    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Badge Somfy qui ne fonctionne pas (scintillement) ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3194186" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Badge Somfy qui ne fonctionne pas (scintillement) ?</description>
    <pubDate>Tue, 01 Aug 2023 21:34:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Aug 2023 21:34:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Dominique</title>
  <dc:creator>Dominique</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même souci que de nombreuses personnes : un badge qui se décharge à une vitesse impressionnante. J&amp;#39;en suis à ma troisième pile en à peine plus de 6 mois. Et là, j&amp;#39;ai beau avoir changé la pile, je continue à recevoir des alertes &amp;quot;pile vide&amp;quot;. Obligé de supprimer le badge de l&amp;#39;appli pour stopper les notifications de pile vide...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la version du badge avec la vis pour tenir le capot fermé. Dès le départ, j&amp;#39;ai dû ajouter un bout de scotch sur la pile qui se baladait, pour éviter les faux contacts. J&amp;#39;ai également essayé les différentes procédures de réinitialisation du badge trouvées sur ce forum (après avoir retiré la pile, appui 3 secondes sur chaque bouton, ou encore 5 appuis sur chaque bouton puis un appui long sur le bouton avec le cadenas ouvert...).&lt;br /&gt;Rien ne fonctionne.&lt;br /&gt;Une solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3194186-badge-somfy-fonctionne-scintillement/answers/8318925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3194186-badge-somfy-fonctionne-scintillement/answers/8318925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3194186-badge-somfy-fonctionne-scintillement/answers/8318925</guid>
  <fb20:id>8318925</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16925313</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3194186</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis l&amp;#39;achat du mon pack somfy, avec deux badges inclus, l&amp;#39;un des deux badge n&amp;#39;a jamais correctement fonctionnait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Dès l&amp;#39;initialisation, il était indiqué que les piles de l&amp;#39;un des deux badge devait être changé.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai fait.&lt;br /&gt;Pareil pour le deuxième, peu de temps après.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Ensuite, j&amp;#39;ai constaté pour les deux badges,  que l&amp;#39;on recevait une notification d&amp;#39;absence sur nos mobiles (alors que les badges ne bougeaient pas de la maison) pour pouvoir activer rapidement l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai compris que le badge se déconnecté et se reconnecté tout seul, alors que l&amp;#39;on y touchait pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. J&amp;#39;ai donc recherché des informations sur le forum et j&amp;#39;ai pu lire des problèmes similaire.&lt;br /&gt;Exemple de solution sur l&amp;#39;une des réponses: &lt;a title=&quot;badge qui clignote&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1784171-badge-clignote&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1784171-badge-clignote&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. J&amp;#39;ai fais le &amp;quot;fix&amp;quot; qui a été suggéré le 3 février sur mes deux badges. Sur l&amp;#39;un, plus de souci, mais sur l&amp;#39;autre j&amp;#39;ai constaté que ça ne fonctionnait quand même pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exemple du comportement du badge en pièce jointe (vidéo).&lt;br /&gt;Photo du fix que j&amp;#39;ai fait sur les deux badges (photo).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai utilisé un bout d&amp;#39;élastique épais, et je constate pourtant bien que la pile est serré des deux cotés. Je me demande si c&amp;#39;est vraiment un problème de faux contact avec la pile, mais pas plutôt avec un autre composant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible, s&amp;#39;il vous plaît, de m&amp;#39;envoyer un nouveau badge pour remplacer le deuxième qui ne fonctionne toujours pas aujourd&amp;#39;hui ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide,&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Oriane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre produit soit défectueux. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jul 2023 07:23:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3194186-badge-somfy-fonctionne-scintillement/answers/8316288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3194186-badge-somfy-fonctionne-scintillement/answers/8316288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3194186-badge-somfy-fonctionne-scintillement/answers/8316288</guid>
  <fb20:id>8316288</fb20:id>
  <title>Réponse de Oriane F.</title>
  <dc:creator>Oriane F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je possède 3 badges d&amp;#39;alarme, des plus anciens et des plus récents. 1 seul a fonctionné un temps (ancien) désormais plus aucun ne fonctionne, la pile se décharge immédiatement et ils clignotent en permanence. J&amp;#39;ai essayé les manœuvres mentionnées dans ce forum, mais en vain.  Au regard de cette problématique qui semble être liée à un &amp;quot;défaut de fabrication&amp;quot;, mais également au cout de chaque article, est possible d&amp;#39;obtenir un SAV?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Oriane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Jul 2023 09:12:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3194186-badge-somfy-fonctionne-scintillement/answers/8315815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3194186-badge-somfy-fonctionne-scintillement/answers/8315815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3194186-badge-somfy-fonctionne-scintillement/answers/8315815</guid>
  <fb20:id>8315815</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19429924</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rémy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous allons remplacer votre badge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vous envoyer un mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jun 2023 09:08:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3194186-badge-somfy-fonctionne-scintillement/answers/8277371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3194186-badge-somfy-fonctionne-scintillement/answers/8277371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3194186-badge-somfy-fonctionne-scintillement/answers/8277371</guid>
  <fb20:id>8277371</fb20:id>
