    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Store Banne qui se referme tout de suite</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3190990" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Store Banne qui se referme tout de suite</description>
    <pubDate>Mon, 19 Jun 2023 09:36:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Jun 2023 09:36:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nikhil D.</title>
  <dc:creator>Nikhil D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour V-Rod, merci beaucoup pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A bientôt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190990-store-banne-referme-suite/answers/8269670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190990-store-banne-referme-suite/answers/8269670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190990-store-banne-referme-suite/answers/8269670</guid>
  <fb20:id>8269670</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19371324</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3190990</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer un store Banne Marquise On&amp;#39;x qui est contrôlé par un moteur Somfy IO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai complété l&amp;#39;installation avec un eolis 3D IO + un eolis IO Wirefree vent.&lt;br /&gt;Les 2 eolis sont fonctionnels et connectés au store.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dès que j&amp;#39;essaye d&amp;#39;ouvrir le store avec ma télécommande, ce dernier se referme tout de suite pendant l&amp;#39;ouverture du store. Je suis obligé de réessayer 4-5 fois avant de pouvoir l&amp;#39;ouvrir entièrement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui est bizarre c&amp;#39;est que je constate ce problème principalement le matin.&lt;br /&gt;L&amp;#39;après-midi et le soir je n&amp;#39;ai pas de soucis particuliers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour finir le store est connecté à un kit de connectivité somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre 3D a un défaut, faites valoir vos droits de recours garantie.&lt;br /&gt;Le 3D même avec des piles complètement HS ne fera remonter le store qu&amp;#39;au terme d&amp;#39;une demie heure.&lt;br /&gt;Donc, ce que vous décrivez est imputable à un capteur HS.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est normal que le store déclenche par forte chaleur.&lt;br /&gt;Les moteurs de stores sont très sollicités par la puissance requise (mini 40Nm), ils sont donc équipés d&amp;#39;une sécu thermique qui stoppera le moteur dès qu&amp;#39;il chauffe et rétablira dès que la tempé a baissé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jun 2023 09:31:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190990-store-banne-referme-suite/answers/8269655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190990-store-banne-referme-suite/answers/8269655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190990-store-banne-referme-suite/answers/8269655</guid>
  <fb20:id>8269655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Petit retour suite à manipulation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai supprimé les 2 capteurs.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé le store banne sans capteurs, pas de problèmes.&lt;br /&gt;Puis j&amp;#39;ai essayé avec uniquement l&amp;#39;eolis 3D et là le soucis réapparait, le store banne commence à descendre puis remonte à un moment pendant la descente.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai ensuite supprimé l&amp;#39;eolis 3D puis remis l&amp;#39;eolis Vent et tout est fonctionnel à nouveau et correctement. Pas de soucis d&amp;#39;ouverture du store banne.&lt;br /&gt;Je ne comprends pas pourquoi l&amp;#39;eolis 3D ne fonctionne pas. Les voyants batteries sont au vert, j&amp;#39;ai même changé les piles mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;De plus j&amp;#39;ai eu un énorme coup de chaud avant les orages. &lt;br /&gt;Le store ne répondait plus aux commandes et était complètement bloqué. J&amp;#39;ai dû couper le courant entièrement afin de le refaire fonctionner. Plus de peur que de mal, mais là j&amp;#39;ai peur de l&amp;#39;ouvrir à nouveau. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jun 2023 09:01:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190990-store-banne-referme-suite/answers/8269567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190990-store-banne-referme-suite/answers/8269567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190990-store-banne-referme-suite/answers/8269567</guid>
  <fb20:id>8269567</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci, je vais faire ça et je vous tiens informé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 07:48:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190990-store-banne-referme-suite/answers/8266650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190990-store-banne-referme-suite/answers/8266650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190990-store-banne-referme-suite/answers/8266650</guid>
  <fb20:id>8266650</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais pourquoi avoir fait cà ?&lt;br /&gt;Vous les mettez en conflit ! Supprimez les deux capteurs du store par une RàZ (voir sa notice).&lt;br /&gt;Vérifiez si le store fonctionne normalement.&lt;br /&gt;Si oui, affectez uniquement le 3D et dites-nous le résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 07:41:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190990-store-banne-referme-suite/answers/8266638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190990-store-banne-referme-suite/answers/8266638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190990-store-banne-referme-suite/answers/8266638</guid>
  <fb20:id>8266638</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, oui tout à fait. Un 3d sur l&amp;#39;avant du store et un wirefree vent un peu plus haut sur la façade.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 07:32:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190990-store-banne-referme-suite/answers/8266619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190990-store-banne-referme-suite/answers/8266619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190990-store-banne-referme-suite/answers/8266619</guid>
  <fb20:id>8266619</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de clarifier, vous voulez dire avoir posé deux capteurs vents ? C&amp;#39;est bien cà ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 07:24:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3190990-store-banne-referme-suite/answers/8266606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3190990-store-banne-referme-suite/answers/8266606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3190990-store-banne-referme-suite/answers/8266606</guid>
  <fb20:id>8266606</fb20:id>
