    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteurs ouverture (2400928)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3191005" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteurs ouverture (2400928)</description>
    <pubDate>Sat, 24 Jun 2023 07:57:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 24 Jun 2023 07:57:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de gérard G.</title>
  <dc:creator>gérard G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème apparemment réglé. Surement un problème de communication comme le suggérait V-Rod. J&amp;#39;ai éloigné la tahoma du répéteur Wifi et depuis plus de problème.&lt;br /&gt;Merci donc à V-Rod qui m&amp;#39;a indiqué une piste.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3191005-detecteurs-ouverture-2400928/answers/8275795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3191005-detecteurs-ouverture-2400928/answers/8275795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3191005-detecteurs-ouverture-2400928/answers/8275795</guid>
  <fb20:id>8275795</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12621127</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3191005</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Par moment la tahoma ne prend pas en compte le changement d&amp;#39;état des détecteurs d&amp;#39;ouverture ou très tardivement. Les détecteurs sont OK, les piles OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comment être sûr du bon fonctionnement de la tahoma au niveau de la gestion des DO ?&lt;br /&gt;Chez moi rien n&amp;#39;a changé dans l&amp;#39;infrastructure et les changements d&amp;#39;état de ces DO étaient pris en compte immédiatement auparavant.&lt;br /&gt;Par avance merci de votre collaboration&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jun 2023 14:12:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3191005-detecteurs-ouverture-2400928/answers/8272915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3191005-detecteurs-ouverture-2400928/answers/8272915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3191005-detecteurs-ouverture-2400928/answers/8272915</guid>
  <fb20:id>8272915</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai bien une tahoma V2. j&amp;#39;ai seulement 2 D0 et le même problème avec les 2. Par moments le changement est pris en compte immédiatement et à d&amp;#39;autres cela va de quelques minutes à quelques heures. Par contre j&amp;#39;a des volets roulants une vingtaine et jamais aucun problème de fonctionnement, comme pour l&amp;#39;ouverture porte garage ou portail . Problème sur ces 2 DO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 08:47:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3191005-detecteurs-ouverture-2400928/answers/8266756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3191005-detecteurs-ouverture-2400928/answers/8266756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3191005-detecteurs-ouverture-2400928/answers/8266756</guid>
  <fb20:id>8266756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et celà sur tous vos D.O ? Si oui, ce n&amp;#39;est pas normal !&lt;br /&gt;Je suppose que vous avez la box V2 ? Confirmez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, les capteurs ne sont pas en cause, c&amp;#39;est soit un problème de liaison soit de box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part j&amp;#39;ai 22 D.O + 14 D.M, tous sans exception ont une icône précise.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 07:45:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3191005-detecteurs-ouverture-2400928/answers/8266643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3191005-detecteurs-ouverture-2400928/answers/8266643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3191005-detecteurs-ouverture-2400928/answers/8266643</guid>
  <fb20:id>8266643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui tout à fait l&amp;#39;icône ne change pas d&amp;#39;état et le voyant lié à ce contact non plus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 07:34:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3191005-detecteurs-ouverture-2400928/answers/8266622</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3191005-detecteurs-ouverture-2400928/answers/8266622" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3191005-detecteurs-ouverture-2400928/answers/8266622</guid>
  <fb20:id>8266622</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous voulez dire que le changement d&amp;#39;état n&amp;#39;apparait pas simultanément sur l&amp;#39;icone ou l&amp;#39;historique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jun 2023 07:25:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3191005-detecteurs-ouverture-2400928/answers/8266609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3191005-detecteurs-ouverture-2400928/answers/8266609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3191005-detecteurs-ouverture-2400928/answers/8266609</guid>
  <fb20:id>8266609</fb20:id>
