    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appareillage Scenario Player pour Tahoma (5111377A) et Tahoma Switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3191963" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème appareillage Scenario Player pour Tahoma (5111377A) et Tahoma Switch</description>
    <pubDate>Sat, 18 Nov 2023 13:32:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 18 Nov 2023 13:32:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabio&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous parles d&amp;#39;une led rouge alors que sur un lanceur de scénario la led est verte. Pouvez-vous postez des photos recto/verso de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3191963-probleme-appareillage-scenario-player-tahoma-5111377a-tahoma-switch/answers/8449435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3191963-probleme-appareillage-scenario-player-tahoma-5111377a-tahoma-switch/answers/8449435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3191963-probleme-appareillage-scenario-player-tahoma-5111377a-tahoma-switch/answers/8449435</guid>
  <fb20:id>8449435</fb20:id>
  <fb20:question-id>3191963</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un  Scenario Player pour Tahoma (5111377A).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A chaque fois que j&amp;#39;essaye de l&amp;#39;ajouter (Ajouter un équipement &amp;gt; Points de commande &amp;gt; Somfy &amp;gt; Lanceur de scénarios &amp;gt; Lanceur de scénarios), quand je clique 3sec sur le bouton Prog comme demandé par l&amp;#39;appli Tahoma, j&amp;#39;ai directement le message suivants : &amp;quot;Aucun produit n&amp;#39;a été détecté.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai éteint et rallumé la box, le téléphone et retiré la pile du lanceur de scénario Rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait une idée pour solutionner ce problème svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci besoin, code PIN : 2010-0231-8595&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fabio P.</title>
  <dc:creator>Fabio P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n’arrive plus a faire fonctionner mon lanceur de scénario ref5111377A.&lt;br /&gt;Impossible de faire la Connection avec la TaHoma.&lt;br /&gt;Elle indique une erreur s’est produite..&lt;br /&gt;Pourtant je procède à la bonne technique d’appareillage (bouton prog) .&lt;br /&gt;J’ai changé les piles rien ne change.&lt;br /&gt;Une led rouge a l&amp;#39;arrière s’allume.&lt;br /&gt;Code pin 2204-5409-5419&lt;br /&gt;Quelle solution me proposez-vous ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Nov 2023 19:46:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3191963-probleme-appareillage-scenario-player-tahoma-5111377a-tahoma-switch/answers/8448560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3191963-probleme-appareillage-scenario-player-tahoma-5111377a-tahoma-switch/answers/8448560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3191963-probleme-appareillage-scenario-player-tahoma-5111377a-tahoma-switch/answers/8448560</guid>
  <fb20:id>8448560</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19585891</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous dîtes: &amp;quot;Ca me demande si c&amp;#39;est sur &amp;quot;On&amp;quot;, j&amp;#39;essaye de voir si c&amp;#39;est le cas.&amp;quot; . Vous essayez ou oui c&amp;#39;est bien sur &amp;quot;ON&amp;quot; ?&lt;br /&gt;Si tel est le cas, il est possible que cet appareil soit défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jun 2023 09:53:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3191963-probleme-appareillage-scenario-player-tahoma-5111377a-tahoma-switch/answers/8271134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3191963-probleme-appareillage-scenario-player-tahoma-5111377a-tahoma-switch/answers/8271134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3191963-probleme-appareillage-scenario-player-tahoma-5111377a-tahoma-switch/answers/8271134</guid>
  <fb20:id>8271134</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas M.</title>
  <dc:creator>Nicolas M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Oui j&amp;#39;appuie bien 3sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être précis, je vais sur l&amp;#39;application Somfy, je vais pour l&amp;#39;ajouter.&lt;br /&gt;Ca me demande si c&amp;#39;est sur &amp;quot;On&amp;quot;, j&amp;#39;essaye de voir si c&amp;#39;est le cas.&lt;br /&gt;Puis ça me demande d&amp;#39;appuyer 3sec sur &amp;quot;Prog&amp;quot;.&lt;br /&gt;Ce message reste affiché tant que je ne fais rien.&lt;br /&gt;Mais dès que j&amp;#39;ai appuyé 3sec sur &amp;quot;Prog&amp;quot;, à la 3ème seconde j&amp;#39;ai le message  &amp;quot;Aucun produit n&amp;#39;a été détecté.&amp;quot; qui s&amp;#39;affiche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jun 2023 09:02:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3191963-probleme-appareillage-scenario-player-tahoma-5111377a-tahoma-switch/answers/8271035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3191963-probleme-appareillage-scenario-player-tahoma-5111377a-tahoma-switch/answers/8271035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3191963-probleme-appareillage-scenario-player-tahoma-5111377a-tahoma-switch/answers/8271035</guid>
  <fb20:id>8271035</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19365053</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que la led verte s&amp;#39;allume quand vous appuyez 3 secondes sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jun 2023 07:33:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3191963-probleme-appareillage-scenario-player-tahoma-5111377a-tahoma-switch/answers/8270824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3191963-probleme-appareillage-scenario-player-tahoma-5111377a-tahoma-switch/answers/8270824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3191963-probleme-appareillage-scenario-player-tahoma-5111377a-tahoma-switch/answers/8270824</guid>
  <fb20:id>8270824</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui le lanceur de scenario est bien sur &amp;quot;On&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de solutions à ce jour :&amp;#39;(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jun 2023 05:41:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3191963-probleme-appareillage-scenario-player-tahoma-5111377a-tahoma-switch/answers/8270687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3191963-probleme-appareillage-scenario-player-tahoma-5111377a-tahoma-switch/answers/8270687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3191963-probleme-appareillage-scenario-player-tahoma-5111377a-tahoma-switch/answers/8270687</guid>
  <fb20:id>8270687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le lanceur de scénario est-il bien en position &amp;quot;on&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jun 2023 03:19:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3191963-probleme-appareillage-scenario-player-tahoma-5111377a-tahoma-switch/answers/8270651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3191963-probleme-appareillage-scenario-player-tahoma-5111377a-tahoma-switch/answers/8270651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3191963-probleme-appareillage-scenario-player-tahoma-5111377a-tahoma-switch/answers/8270651</guid>
  <fb20:id>8270651</fb20:id>
