    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le portail (moteur Somfy) se referme par vent fort ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3190500" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le portail (moteur Somfy) se referme par vent fort ?</description>
    <pubDate>Sat, 17 Jun 2023 18:02:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 17 Jun 2023 18:02:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faudrait voir la position des bras portail fermé et photos vues de haut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190500-portail-moteur-somfy-referme-vent-fort/answers/8268319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190500-portail-moteur-somfy-referme-vent-fort/answers/8268319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190500-portail-moteur-somfy-referme-vent-fort/answers/8268319</guid>
  <fb20:id>8268319</fb20:id>
  <fb20:question-id>3190500</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai portail au deux ailes, avec des moteurs Somfy, depuis environ 16 ans. &lt;br /&gt;Ca fonctionne toujours à ma (presque) entière satisfaction, mais j&amp;#39;ai remarqué dernièrement que lorsque le vent souffle, l&amp;#39;une des deux parties se referme plus au moins un demi mètre ou plus.&lt;br /&gt;Avant, ce n&amp;#39;était pas le cas, même par vent fort. &lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas très pratique quand on veut rouler en marche arrière dans l&amp;#39;obscurité. &lt;br /&gt;Par ailleurs, je remarque que, jusqu&amp;#39;à il y a peu, un léger sifflement constant provenait des deux moteurs lorsque la porte était fermée. &lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui, ce n&amp;#39;est plus le cas. &lt;br /&gt;Lorsque la porte s&amp;#39;ouvre, le sifflement reste présent pendant une seconde au maximum, jusqu&amp;#39;à ce que la partie de la porte touche la butée, puis le sifflement disparaît. &lt;br /&gt;Ensuite, on peut facilement pousser cette partie pour la fermer, ou alors elle se referme sous l&amp;#39;effet du vent. &lt;br /&gt;Il me semble qu&amp;#39;en raison de l&amp;#39;usure ou du dérèglement, le moteur n&amp;#39;est plus alimenté lorsqu&amp;#39;une force est exercée sur la porte.&lt;br /&gt;Le sifflement est donc accompagné d&amp;#39;une excitation du moteur, ce qui maintient la porte ouverte en cas de vent. &lt;br /&gt;Est-il possible de régler un tel dispositif ? Et comment ? &lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un dispose-t-il d&amp;#39;un schéma ou sait-il comment régler ou réparer un tel dispositif ? &lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais beaucoup en savoir plus !&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bien à vous, &lt;br /&gt;Frank.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas vos explications qui confirment une pose inadéquate mais les photo !&lt;br /&gt;Permettez-nous encore de vous formuler des critiques justifiées et réelles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien ce que je vous dis.....Somfy fabrique solide ! Fonctionner 16 ans dans ces conditions relève d&amp;#39;un record. Mais, tant va la cruche à l&amp;#39;eau.......&lt;br /&gt;Pour comprendre les erreurs de pose remettez-vous en à la notice.&lt;br /&gt;1) Cotes A/B non respectées (ca crève les yeux, cote A négative accentuée par une cale au battant ?)&lt;br /&gt;2) Pose proscrite au bas du portail (mini au tiers bas).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, vous rectifiez ou non, celà vous concerne uniquement, nous on s&amp;#39;en fout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Jun 2023 09:28:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190500-portail-moteur-somfy-referme-vent-fort/answers/8267887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190500-portail-moteur-somfy-referme-vent-fort/answers/8267887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190500-portail-moteur-somfy-referme-vent-fort/answers/8267887</guid>
  <fb20:id>8267887</fb20:id>
  <title>Réponse de Frank</title>
  <dc:creator>Frank</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De quelle partie de mon explication concluez-vous que mon moteur est mal placé ? &lt;br /&gt;Le moteur fonctionne sans problème depuis de nombreuses années.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Jun 2023 09:19:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190500-portail-moteur-somfy-referme-vent-fort/answers/8267883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190500-portail-moteur-somfy-referme-vent-fort/answers/8267883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190500-portail-moteur-somfy-referme-vent-fort/answers/8267883</guid>
  <fb20:id>8267883</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19372671</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre moteur est un S200 II protocole radio RTR en 433.92Mhz.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dites que ce moteur à 16 ans, vous pouvez dire que Somfy fabrique sacrément solide !&lt;br /&gt;Ca fait 16 ans que votre moteur est mal posé, que le boitier travaille dans des conditions hors domaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucune cote n&amp;#39;est respectée, ni La B et encore moins la A qui est négative.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, ce boitier ne se fait plus, il faudra soit changer par ce kit; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-electronique-passeo-600-630-650.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-electroniqu...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Soit remplacer toute la motorisation: &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-portail-battant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/portails/moteur-portail/moteur-...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Soit le faire réparer économiquement en cliquant sur l&amp;#39;adresse indiquée plus haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais avant toute réparation ou échange, réinstallez vos moteurs en conformité avec la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 10:05:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190500-portail-moteur-somfy-referme-vent-fort/answers/8265554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190500-portail-moteur-somfy-referme-vent-fort/answers/8265554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190500-portail-moteur-somfy-referme-vent-fort/answers/8265554</guid>
  <fb20:id>8265554</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;photo&amp;#39;s ajoutée. &lt;br /&gt;Si vous désirez d&amp;#39;autres photo&amp;#39;s détaillées, laissez- moi savoir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 09:41:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190500-portail-moteur-somfy-referme-vent-fort/answers/8265516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190500-portail-moteur-somfy-referme-vent-fort/answers/8265516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190500-portail-moteur-somfy-referme-vent-fort/answers/8265516</guid>
  <enclosure length="1943291" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0ee67f411b7841f2/schermafbeelding_2023_06_15_om_11.38.20_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="1693295" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dbc35460f488e598/schermafbeelding_2023_06_15_om_11.38.04_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="1519666" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b90c09ab44dac89a/schermafbeelding_2023_06_15_om_11.37.51_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8265516</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon....Le mieux sera de poser ici des photo du moteur, du boitier, des étiquettes apposées sur le boitier et le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que vous nous indiquez est inscrit sur tous les systèmes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 09:32:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190500-portail-moteur-somfy-referme-vent-fort/answers/8265488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190500-portail-moteur-somfy-referme-vent-fort/answers/8265488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190500-portail-moteur-somfy-referme-vent-fort/answers/8265488</guid>
  <fb20:id>8265488</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses !&lt;br /&gt;Le moteur : SOMFY 24 V DC IP54 120 Watt &lt;br /&gt;Type F545F00&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 09:24:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190500-portail-moteur-somfy-referme-vent-fort/answers/8265469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190500-portail-moteur-somfy-referme-vent-fort/answers/8265469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190500-portail-moteur-somfy-referme-vent-fort/answers/8265469</guid>
  <fb20:id>8265469</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications, et sans connaître le type exact de votre système, il est acquit que le boitier électronique est en défaut.&lt;br /&gt;Il ne génère plus de couple de maintien aux butées.&lt;br /&gt;Vu son âge il est peu probable d&amp;#39;en trouver un neuf, mais, en fonction de son type il est possible de changer le boitier par un kit.&lt;br /&gt;Le plus simple et le plus économique étant la réparation; pour cela envoyez un mail ici; &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous restons dans l&amp;#39;attente du type système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jun 2023 07:04:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190500-portail-moteur-somfy-referme-vent-fort/answers/8265224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190500-portail-moteur-somfy-referme-vent-fort/answers/8265224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190500-portail-moteur-somfy-referme-vent-fort/answers/8265224</guid>
  <fb20:id>8265224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Manque la référence de la motorisation !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jun 2023 23:04:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190500-portail-moteur-somfy-referme-vent-fort/answers/8265105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190500-portail-moteur-somfy-referme-vent-fort/answers/8265105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190500-portail-moteur-somfy-referme-vent-fort/answers/8265105</guid>
  <fb20:id>8265105</fb20:id>
