    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacer télécommande telis 4 mod/var par situo 5 variation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3193310" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacer télécommande telis 4 mod/var par situo 5 variation</description>
    <pubDate>Sun, 25 Jun 2023 15:38:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 25 Jun 2023 15:38:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Steeve M.</title>
  <dc:creator>Steeve M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je réponds à moi-même: la télécommande situo io Pure n&amp;#39;était pas compatible avec mon installation RTS. J&amp;#39;ai commandé une télécommande situo 5 RTS pure et j&amp;#39;ai pu remplacer ma télécommande telis 4 sans problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3193310-remplacer-telecommande-telis-4-mod-var-situo-5-variation/answers/8276843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3193310-remplacer-telecommande-telis-4-mod-var-situo-5-variation/answers/8276843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3193310-remplacer-telecommande-telis-4-mod-var-situo-5-variation/answers/8276843</guid>
  <fb20:id>8276843</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19381744</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3193310</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une télécommande telis 4 mod/var qui pilote 5 stores BSO. J&amp;#39;ai également une telis 1 qui permet de gérer les 5 BSO en même temps. La telis 4 devient caprucieuse, les boutons fonctionnent 1 fois sur 4...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai commandé et reçu une télécommande situo 5 variation A/M io pure ll pour remplacer la telis 4.&lt;br /&gt;En insistant, j&amp;#39;arrive à mettre le store du canal 1 (par exemple) en mode &amp;quot; appairage&amp;quot; (appui 2sec sur le bouton prog de la telis4, mouvement de va et vient du bso) mais quand j&amp;#39;appuie sur le bouton prog de la situo (simple pression ou même un appui long) , rien ne se passe. J&amp;#39;ai essayé sur les différents canaux et différents stores, même résultat . &lt;br /&gt;Si je coupe le courant sur 4 BSO pour en isoler 1,  est ce que je peux faire la manipulation avec la telis 1 afin de ne piloter que ce bso avec la situo ou ca va quand même transférer les 5 prog ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
