    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation volet roulant bloc-baie io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3191324" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation volet roulant bloc-baie io ?</description>
    <pubDate>Sat, 17 Jun 2023 07:03:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 17 Jun 2023 07:03:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Allez-voir de ce côté ci :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.piecevolet.com/fr/accueil/125821-tiroir-support-moteur-t-te-etoile-somfy-deltadore-cherubini-gaposa-pour-coffre-storbox-de-190-et-220-mm-en-mat-riau-composite.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.piecevolet.com/fr/accueil/125821-tiroir-suppo...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3191324-motorisation-volet-roulant-bloc-baie-io/answers/8267716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3191324-motorisation-volet-roulant-bloc-baie-io/answers/8267716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3191324-motorisation-volet-roulant-bloc-baie-io/answers/8267716</guid>
  <fb20:id>8267716</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3191324</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite motoriser mes volets roulants, qui sont de type bloc-baie (confirmé par un professionnel, bien qu&amp;#39;étant en coffret PVC et menuiserie bois, j&amp;#39;étais sceptique).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On me conseille de partir sur des kits S&amp;amp;SO RS100 io, mais je souhaiterai éviter de devoir changer inutilement des pièces et par exemple réutiliser le tube (ZF54) et le tiroir côté opposé au moteur.&lt;br /&gt;Est-il donc possible de les conserver ?&lt;br /&gt;De plus, les tiroirs sont en plastique, est-ce qu&amp;#39;ils sont suffisamment robuste pour la motorisation ou bien faut-il les remplacer par des métalliques ?&lt;br /&gt;Quels seraient donc les pièces à commander ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
