    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon moteur SOMFY ls15 bourdonnement constamment et émet une légère chauffe constante ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3192811" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon moteur SOMFY ls15 bourdonnement constamment et émet une légère chauffe constante ?</description>
    <pubDate>Wed, 21 Jun 2023 13:42:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Jun 2023 13:42:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le LS15 comporte un transformateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est lui qui doit provoquer ce bourdonnement permanent.&lt;br /&gt;Cela peut provenir d&amp;#39;un mauvais serrage des tôles ou d&amp;#39;une mauvaise imprégnation de verni.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous appuyez à certains endroits du transfo, le bourdonnement devrait s&amp;#39;atténuer.&lt;br /&gt;Il faudra soit le traiter, soit le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le chauffage, c&amp;#39;est normal, le transfo chauffe et le boîtier électronique peut tiédir aussi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3192811-moteur-somfy-ls15-bourdonnement-constamment-emet-legere-chauffe-constante/answers/8272851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3192811-moteur-somfy-ls15-bourdonnement-constamment-emet-legere-chauffe-constante/answers/8272851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3192811-moteur-somfy-ls15-bourdonnement-constamment-emet-legere-chauffe-constante/answers/8272851</guid>
  <fb20:id>8272851</fb20:id>
  <fb20:question-id>3192811</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un deuxième moteur somfy ls 15 acheté et changé par LAPEYRE vient d&amp;#39;être changé car le 1er présentait un bourdonnement constant même en veille et aussi une légère chauffe aussi constante sur le dessus du capot ?&lt;br /&gt;Aussitôt changé ce 2ème moteur présente les mêmes symptômes que le premier ?&lt;br /&gt;Merci de &amp;quot;m&amp;#39;éclairer&amp;quot;.&lt;br /&gt;Bien Cordialement.&lt;br /&gt;Patrick BAYON&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un petit bourdonnement provenant du transfo ainsi qu&amp;#39;une chauffe tiède est tout à fait normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici une video sonore afin qu&amp;#39;on puisse juger de ce bourdonnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais comme le précise Jacky, deux fois de suite....Ou c&amp;#39;est normal ou un problème réside ailleurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jun 2023 08:08:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3192811-moteur-somfy-ls15-bourdonnement-constamment-emet-legere-chauffe-constante/answers/8272248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3192811-moteur-somfy-ls15-bourdonnement-constamment-emet-legere-chauffe-constante/answers/8272248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3192811-moteur-somfy-ls15-bourdonnement-constamment-emet-legere-chauffe-constante/answers/8272248</guid>
  <fb20:id>8272248</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick&lt;br /&gt;Si un moteur neuf a exactement les mêmes symptomes que le premier, il serait bon de controler l&amp;#39;alimentation électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrancher le moteur et connectez le avec une rallonge sur une prise électrique simple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jun 2023 07:56:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3192811-moteur-somfy-ls15-bourdonnement-constamment-emet-legere-chauffe-constante/answers/8272224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3192811-moteur-somfy-ls15-bourdonnement-constamment-emet-legere-chauffe-constante/answers/8272224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3192811-moteur-somfy-ls15-bourdonnement-constamment-emet-legere-chauffe-constante/answers/8272224</guid>
  <fb20:id>8272224</fb20:id>
