3190412</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède un portail à 2 battants automatisé (AXOVIA Multi pro NS).&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;ouvre le petit battant (pièton), pas de souci.&lt;br /&gt;Lorsque je le referme, le moteur côté GRAND battant (qui donc est resté fermé) me produit un bruit important (de type frottement ?). Je n&amp;#39;ose pas lubrifier quoi que ce soit, de crainte que, si l&amp;#39;entrainement se fait par frottement, le portail ne se ferme plus du tout en cas d&amp;#39;ouverture des 2 battants. Où/comment intervenir ?&lt;br /&gt;Pour info, lorsque j&amp;#39;ouvre et je referme les 2 battants, pas de problème, aucun bruit &amp;quot;bizarre&amp;quot;.&lt;br /&gt;Merci de votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
