    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion Rollixo IO avec Tahoma Switch et Télécommande Keygo IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3190478" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion Rollixo IO avec Tahoma Switch et Télécommande Keygo IO</description>
    <pubDate>Thu, 27 Jul 2023 11:38:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 27 Jul 2023 11:38:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean Q.</title>
  <dc:creator>Jean Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avoir pris le temps de me répondre. Je confirme aussi qu&amp;#39;en ayant attribué un bouton à la montée et un bouton sur la descente, cela fonctionne. J&amp;#39;ai du mal à imaginer autre chose qu&amp;#39;un souci de logiciel. La clé ne fait qu&amp;#39;envoyer un message à la Tahoma qui execute. Si cela fonctionne avec deux boutons séparés et plus en un seul, il y a un ordre qiu ne marche plus. Bonne journée à vous. J&amp;#39;espere que qq&amp;#39;un de somfy va apporter un eclairage ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190478-probleme-connexion-rollixo-io-tahoma-switch-telecommande-keygo-io/answers/8312984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190478-probleme-connexion-rollixo-io-tahoma-switch-telecommande-keygo-io/answers/8312984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190478-probleme-connexion-rollixo-io-tahoma-switch-telecommande-keygo-io/answers/8312984</guid>
  <fb20:id>8312984</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11059078</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3190478</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permet d&amp;#39;ouvrir ce post car je suis en difficulté avec ma porte de garage enroulable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les informations : &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai deux portes de garage enroulables Rollixo IO, les deux fonctionnaient sans problème avec les émetteurs Keygo IO et notre box Tahoma Switch. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis une semaine une porte est inutilisable avec la Tohama et l’émetteur Keygo. J&amp;#39;ai supprimé la porte de l&amp;#39;application Tohoma et relancé l&amp;#39;association mais rien ne fonctionne. J&amp;#39;ai aussi essayé d&amp;#39;effacer les anciens liens avec l&amp;#39;appuie du bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; pendant 7 secondes.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;NB : Nous avons également des volets et l&amp;#39;alarme Somfy  avec une une camera tout fonctionne sans problème &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Lucas V.</title>
  <dc:creator>Lucas V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La platine Rollexo a été changé, je n’ai pas essayé vos idées….&lt;br /&gt;Maintenant tout fonctionne.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jul 2023 20:26:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190478-probleme-connexion-rollixo-io-tahoma-switch-telecommande-keygo-io/answers/8312372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190478-probleme-connexion-rollixo-io-tahoma-switch-telecommande-keygo-io/answers/8312372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190478-probleme-connexion-rollixo-io-tahoma-switch-telecommande-keygo-io/answers/8312372</guid>
  <fb20:id>8312372</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19372561</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à essayer de programmer l&amp;#39;ouverture avec un bouton (volet roulant à positionner avec l&amp;#39;icone) et un autre pour la fermeture. Dans mon cas cela fonctionne qui tend largement à prouver qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un bug software. La tahoma semble ne plus avoir gerer une ouverture fermeture par le meme bouton avec une Keygo. PSmon installateur que j&amp;#39;apprecie beaucoup ne sera d&amp;#39;aucune aide en domotique et c&amp;#39;est à SOMFY de prendre le pb.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jul 2023 10:42:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190478-probleme-connexion-rollixo-io-tahoma-switch-telecommande-keygo-io/answers/8311620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190478-probleme-connexion-rollixo-io-tahoma-switch-telecommande-keygo-io/answers/8311620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190478-probleme-connexion-rollixo-io-tahoma-switch-telecommande-keygo-io/answers/8311620</guid>
  <fb20:id>8311620</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon probleme ressemvble aux votres, toutefois avec les differences suivantes.&lt;br /&gt;1) je peux faire fonctionner la porte de garage avec l&amp;#39;icone de l&amp;#39;application&lt;br /&gt;2) je peux ouvrir la porte de garage mais ne peux la fermer&lt;br /&gt;3) je ne peux pas la fermer et d&amp;#39;apres les msgs de l&amp;#39;application Tahoma link, c&amp;#39;est un ordre de fermeture qui est envoyé alors que la porte est fermée !&lt;br /&gt;Je doute que ce soit le Rollixo je pencherais plutot pour un bug software suite à mise à jour...&lt;br /&gt;Team Somfy merci d prendre la main, les installateurs somfy n&amp;#39;étant pas toujours tres compétents en domotique.&lt;br /&gt;PS j&amp;#39;ai posté mon msg dans la partie domotique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jul 2023 10:20:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190478-probleme-connexion-rollixo-io-tahoma-switch-telecommande-keygo-io/answers/8311588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190478-probleme-connexion-rollixo-io-tahoma-switch-telecommande-keygo-io/answers/8311588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190478-probleme-connexion-rollixo-io-tahoma-switch-telecommande-keygo-io/answers/8311588</guid>
  <fb20:id>8311588</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;L’installateur est passé le rollixo est défectueux il doit le remplacer … &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jul 2023 17:49:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190478-probleme-connexion-rollixo-io-tahoma-switch-telecommande-keygo-io/answers/8284012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190478-probleme-connexion-rollixo-io-tahoma-switch-telecommande-keygo-io/answers/8284012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190478-probleme-connexion-rollixo-io-tahoma-switch-telecommande-keygo-io/answers/8284012</guid>
  <fb20:id>8284012</fb20:id>
  <title>Réponse de Laure F.</title>
  <dc:creator>Laure F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème que vous. Avez-vous pu voir avec votre installateur ? Le mien ne travaille pas les weekends... D&amp;#39;avance merci pour votre retour,&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jul 2023 16:05:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190478-probleme-connexion-rollixo-io-tahoma-switch-telecommande-keygo-io/answers/8283932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190478-probleme-connexion-rollixo-io-tahoma-switch-telecommande-keygo-io/answers/8283932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190478-probleme-connexion-rollixo-io-tahoma-switch-telecommande-keygo-io/answers/8283932</guid>
  <fb20:id>8283932</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19393488</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, le moteur fonctionne sans problème avec les boutons du panneau et l&amp;#39;antenne est bien raccordée au platine. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne voulais pas déranger pour rien l&amp;#39;installateur mais je vais devoir le contacter pour effectuer un diagnostic. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 07:45:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190478-probleme-connexion-rollixo-io-tahoma-switch-telecommande-keygo-io/answers/8265287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190478-probleme-connexion-rollixo-io-tahoma-switch-telecommande-keygo-io/answers/8265287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190478-probleme-connexion-rollixo-io-tahoma-switch-telecommande-keygo-io/answers/8265287</guid>
  <fb20:id>8265287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications il semblerait que le coupable est soit le Rollixo soit le moteur.&lt;br /&gt;Via les boutons homme mort du Rollixo, pouvez-vous manoeuvrer la porte ? Si oui, le moteur est ok, si non, c&amp;#39;est le Rollixo.&lt;br /&gt;Vérifiez que l&amp;#39;antenne est bien raccordée.&lt;br /&gt;Si tout est ok, il faudra aviser votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 06:57:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190478-probleme-connexion-rollixo-io-tahoma-switch-telecommande-keygo-io/answers/8265218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190478-probleme-connexion-rollixo-io-tahoma-switch-telecommande-keygo-io/answers/8265218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190478-probleme-connexion-rollixo-io-tahoma-switch-telecommande-keygo-io/answers/8265218</guid>
  <fb20:id>8265218</fb20:id>
