    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment désactiver alarme via application suite panne Internet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3193749" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment désactiver alarme via application suite panne Internet</description>
    <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 07:39:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Jun 2023 07:39:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre Link doit avoir plus de 5 ans et la batterie est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce Link est remplacé par le Link Essential  sur lequel la batterie se change pour l&amp;#39;avenir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez qu&amp;#39;un Yello désactive l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que vous pouvez installer le nouveau Link Essential sur un autre site dans Somy Protect et lui rattacher tous les accessoires même s&amp;#39;ils sont rattachés à l&amp;#39;ancien Link.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3193749-desactiver-alarme-via-application-suite-panne-internet/answers/8274677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3193749-desactiver-alarme-via-application-suite-panne-internet/answers/8274677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3193749-desactiver-alarme-via-application-suite-panne-internet/answers/8274677</guid>
  <fb20:id>8274677</fb20:id>
  <fb20:question-id>3193749</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu une panne internet pendant deux jours,  mon alarme reste connectée mais je n&amp;#39;arrive pas à la désactiver que ce soit via l&amp;#39;application ou via le badge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant du link a un clignotement lent, alterné toute les deux secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je vais sur l&amp;#39;application, l&amp;#39;alarme est active et je ne peux strictement rien faire, j&amp;#39;ai un message qui m&amp;#39;indique qu&amp;#39;il y a un problème de communication avec mon équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici l&amp;#39;adresse MAC de mon link 4439C4EF8407&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de votre aide pour désactiver mon alarme &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Antoine H.</title>
  <dc:creator>Antoine H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement quand je débranche le Link le voyant reste éteint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cela veut dire que je dois en racheter un autre? si oui, comment je fais pour l&amp;#39;installer sachant que mon alarme est toujours considérée comme active et que je peux pas supprimer du matériel pour en installer un autre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 07:04:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3193749-desactiver-alarme-via-application-suite-panne-internet/answers/8274619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3193749-desactiver-alarme-via-application-suite-panne-internet/answers/8274619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3193749-desactiver-alarme-via-application-suite-panne-internet/answers/8274619</guid>
  <fb20:id>8274619</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19382059</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Antoine.&lt;br /&gt;Le Link a perdu sa configuration ça qui n&amp;#39;est pas normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez le Link. Est ce que la Led continue de clignoter. &lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est Oui il faut attendre qu&amp;#39;un Yello désactivé le système&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si elle s&amp;#39;éteint c&amp;#39;est que le Link est HS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 05:36:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3193749-desactiver-alarme-via-application-suite-panne-internet/answers/8274558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3193749-desactiver-alarme-via-application-suite-panne-internet/answers/8274558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3193749-desactiver-alarme-via-application-suite-panne-internet/answers/8274558</guid>
  <fb20:id>8274558</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre aide, j&amp;#39;ai donc rebooter ma box et maintenant mon LInk clignote sous forme d&amp;#39;une vague lente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, je ne peux pas le configurer car sur mon application l&amp;#39;alarme est considérée comme toujours active donc je ne peux strictement rien faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne peux pas la désactiver, cela me met un message &amp;quot;problème de communication avec votre équipement&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 05:26:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3193749-desactiver-alarme-via-application-suite-panne-internet/answers/8274554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3193749-desactiver-alarme-via-application-suite-panne-internet/answers/8274554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3193749-desactiver-alarme-via-application-suite-panne-internet/answers/8274554</guid>
  <fb20:id>8274554</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Antoine&lt;br /&gt;Commencez par rebooter votre box internet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La signification de la led dans la FAQ ci jointe&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/203447991-Que-dois-je-faire-lorsque-la-LED-du-Link-clignote-&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/203447991...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jun 2023 21:16:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3193749-desactiver-alarme-via-application-suite-panne-internet/answers/8274495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3193749-desactiver-alarme-via-application-suite-panne-internet/answers/8274495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3193749-desactiver-alarme-via-application-suite-panne-internet/answers/8274495</guid>
  <fb20:id>8274495</fb20:id>
