    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V100 s&#39;allume seul</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3190438" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V100 s&#39;allume seul</description>
    <pubDate>Thu, 28 Sep 2023 20:58:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 28 Sep 2023 20:58:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sergio S.</title>
  <dc:creator>Sergio S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin&lt;br /&gt;Merci pour cette information. J&amp;#39;avais effectivement lu que d&amp;#39;autres personnes mentionnaient ce soucis du bouton d&amp;#39;appel. Autant que je connaisse ce type de système, il me semble que c&amp;#39;est une touche élastomère avec une surface en carbone pour assurer la continuité du signal lorsqu&amp;#39;on appuie sur le bouton et le met en contact avec le circuit électronique. Mais sans appuyer sur le bouton d&amp;#39;appel, comment peut-il y avoir un contact? Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer quelles pourraient être les pistes pour que répare le problème svp?&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190438-visiophone-v100-allume-seul/answers/8383254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190438-visiophone-v100-allume-seul/answers/8383254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190438-visiophone-v100-allume-seul/answers/8383254</guid>
  <fb20:id>8383254</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19372406</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3190438</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis cette nuit, mon visiophone s&amp;#39;allume tout seul, à plusieurs reprises pendant la nuit. Il a une date de fabrication du 26/04/2018, à peine un peu plus de 5 ans.&lt;br /&gt;Savez-vous me conseiller sur les vérifications à faire pour trouver la cause svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sergio,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, le défaut proviendrait de votre bouton d&amp;#39;appel avec sûrement un faux contact.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Sep 2023 13:52:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190438-visiophone-v100-allume-seul/answers/8377936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190438-visiophone-v100-allume-seul/answers/8377936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190438-visiophone-v100-allume-seul/answers/8377936</guid>
  <fb20:id>8377936</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis un peu de temps à faire le test, mais je confirme que le défaut persiste. Le visiophone est bel et bien défectueux. Peut-on aller plus loin pour identifier ce qui génère le défaut? car finalement, ce qu&amp;#39;il se passe c&amp;#39;est comme si on sonnait, ie. si on appuie sur le bouton &amp;quot;cloche&amp;quot; de l&amp;#39;appareil. Qu&amp;#39;est-ce qui peut générer ce signal?&lt;br /&gt;Merci par avance de vos réponses?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Sep 2023 08:47:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190438-visiophone-v100-allume-seul/answers/8376357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190438-visiophone-v100-allume-seul/answers/8376357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190438-visiophone-v100-allume-seul/answers/8376357</guid>
  <fb20:id>8376357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sergio,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être sûr que le défaut provient bien du visiophone, je vous invite à faire un test en câblage court de votre V100.&lt;br /&gt;Pour cela, il faut démonter la platine de rue et brancher-là (avec un petit bout de câble en 0.75mm²) au moniteur pour faire des essais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le défaut continue, c&amp;#39;est que votre visiophone est défectueux.&lt;br /&gt;Si non, merci de vérifier vos câbles existants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jun 2023 13:16:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190438-visiophone-v100-allume-seul/answers/8271573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190438-visiophone-v100-allume-seul/answers/8271573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190438-visiophone-v100-allume-seul/answers/8271573</guid>
  <fb20:id>8271573</fb20:id>
