    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier multi fonction défectueux</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3192237" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier multi fonction défectueux</description>
    <pubDate>Wed, 21 Jun 2023 08:02:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Jun 2023 08:02:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Veuillez contacter le support Myfox :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2337584-faq-myfox-contacter-rencontre-probleme-ancien-systeme-myfox&quot;&gt;FAQ Myfox : Qui contacter lorsque je rencontre un problème avec mon ancien système Myfox ?&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3192237-boitier-multi-fonction-defectueux/answers/8272234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3192237-boitier-multi-fonction-defectueux/answers/8272234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3192237-boitier-multi-fonction-defectueux/answers/8272234</guid>
  <fb20:id>8272234</fb20:id>
  <fb20:question-id>3192237</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une alarme EVOLOGY ASF 400 j&amp;#39;ai changé les piles du boitier multifonction et il m&amp;#39;apparaît le message &amp;quot; pas de centrale&amp;quot;, j&amp;#39;essai de refaire la manipulation téléchargement et il m&amp;#39;apparait toujours le message &amp;quot;échec du téléchargement&amp;quot;&lt;br /&gt;que puis je faire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
