    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème engrenages slidymoove 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3191616" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème engrenages slidymoove 600</description>
    <pubDate>Sun, 18 Jun 2023 08:38:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 18 Jun 2023 08:38:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette couronne n&amp;#39;est pas &amp;quot;usée prématurément&amp;quot;, elle a tout simplement travaillée dans des domaines hors résistances.&lt;br /&gt;Il conviendra avant toute réparation de vérifier avec soin que l&amp;#39;écart pignon/crémaillère est constant de 1.5mm sur tout la longueur.&lt;br /&gt;Que le portail roule très librement sur toute la longueur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patientez ici, il me semble bien que Richy propose une réparation économique pour cette couronne.&lt;br /&gt;Celle-ci ne se fait pas en fourniture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La clavette &amp;quot;U&amp;quot; est dans quel état ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3191616-probleme-engrenages-slidymoove-600/answers/8268611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3191616-probleme-engrenages-slidymoove-600/answers/8268611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3191616-probleme-engrenages-slidymoove-600/answers/8268611</guid>
  <fb20:id>8268611</fb20:id>
  <fb20:question-id>3191616</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail s&amp;#39;étant déréglé en fin de course, arrivé en buté, il continuait de tourner, problème auquel je n&amp;#39;ai pas prêté attention. J&amp;#39;ai donc à chaque fois appuyé sur la télécommande pour arrêter le moteur. Sauf qu&amp;#39;un jour le portail ne s&amp;#39;ouvrant plus, en démontant le capot et le moteur je m&amp;#39;aperçois que l&amp;#39;engrenage en plastique (cf photo) est usé prématurément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez vous s&amp;#39;il est possible de se fournir de cette pièce? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
