    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion wifi ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3193860" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion wifi ?</description>
    <pubDate>Wed, 28 Jun 2023 08:38:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Jun 2023 08:38:23 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de David H.</title>
  <dc:creator>David H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème résolu après une remise a zéro par les équipes Somfy Merci Jacky pour le temps et la disponibilité&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3193860-probleme-connexion-wifi/answers/8280009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3193860-probleme-connexion-wifi/answers/8280009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3193860-probleme-connexion-wifi/answers/8280009</guid>
  <fb20:id>8280009</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19383178</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3193860</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma tahoma Switch est bloqué sur &amp;quot;ethernet&amp;quot;, alors que je ne possède pas d&amp;#39;adaptateur.&lt;br /&gt;Est il possible de supprimer le lien avec mon compte afin de recommencer une installation a zero ?&lt;br /&gt;Pin: 2001-7781-6081&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté une suppression de compte, la box reste rattaché à un compte qui n&amp;#39;existe plus du coup.. si un yellow passe par la pour mon soucis ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jun 2023 12:55:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3193860-probleme-connexion-wifi/answers/8277920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3193860-probleme-connexion-wifi/answers/8277920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3193860-probleme-connexion-wifi/answers/8277920</guid>
  <fb20:id>8277920</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement déjà essayé, en vain.&lt;br /&gt;De ce que j&amp;#39;ai compris, lorsque je me reconnecte dessus, il rappelle les paramètres du compte et du coup la connexion en ethernet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà essayé de réinstaller l&amp;#39;appli sur le smartphone, l&amp;#39;appui de plusieurs secondes sur le bouton central, le reset au trombone.&lt;br /&gt;D&amp;#39;où la demande de &amp;quot;délier la box au compte&amp;quot; afin de refaire une installation de zéro.&lt;br /&gt;Concernant la prise USB de la box depuis je suis repassé sur l&amp;#39;adaptateur fourni.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après si tu as d&amp;#39;autres solutions j&amp;#39;essayerai en rentrant du boulot !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 14:49:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3193860-probleme-connexion-wifi/answers/8275441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3193860-probleme-connexion-wifi/answers/8275441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3193860-probleme-connexion-wifi/answers/8275441</guid>
  <fb20:id>8275441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok David&lt;br /&gt;Pour info les prise USB de votre box internet ne délivre pas assez de puissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez faire une remise zéro de la SWITCH&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://tromm.com/fr/nouveautes/post/comment-remettre-a-zero-le-tahoma-switch#:~:text=Les%20%C3%A9tapes&amp;amp;text=Retournez%2Dle%20et%20appuyez%20sur,(via%20l%27application)&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://tromm.com/fr/nouveautes/post/comment-remettre-a-z...&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 13:15:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3193860-probleme-connexion-wifi/answers/8275255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3193860-probleme-connexion-wifi/answers/8275255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3193860-probleme-connexion-wifi/answers/8275255</guid>
  <fb20:id>8275255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Merci, j&amp;#39;ai essayé à l&amp;#39;instant, et ça ne change rien.&lt;br /&gt;Lors de la première mise en route j&amp;#39;ai voulu l&amp;#39;alimenter via ma box internet, ça a du mettre le foutoir dans l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Le souci étant qu&amp;#39;une clean install n&amp;#39;est pas possible tant qu&amp;#39;elle est lié à mon compte (a priori).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 12:49:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3193860-probleme-connexion-wifi/answers/8275205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3193860-probleme-connexion-wifi/answers/8275205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3193860-probleme-connexion-wifi/answers/8275205</guid>
  <fb20:id>8275205</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayer de remplacer le cable d&amp;#39;alimentation par un cable de chargeur de téléphone Android micro USB.&lt;br /&gt;La Switch reste t&amp;#39;elle toujours en Ethernet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jun 2023 12:35:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3193860-probleme-connexion-wifi/answers/8275176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3193860-probleme-connexion-wifi/answers/8275176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3193860-probleme-connexion-wifi/answers/8275176</guid>
  <fb20:id>8275176</fb20:id>
