    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement centrale Protexiom par Protexial</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3193480" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement centrale Protexiom par Protexial</description>
    <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 14:36:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Aug 2023 14:36:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frederic</title>
  <dc:creator>Frederic</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse rapide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3193480-remplacement-centrale-protexiom-protexial/answers/8336194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3193480-remplacement-centrale-protexiom-protexial/answers/8336194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3193480-remplacement-centrale-protexiom-protexial/answers/8336194</guid>
  <fb20:id>8336194</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8153440</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3193480</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à un problème sur le module IP de ma centrale/transmetteur Protexiom suivi d&amp;#39;une consommation anormale des piles LR20, j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une centrale/transmetteur Protexial via le &amp;quot;Bon coin&amp;quot;. Mes questions :&lt;br /&gt;-Comment obtenir l&amp;#39;adresse IP de la nouvelle centrale /Transmetteur&lt;br /&gt;-Comment déclarer l&amp;#39;ancien clavier LCD ?&lt;br /&gt;Ci-joint une photo du mobile IP&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Merci,&lt;br /&gt;Marc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric.&lt;br /&gt;Il faut prendre Home Keeper.&lt;br /&gt;Mais elle ne reprend que les détecteurs.&lt;br /&gt;Il faut changer sirène et clavier.&lt;br /&gt;Compter 1000€ pour l&amp;#39;ensemble.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 14:25:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3193480-remplacement-centrale-protexiom-protexial/answers/8336171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3193480-remplacement-centrale-protexiom-protexial/answers/8336171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3193480-remplacement-centrale-protexiom-protexial/answers/8336171</guid>
  <fb20:id>8336171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai un kit protexiom dont la centrale est tombée en panne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par quelle centrale puis-je la remplacer pour éviter de changer tous les modules (3 détecteurs, 3 radars, 2 sirènes, 2 claviers et 2 badges)?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Aug 2023 14:17:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3193480-remplacement-centrale-protexiom-protexial/answers/8336159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3193480-remplacement-centrale-protexiom-protexial/answers/8336159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3193480-remplacement-centrale-protexiom-protexial/answers/8336159</guid>
  <fb20:id>8336159</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au risque de casser l&amp;#39;ambiance, seule les centrales sous garantie sont réparable pour le module IP (n&amp;#39;existe plus en pièce de rechange car centrale obsolète pour l&amp;#39;avenir) et pour la Protexial, le module GSM utilise la 2G qui va être arrêtée dans 3 ans pour laisser de la place a la 6G. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec le problème du module IP beaucoup se retourne vers l&amp;#39;occasion ne sachant pas que de toute façon les centrales avec GSM seront obsolète prochainement. &lt;br /&gt;Par ceux qui sont renseignés revendent leur centrale d&amp;#39;occasion pour passer sur la nouvelle Home Keeper qui reprend tous les détecteurs mais il faut changer les sirènes et le clavier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 14:25:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3193480-remplacement-centrale-protexiom-protexial/answers/8275406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3193480-remplacement-centrale-protexiom-protexial/answers/8275406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3193480-remplacement-centrale-protexiom-protexial/answers/8275406</guid>
  <fb20:id>8275406</fb20:id>
  <title>Réponse de Marc B.</title>
  <dc:creator>Marc B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour la réponse mais il s&amp;#39;avère que la centrale/émetteur Protexial acquise sur &amp;quot;Le bon coin&amp;quot; présente un problème au niveau du module GSM car aucune Led ne s&amp;#39;éclaire ...je pense que le module est en panne ?.&lt;br /&gt;Cette centrale avait comme but de remplacer la Protexiom en place qui fonctionne mais dont la consommation de piles est anormale et le module IP est HS. Savez vous s&amp;#39;il est possible d&amp;#39;acquérir un module IP pour les centrales de type Protexiom ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 14:17:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3193480-remplacement-centrale-protexiom-protexial/answers/8275395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3193480-remplacement-centrale-protexiom-protexial/answers/8275395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3193480-remplacement-centrale-protexiom-protexial/answers/8275395</guid>
  <fb20:id>8275395</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19382092</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Marc&lt;br /&gt;Portez le numéro de la centrale. Il commence par un 5 ou un 6&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour connecter vos accessoires sur la Protexial voici le lien vers la documentation&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/notices/alarme/protexial-io?utm_source=google&amp;amp;utm_medium=cpc&amp;amp;utm_campaign=fr_do_leads_all_pmax_adq&amp;amp;utm_term=&amp;amp;utm_content=&amp;amp;gclid=Cj0KCQjw4s-kBhDqARIsAN-ipH18yoZ0MFp80Jz_e1ouj_zdZVSBzlZq671hORKCkuc01LwyWxe8jm4aAqL6EALw_wcB&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/notices/alarme/protexial-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jun 2023 21:19:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3193480-remplacement-centrale-protexiom-protexial/answers/8274496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3193480-remplacement-centrale-protexiom-protexial/answers/8274496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3193480-remplacement-centrale-protexiom-protexial/answers/8274496</guid>
  <fb20:id>8274496</fb20:id>
